Marauder 800 - Especificações
fabio.akerman
- Registrado em: 28 Fev 2012, 12:51
Eu so usava 30, eu gosto pois fica mais leve.
Fabio Akerman
- Marcelo Pimentel
- Registrado em: 13 Mar 2009, 00:03
Eu costumo usar a que está no manual, que é 29 na frente e 33 no traseiro.
Já coloquei em piso seco 30 no dianteiro e 35 no traseiro para pegar estrada, a moto fica mais leve, mas diminui o contato, então cuidado.
Intruder 125, Shadow VT600, Intruder 250, Marauder 800, Boulevard M800
ChucK_LopeS
- Registrado em: 16 Dez 2013, 14:02
muito obrigado senhores vou de 29/33...!!!
fora isso estou com um problema de queima de fusível, das setas e buzina ( são interligados )...
algum histórico ? ou devo estar com algum curto no chicote , ( minha buzina caiu na estrada ! e minha seta traseira esquerda vive desaparafusando pela vibração )
valeu
valeu
A ideia é morrer jovem!!! o mais tardar possível !
fabio.akerman
Me add no face Fabio Hungria Akerman. Sei o que esta causando isso..
Fabio Akerman
ChucK_LopeS
Fabio não tenho face, quando chegar em casa te add no wzap,
ontem fiz um checape na moto, troquei o óleo e inspecionei a elétrica,
Troquei o fusível queimado testei e tudo ok, sai pra rua e queimou de novo....
Quando eu estudei o diagrama elétrico da primeira vez não percebi que a luz de freio tb esta ligada neste fusível...
e fui ver na traseira se tinha algo evidente, e tinha um teco de fio pendurado , simplesmente arranquei,
fui ver na buzina e destorci o cabo e deixei desligado, troquei o fusível tudo ok ...
hoje vim trabalhar e esta tudo funcionando ok ,menos a buzina que esta desligada, hoje na volta para casa ( mas antes HH no eps ! todos convidados !) vou ligar a buzina e ver o que acontece...
alexandrepalhynha
- Registrado em: 21 Jan 2011, 09:36
aonde??
vou pra SP semana que vem e podemos marcar um encontro do pessoal hein?
alias, alguem ai de SJCampos? so vi uma aqui ate agora.
fabio.akerman
Teu problema de queima esta na espada. Os fios das setas passam pela espada e geralmente entre a espada e o quadro. Com o peso e balanço da moto os fios se encostam ou tocam no quadro e geram curto. Sofri muito com isso. Outra coisa e o fio por dentro do paralama la atrás. Costumam ficar soltou e o pneu raspa, descarca e geram curtos. Tem que revisar e refazer todo caminho dos fios na traseira.
Fabio Akerman
ChucK_LopeS
por hora o problema esta resolvido... desde que arranquei o fio nao queimou mais ! agora tenho que desmontar e isolar o fio que arranquei...
muito obrigado a todos ! pela atenção !
eu acho legal um encontro com as marauders em um fds..!!!
fabio.akerman
Show.. Mas não esqueça de revisar esses pontos que citei. O fio que passa por dentro da espada. Se ficar por cima do tubo do quase, vai ser esmagado pela espada e pode gerar curto. Se estiver um pouco folgado por dentro do paralama, o pneu pode raspar e gerar curto. O mais curioso é que so queima quando ocorre uma coincidência de estar com seta ligada e no nome to do pisca aceso, fio esmagado pelo peso e/ou acendendo freio.. Fiquei quase 6 meses para desvendar o mistério de queima aleatória ate consegui descobrir o padrão e eventos causadores. As vezes ficava um mês sem queimar nada por que não colocava garupa ou quando colocabawnao coincidia de apertar o freio enquanto ela estava balançando e/ou com seta ligada...fod*...rsrsrsrs
Fabio Akerman
ChucK_LopeS
ah sim ! quando montei a moto tomei muito cuidado com a parte elétrica , o fato é que nao desmontei as setas traseiras da moto nem a lanterna, apenas tirei o paralama do suporte, e aquele fio que arranquei eu achei que era um tie-lap e não dei importância, aquele fio devia ser alguma gambiarra do antigo dono... o fato é que não queimou mais ( por hora )
