Prisioneiros coroa...........CG 150
Velas ignição................NGK CR7HSA / YBR e XTZ
Cachimbo de vela.............NGK curvo / Titan 150
Cabo velocimetro.............Yes
Farol........................Twister
Pastilhas-Um furo............Savage 650
Lona.........................V-Blade
Coroa........................34 dentes - Biz (aumentar os furos)
Pinhão.......................14 dentes - CG 99
Corrente.....................428 – 135 elos
Cabo embreagem...............Falcon
Paraf.regulador de válvulas..XLX 250
Cabo de acelerador...........CBII
Filtro de ar.................Yes / CB 500
FY 250: Peças Genéricas e ou...
Rogerio Rocha
- Registrado em: 13 Abr 2009, 12:41
ProteusRJ escreveu:Galera!
To precisando novamente do cabo de embreagem , o cabo da Twister não serve!
abraços!
essas diferenças de tamanho não poderia ser causadas por diferentes tipos de guidão ou no caso de originais ,apenas pela posição em que o guidão foi fixo ?ProteusRJ escreveu:motoneta! o da CB400II serviu, porem, ta no limmite maximo no sentido de esticar, saca? no manete e lá no motor o parafuso de regulagem esta ha uma volta pra sair.
minha pergunta é: da forma que esta a empreagem esta boa, devidamente regulada. haveria algum motivo pra que precisasse regula-la novamente no futuro?
ou se ela ficar nessa regulagem não terei problema? deu pra entende?
o cabo do acelerador {a} e {b} tambem servem o da CB400II? certeza?
abraços e obrigado!
procura peças da fy 250 ? pergunte-me !
deluca080402
- Registrado em: 10 Mar 2010, 09:28
Pessoal, estou com a oportunidade de adquirir uma FY250. A moto é muito bonita e parece andar bem, porém o problema com peças e pequenos defeitos me deixa um pouco receoso. Afinal, vale ou não vale a pena comprar essa moto? Abs
Deluca!deluca080402 escreveu:Pessoal, estou com a oportunidade de adquirir uma FY250. A moto é muito bonita e parece andar bem, porém o problema com peças e pequenos defeitos me deixa um pouco receoso. Afinal, vale ou não vale a pena comprar essa moto? Abs
Andar bem, depende de que sentido, pra uma velocidade dentro dos limites das vias que geralmente vão até 100km/h aí sim, ela não é um foguete, mas faz perfeitamente esse trabalho, anda pau a pau com uma CG150, agora se vc quer mais que isso eu aconselho uma moto de maior cilindrada.
fora isso e esses problemas de achar peças a moto é boa sim, e bonita e ainda, o que acho a melhor parte, muito pouco visada pra roubo.
to com a minha desde 10/2008 e to muito feliz, só tenho preocupação mesmo é com peças no dia em que precisar de algo do motor, ou embreagem, aí eu fico meio cabreiro... ceto?
Boa sorte aí com a compra!
abraços!
┌∩┐(-_-)┌∩┐
Rogerio Rocha
nada como esclarecer uma duvida !
Evandro Santos
- Registrado em: 07 Jan 2009, 13:47
Oi pessoal falaram tanto de filtro que ficou um pouco confuso devido eu ser um pouco leigo de moto. Afinal a FYM250 tem filtro de ar e filtro de óleo correto? As explicações sobre filtros e que serviria o da CB500 e da YES, refere-se ao filtro de ar ou ao filtro de óleo? Abraço!
Sardinha.com
- Registrado em: 16 Abr 2010, 13:44
Alguem conhece uma placa de partida paralela para a FYM250 e a Embreagem?
Olha salvo engano é o mesmo da Biz 125, a minha deu problema ma placa de partida e tudo mais, e na época, estava em viagem com a moto tenho a vaga lembrança que foi trocado pela da biz, peça para seu mecanico confirmar.
ricardoalan comcordo e pratico esta ideia a poucos dias atras tive problema com o alarme da minha FY250 nas autorizadas que fui condenarão diserão que ñ tinha conserto, comentando este problema com um amigo ele pedil para dar um olhada no alarme resumindo u cara trocou 2 ou 3 componentes fez umas soldas me cobro $50,00 e agora ela da a partida a 50mt de distancia estou completamente satisfeito
ola pessoal eu pressiso saber qual bucha de balansa da para eu por na minha motoca
