LSCOSTA
Registrado em: 27 Abr 2010, 17:54
1450 sem trocar o filtro.
1500 trocando o filtro
joviman escreveu:
jorge boca escreveu:É a primeira vez que estou postando ,e estou com minha mirage 2001 a 15 dias que minha primeira mirage,e prefiro chamar de Aquila? mas estou com duvidas sobre a capacidade de óleo com e sem filtro voce pode me ajudar?
Pretendo viajar algumas vezes e quero estar com tudo em ordem,pois pertenço a um MC aqui em Santa Cruz-RJ. :?: :shock:
Jorge,
A Mirage tem capacidade de 1800ml de óleo, incluindo a troca do filtro.
Em geral recomendo a troca do filtro sempre que trocar o óleo porque o óleo é muito importante para o bem estar da moto. Ele também banha o câmbio, como poderá ver nesse tópico:
viewtopic.php?t=401
Você pode utilizar o filtro da Katana 125 que custa bem barato. Como poderá ver no tópico de peças genéricas:
viewtopic.php?t=7
Mas acredito que sem a troca do filtro deve dar uns 1500ml.
Qualquer dúvida pode contar conosco!
Leandro Costa
drca escreveu:pessoal, ninguem aki no forum utilizou militec no motor???? to pensando seriamente em utilizar para condicionar melhor o metal.
Usei uma vez. Comprei porque o cara mostra uma experiência bonita e também porque eu estava com dinheiro sobrando na carteira... :?
O vendedor disse que até a troca de marcha ficaria mais macia. Acho que comprei por causa disso. Como não senti diferença, nunca mais usei.
Wolverine
Eu adoro o Mister M, então fiquei bem atento ao teste feito no Ibira moto point, com o "Óleo simples" e o Militec, ou similar.
Descrição da ilusão:
No primeiro momento, o ilusionista coloca um cilindro pressionado contra uma barra de metal presa num motor, e coloca um reservatório com óleo por baixo para banhar a traquitana toda.
O cilindro recebe pressão da barra que gira presa ao motor e, após um minuto, ele desliga e mostra o desgaste no cilindro.
Logo após ele troca o cilindro, pega outro reservatório e adiciona o conteúdo do Santo Graal com sua marca registrada.
Aciona o motor e olhos e ouvidos da platéia se espantam, pois de imediato o barulho é diferente,claramente MUITO MAIS lubrificado e lisinho!!!
Após 2 minutos ou mais desliga o motor e mostra que o cilindro não apresenta praticamente nenhum desgaste!!!
Populares se acotovelam, crianças são pisoteadas,e dentro do tumulto generalizado todo o estoque do líqüido sagrado é devastado, restando apenas maços de papel monetário!!!
O chato aquí bem do lado da máquina:
O teste feito sem o militec, que causa o desgaste no cilindro metálico não é óleo, é solução de agua com algum corante, talvez caramelo, ferrugem ou algo mais abrasivo.
Não tem consistência oleosa (pingou uma gota no chão e não tive dúvida, metí o dedão lá!)
Percebí que ele não adiciona o produto ao mesmo óleo, e sim noutro pote, creio que este sim com óleo de motor.
O teste do Militec comprova que óleo de motor faz um bem danado para peças metálicas em atrito!
Como diz meu mecânico, é "agua benta", passa na cabeça que faz até crescer cabelo!
jirschik escreveu:
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
to querendo trocar o oleo e filtro.. parece que o mais recomendado é o motul 3000.
eu n sei que oleo andaram usando na minha, mas desconfio que foi elfi ou mobil. eu to sentindo que a moto fica presa quando ligo, e deve ser devido ao oleo demorar pra espalhar.
tem problema vc partir de um oleo pra usar outro? alguma recomendacao?
abraços.
Humm escreveu: tem problema vc partir de um oleo pra usar outro? alguma recomendacao?
abraços.
O ideal seria sempre manter o mesmo, mas se for fazer isso em oficinas quaisquer nunca vai conseguir pois nem sempre eles tem um bom oleo, o comum é o mobil, pois é o mais barato.
Nas autorizadas eles mantém sempre a mesma marca, isso é praxe, aqui por exemplo é o STP.
Como normalmente eu troco em casa, já usei várias marcas até mesmo pra saber se melhorava principalmente no cambio.
Tirando o MOTUL que pode ser trocado a cada 3000km , os outros praticamente são trocados a cada 1500km, mas a controversias e isso é um segredo de fatima, ninguém tem uma formula certa, por isso fica tudo pelo menor tempo e kilometragem.
Na dúvida, não ultrapasse.
FingeR
Registrado em: 29 Abr 2009, 09:45
Pessoal, percebi que algumas peças sugeridas la no topico de peças alternativas nao dao certo na mirage 2010, alguém ai sabe me dizer se este filtro de óleo da katana/yes é compativel também com as mirages 2009/2010 EFI?
Valeeeu!!
abrass
eu acredito que seja.. pq pelo q me consta, o motor é o mesmo.
maniga
Registrado em: 05 Jul 2009, 21:01
Olá pessoal, estou querendo trocar eu mesmo o óleo da minha Mirage, porém surgiu algumas dúvidas (sei que algumas devem ser bem básicas !!!! )
1o. Precisa ter um cavalete central ?
2o. Posso usar Motul e trocar a cada 2.000 Km junto com o filtro ?
3o. Troco o óleo a quente ou a frio ?
4o. Alguma dica para iniciante ??
Obrigado pela ajuda,
abs
Do you know Linux ?
Troca de óleo (vale para várias motos)
1.O cavalete central ajudaria muito a manter a moto na horizontal para conseguir escorrer todo o óleo. Mas você pode deixar escorrer o máximo possível com a moto no descanso lateral, e depois pode sentar no chão ou em um banquinho e segurar a moto na horizontal por 1 minuto, até escorrer o restante.
2.Óleo bom é óleo novo. Eu uso óleo para motos da BR e troco a cada 2500~3000km. Procuro trocar o filtro sempre que troco o óleo, pois o custo é baixo. Mas algumas vezes fiz a troca do óleo, sem trocar o filtro. Aí, troquei o filtro na troca de óleo seguinte.
3.Se trocar o óleo com o motor quente, vai escoar com mais facilidade e isso é bom.
4a.Forre o chão com folhas de jornal;
4b.Mantenha um pano sempre à mão;
4c.Escoa o óleo em um pote de sorvete de 2 litros;
4d.Se for trocar o filtro, prepare-se para limpar mais óleo que irá escorrer assim que tirar a tampa do compartimento do filtro de óleo;
4e.Antes de desrrosquear o parafuso de drenagem do óleo, passe um pano ou escova na região para tirar sujeira de areia;
4f.Limpe o imã que está colado no parafuso de drenagem;
4g.Um funil com uns 20cm de mangueira fixada na ponta, pode te ajudar na tarefa de encher o motor de óleo;
4h.Use os mesmos frascos de óleo novo para armazenar o óleo queimado e descarte-os em qualquer posto de gasolina. Se for comprar o óleo em um posto de gasolina, aproveite para pedir uns frascos vazios, para te ajudar nesta troca.
quando se torna necessario limpar o filtro de tela?
existe junta no bujao de drenagem? pq quando soltei o meu n tinha.
