Virago 250: Opiniões de Proprietários
adrianor escreveu:Boa tarde para todos!
Achei umas com o cano do escapamento cortado, falaram que era por causa do podre que dá.
Isto influencia em algo na moto? Já vi que um escape original é caro pacacete, então se comprar estas, terei que rodar assim mesmo.
Outra é a km... estou na duvida de uma com 31.000km e outra de 60.000km. Parecem com o mesmo desgaste. Tem algum jeito de saber se o odômetro foi mexido?
Adriano
Olha só, é comum abrir um rombo no escape superior das Virago's, então o pessoal faz adaptação ou abre e deixa reto. Mas é preciso regular os carburadores pra que não fique gastando muito.
Mas de qualquer forma existem muitas inteiras por ai, cidades litorâneas tem esse problema com o metal, pode buscar uma inteira em SPO se não achar ou mesmo no interior do estado.
Não acredito muito nisso de adulterar velocímetro, o que conta muito é a aparência da moto, pois um dia o motor vai precisar de uma retifica, depende é claro do cuidado do dono, e as partes externas numa moto são mais caras de de encontrar e comprar.
Dead
adrianor, a ponta do escape é o mal que assombra as viraguinhos, a minha tbm teve esse problema, a ponta do escape de cima começa a quebrar e abrir um buraco em baixo, no meu caso o cara retirou o miolo e as pontas internas dos 2 escapes, cortou um pedaço da saída de cima e rebitou um abafador, não ficou muito feio e o ronco dela ficou demais! Nesse tópico postei algumas fotos: viewtopic.php?p=200591&highlight=#200591
Sobre o hodômetro é difícil saber se foi mexido, eu qndo compro moto procuro conhecer a procedência, tentar saber que era o antigo dono, se o cara era de algum moto clube ou irmandade então já pode ser um bom sinal, afinal quem usa a moto para o lazer e viajar costuma cuidar bem dela, e se vc pretende rodar bastante com ela (aproveitar ela para o dia a dia tbm) então seria melhor dar prioridade para a de baixo km, já que as duas apresentam o mesmo estado de conservação.
adrianor
Registrado em: 28 Ago 2014, 15:28
Dead escreveu:adrianor, a ponta do escape é o mal que assombra as viraguinhos, a minha tbm teve esse problema, a ponta do escape de cima começa a quebrar e abrir um buraco em baixo, no meu caso o cara retirou o miolo e as pontas internas dos 2 escapes, cortou um pedaço da saída de cima e rebitou um abafador, não ficou muito feio e o ronco dela ficou demais! Nesse tópico postei algumas fotos: viewtopic.php?p=200591&highlight=#200591
Obrigado, Dead e Cros.
Vou ver mais algumas motos até o fds, entendi o esquema do escapamento.
Ouvi algumas motos e vi algumas diferenças nos roncos.
Quase fechei a com cano cortado, o ronco nem está tão alto. Mas ela está com uma raspada em cima no farol e velocímetro e com amortecedor de Intruder adaptado. E 60 mil km (estou com medo de surpresas em poucos km). Fiquei na dúvida, mas é a melhor até agora em estado geral, pintura e motor, pois o mecânico me foi indicado e já mexe nela há uns 10mil km/quase 2 anos.
Quanto ao Km, queria encontrar uma com até 30mil km, mas a única que consegui ver não estava boa, com muita ferrugem em vários pontos. Acho que estava encostada a muito tempo, sem cuidado.
Encontrei umas entre 45-50mil km que verei agora. Se me agradarem, acho que vou ficar por aí.
Vou lá ver a próxima agora! :D
andremalmegrim
Registrado em: 01 Out 2014, 21:44
Olá Amigos, boa tarde.
Hoje na hora do almoço adquiri minha segunda moto Custom... Uma Virago 250 ano 97.
Já tive uma intruder 125 há uns 4 anos atrás e apesar de ser gostosa de pilotar era muito fraquinha.
Logo depois em 2012 comprei minha primeira moto (minha mesmo) que no caso foi uma Fazer 250. Moto linda e muito boa, na qual ainda estou dirigindo ela esta tarde e amanhã buscarei a Virago que troquei em cima desta.
Para muitos amigos e família pareceu loucura, mas para mim foi um sonho (ter uma custom minha) com um porte bacana e motor bacana.
Minha dúvida é.. Qual ou quais coisas devo fazer logo agora que comprei ela?
Trocar óleo, verificar carburação, e o que mais?
Agradeço a atenção e aguardo um retorno da galera.
Alguém precisa falar, eles precisam saber
Que não se vende fé
Saber que Deus não é o que se vê na TV
Dead
andremalmegrim, Antes de tudo parabéns pela aquisição e qual o ano e a quilometragem da relíquia?
Segundo procure conhecer melhor o antigo dono, se ele for um cara que demonstre zelo pela moto vc não vai ter surpresa, mas se for desinteressado pela manutenção dela recomendo uma troca de óleo e filtro imediata, assim como uma limpeza/troca do filtro de ar e cogite a hipótese de uma limpeza geral do sistema de alimentação e uma boa carburação com regulagem.
Terceiro e muito importante, pergunte quando/se foram trocadas as engrenagens da bomba de óleo, são duas engrenagens de tecnil responsáveis pela lubrificação do motor, a troca dela deve ser periódica, uns recomendam a cada 30mil km e outros a cada 50mil, eu pretendo trocar com 40mil para ficar em cima do muro :roll: !
Por último e também vital para os viragueiros apaixonados: Depois de algumas voltas tente parar e descer da moto (sei que vai ser difícil desligar ela e parar de andar, mas faça um esforço) para tirar uma foto e postar aqui junto com suas impressões sobre ela!
willphd
Registrado em: 05 Set 2014, 11:40
andremalmegrim escreveu: Para muitos amigos e família pareceu loucura, mas para mim foi um sonho
Parabéns pela aquisição!
Cara, passei por uma situação parecida. Estou há 3 meses com minha Virago, é minha primeira moto. Muitos criticaram que eu poderia ter pego uma Fazer 250 semi nova e, no entanto, escolhi uma custom de 16 anos de idade. Resultado: sem arrependimentos!
Coisas que eu tive problema depois de comprar:
- Levei no mecânico, ao esticar a corrente começou um barulho enorme. Era coroa e corrente gasta. Peça pra regular a corrente já quando pegar a moto, é rápido e normalmente o mecânico nem cobra.
- Pastilhas de freio traseiras estavam totalmente destruídas (quebradas em vários pedaços mesmo). Descobriu-se isso ao retirar a coroa.
- Essa da engrenagem tem que ver mesmo, por que não é simples de trocar, tem que abrir o motor. Se o antigo dono não tiver nota de troca dessa engrenagem pra comprovar, pede um desconto e veja quanto fica pros mecânicos fazerem o serviço.
- Trocar óleo custa pouco. Troque e mantenha seu próprio controle.
São as dicas que eu deixo. Abraço!
Will
andremalmegrim
Agradeço as dicas.
Pegarei ela amanhã, e logo na segunda já trocarei o óleo e verificarei freios e transmissão.
Depois posto uma foto do Brinquedo.
Que não se vende fé
bythiagorichard
Registrado em: 04 Jan 2013, 21:00
Boa noite amigos viragueiros.
Ainda sobre a revisão pós compra, eu, nesse exato momento estou passando por um perrengue com a minha "valquíria" ano 2000 com mais de 120.000 rodados. Eu comprei ela com 90 mil rodados, fiz a manutenção básica de compra: Óleo, filtro, mangueiras, relação, freios e sistema de alimentação do combustível... porem não sabia desse detalhe das engrenagens da bomba de óleo. Hoje eu me pergunto, o POR QUÊ QUE ESSA p!@#$% É DE PLÁSTICO!!! Como vocês já podem imaginar, tomei um prejuízo amargo!
seguem a lista das peças que esse pequeno detalhe, uma engrenagem de plástico acabou com minha Valquiria!
1 jogo de juntas
2 filtro de óleo
3 óleo
4 bielas
5 pino da biela
6 retifica dos cilindros
7 pistões
8 Anéis de segmento dos pistões
9 AS ENGRENAGENS
10 Mão-de-obra 600 dilmas.
troque essas engrenagens mesmo que vc acredite que elas irão durar mais 20, 30 ou 40 mil km.
Dead
bythiagorichard essas engrenagens são uma encrenca mesmo, tem que tomar nota pra n deixar passar o tempo de troca, a yamaha recomenda troca a cada 50mil, alguns mecânicos e usuários dizem trocar a cada 30mil, eu fiquei no muro e vou trocar de novo com 40mil, mas acho que conforme for aumentando a quilometragem do motor vou reduzir para 30 o período de troca.
E pra ser mais específico elas são de Tecnil, pois é um plástico resistente, leve e não faz barulho, qndo comprei a minha parei num mecânico em Pederneiras e ele me contou a história de um viragueiro que mandou fazer essas peças em alumínio temperado, para não ter que se preocupar com isso, porém ele rodou menos de 5mil com elas e trocou pelas originais de volta, segundo ele quando ligava a moto a engrenagem fazia um barulho parecido com de uma cigarra, só que mais fino, e quando acelerava o barulho virava um zumbido estridente, creio que elas sejam de Tecnil justamente por isso, para ficarem silenciosas.
Uma das principais recomendações a quem compra uma virago usada é verificar a troca das engrenagens, se o antigo dono não tiver certeza da troca ou não parecer ser alguém que sabe o que elas são, melhor trocar!
Alexandre Ramos
Registrado em: 05 Abr 2012, 20:48
Na minha troquei as engrenagens como recomendado, 50000 e o mecânica da Yamaha disse que ainda rodavam por mais 10000 tranquilo. Hoje ela está indo para 80000 e é só alegria no dia a dia para ir trabalhar e passear com a patroa.
