isso nunca aconteceu com a minha. deve ter entrado muit aagua no comando, e até onde eu entendo de eletrica, ainda deve ter agua ali dentro, eu desmontaria pra checar.
Rinaldo Hirai
Humm, Eu tive uma virago, e as vezes acontecia isso,Humm escreveu:isso nunca aconteceu com a minha. deve ter entrado muit aagua no comando, e até onde eu entendo de eletrica, ainda deve ter agua ali dentro, eu desmontaria pra checar.
e eu só enfiava o caninho do WD40 e só a pressão do
óleo já espulsava a àgua, e já resolvia.
É que uma vez eu desmontei a chave de seta de uma CB400, e pulou uma molinha...Rsrs
Abçs
Rinaldo Hirai
Probleminha chato, hein!?
E quando você buzina? A seta esquerda também acende? Frontal e traseira? O problema pode estar no manete ou nos conectores que ficam próximo da caixa de direção. Eu recomendo desmontar e verificar com cautela, pois dependendo da causa, pode evoluir e gerar danos maiores. Pode até ser uma montagem errada e ter prendido cabos próximos e danificado o isolamento.
Avalie com cautela.
Avalie com cautela.
molinhas pulam mesmo..
mas acho que vale desmontar e checar..
tb to achando estranho, nao era pra acontecer.. e olha que eu ja tomei foi tromba dagua com a minha moto.
Jbrigagao, tentei fazer o teste da pag 58, e não consegui localizar aquele conector, fiz o teste pelo conector do retificador, tirei o mesmo e testei os treis fios amarelos e a leitura deu 62, ou seja, abaixo dos 72 mencionado no tópico. Pergunto, o teste pode ser feito pelo conector do retificador? Absjbrigagao escreveu:Nese caso pode ser problema de sobrecarga do regulador ou do gerador, veja na pagina 58 deste tópico o procedimento para testar o gerador (estator).
Para testar o retificador é importante realizar o teste varias vezes e por periodos mais longos, porque em alguns casos o defeito é intermitente.
Wellington Balmant
V. Guilhermina ZL SP Capital
Alvaro Jose
- Registrado em: 27 Ago 2011, 09:18
Ola!
A minha mirage 250 depois de alguns minutos funcionando deixa de acender a luz do neutro e não da partida. depois de algum tempo para volta a funcionar. Alguem ja teve este problema?
acredito q n tenha problema em realizar os testes diretamente no plug do retificador..
vc testou entre 5 a 6 mil rpm essa leitura?
Caro Alvaro JoseAlvaro Jose escreveu:Ola!
Não entendi
O conector fica dentro de uma capa de borracha junto com outros conectores, mas pode testar pela extremidade ligada ao regulador, pois são os mesmos fios, mas lembre de fazer os testes combinando todos os pares (3 combinações)e anotando os resultados.balmant escreveu:Jbrigagao, tentei fazer o teste da pag 58, e não consegui localizar aquele conector, fiz o teste pelo conector do retificador, tirei o mesmo e testei os treis fios amarelos e a leitura deu 62, ou seja, abaixo dos 72 mencionado no tópico. Pergunto, o teste pode ser feito pelo conector do retificador? Absjbrigagao escreveu:Nese caso pode ser problema de sobrecarga do regulador ou do gerador, veja na pagina 58 deste tópico o procedimento para testar o gerador (estator).
Lembre de manter a rotação em 5000 rpm durante o teste e observe se não ocorre variação brusca das medições.
- ricardomacedo
- Registrado em: 10 Ago 2011, 11:58
Galera,
Obrigado pelas dicas. O WD40 resolveu o problema da buzina que era acionada ao ligar o pisca para a esquerda. Foi instantâneo, e agora está tudo perfeito.
Abraços!
Ricardo
Abraços!
Ricardo
