vp_filho
[quote="Alface rox"]boa tarde caros colegas, novamente!
já pesquisei aqui no fóru sobre o coletor da virago, pelo o que vi só estavam falando do coletor da marca demdec(acho que é esse nome), o meu coletor está rachado por fora, e pretendo trocá-lo,
pesquisei no ML e achei esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... go-250-_JM
da marca pro steel, alguem já usou? sabe se é bom ou se compemsa eu comprar esse ?
e tem muit problma meu coletor estar rechado?
valeu a todos [\quote]
Boa Noite Irmão "Alface Rox", quando comprei minha "NEGUINHA", como disse anteriormente, fiz uma revisão e troquei uma porr@d@ de coisa, incluindo o coletor que tava um lixo, não coloquei o original, optei por comprar este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -japan-_JM. Foi fácil pra colocar e tá funcionando muito bem, se vai durar muito tempo só DEUS sabe,pois eu troquei Novembro de 2011.
Valeu 8) 8) 8)
valdirmineiro
Alface rox
Registrado em: 08 Set 2011, 13:28
obrigado aos dois amigos que me responderam!
vou analisar os casos e ver.
mas esse link que vc postou nao consegui abrir, pode mandar de novo por favor?
valeu
:D
Campinas-sp
"Que Deus nos guarde em todas as viagens e passeios,pois quem nele crê tudo pode!"
beryalves
Martinez, meu projeto de utilizar raio-x esta indo em frente, estive no mecanico com alguns exemplos de material para fazer o diafragma, ele me disse que o raio-x é o mais próximo do original, então lavei o raio-x com q.boa e ficou dez, veja a foto do que fiz, acho que vai dar certo, tomara.
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
matheusoc
Registrado em: 27 Mar 2012, 20:10
mas uma : o miolo da fechadura do tampa do tanque esta vibrando, parece uma moeda solta num prato de vidro.... alguma dica ???
Martinez
beryalves escreveu:Martinez, meu projeto de utilizar raio-x esta indo em frente, estive no mecanico com alguns exemplos de material para fazer o diafragma, ele me disse que o raio-x é o mais próximo do original, então lavei o raio-x com q.boa e ficou dez, veja a foto do que fiz, acho que vai dar certo, tomara.
Fim da semana de provas :evil: já não guentava mais!!
Seguinte Luiz o Raio-x é feito de acetato segundo o tecnologo de polimeros aqui da empresa diz que é bem resistente a gasolina, mas eu faria uns testes antes tipo deixar o material de molho na gasolina so para garantir, tem que verificar a espessura do material para ver se é a mesma que a original, neste fim de semana mexo na viraginho, já faz duas semanas que ela esta parada.
segue o link de uma reportagem sobre as chapas de raio x que eu achei.
http://pegntv.globo.com/Jornalismo/PEGN ... AGENS.html
vp_filho
vp_filho escreveu:
Alface rox escreveu:boa tarde caros colegas, novamente!
Valeu 8) 8) 8)
Bom Dia Irmão...
Conforme solicitado segue o link novamente:
Se vc não conseguir abrir via no ML e escreve coletor Virago 250, vai abrir um monte. o que eu adquiri esta escrito entre parênteses (made In Japan).
Espero que dê td certo.
Valeu 8) 8) 8) 8)
valdirmineiro
Martinez
matheusoc escreveu:mas uma : o miolo da fechadura do tampa do tanque esta vibrando, parece uma moeda solta num prato de vidro.... alguma dica ???
Matheus segue o link ..
viewtopic.php?t=775&postdays=0&postorder=asc&start=470
..onde eu postei as fotos da tampa de combustivel da virago, ta passo a passo toda desmontada, e não lembro de nenhum anel trava ou algo semelhante que possa vir fazer este barulho.
desmonte ela por baixo nos 2 parafusinhos, só cuidado com as molas total 6 (4 na parte de vedação e 2 nas travas da tampa) e veja se alguma mola esta quebrada só não retire a capa cromada que reveste a tampa pois é muito ruin de tirar e colocar fora que ela faz a vedação na parte do respiro.
Abraços e espero ter ajudado
beryalves
Martinez escreveu: tem que verificar a espessura do material para ver se é a mesma que a original, neste fim de semana mexo na viraginho, já faz duas semanas que ela esta parada.
Martinez, levei as radiografias para o mecanico, ele disse que a espessura e a flexibilidade das chapas são parecidas com a original, novidades, enviei um email para o cara da Motos Antigas e ele me enviou um reparo completo sem onus, verifiquei que o produto tinha outra textura, acredito que o material é de melhor qualidade, antes de usar o raio-x vou usar o que ele me enviou.
Abs,
Luiz Alves
Martinez
beryalves escreveu: Martinez, levei as radiografias para o mecanico, ele disse que a espessura e a flexibilidade das chapas são parecidas com a original, novidades, enviei um email para o cara da Motos Antigas e ele me enviou um reparo completo sem onus, verifiquei que o produto tinha outra textura, acredito que o material é de melhor qualidade, antes de usar o raio-x vou usar o que ele me enviou.
Beleza Luiz, tenho que mexer na viraguinho,portanto é bem capaz deu usar o raio-x antes e dai eu coloco o parecer.
abraços
beryalves
Martinez escreveu:
abraços
Fico na expectativa, por enquanto vou arriscar com o novo diafragma recebido hoje.
Abs,
Luiz Alves
