Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
japones_mogi
Registrado em: 10 Mai 2013, 23:42
Jr.Gyn escreveu:Mudando de assunto, eu quero instalar uma chave liga e desliga para o farol. Pretendo instalar na carenagem esquerda, só que eu não sei quais fios ligar na chave. Alguma alma caridosa poderia me passar um passo-a-passo para leigo, que é o meu caso! rsss...
Se você retirar a tampa cromada do farol (3 parafusos seguram a tampa) vai ver 3 fios atrás do soquete da lâmpada principal; Não me lembro bem das cores dos fios...mas tenho quase certeza de que cortei o fio Preto com traço branco (ele é o negativo); emendei os fios do botão nele; usei uma furadeira normal para fixar o botão na carenagem triangular esquerda...e PRONTO!
(Tanto faz se vc colocar o botão no fio positivo ou no negativo...)
No meu caso, não consegui desconectar o soquete da lâmpada (estava mto duro)...então nem retirei o farol...cortei e emendei só retirando a tampa cromada do farol
Jr.Gyn
Beleza, valeu pelas dicas, acho que não tem dificuldades. Obrigado!
Sasquatch
vladimir, só relembrando...tu me disse qual era o relé pra ligar o botao liga/desliga pra desligar farol e lanterna juntos, só q mantendo a luz de freio funcionando quando acionar...é o primeiro relé da esquerda dos 4 enfileirados?....e outra coisa? Apenas identifico o positivo e coloco uma ponte pro botao? Dai no caso cortando a corrente q vai pro relé? Confirma pra mim!....o botao diagnostico to pensando em aumentar o fio e usar outro botao tabajara pra isso la no guidao....n quero furar
RS_Biker
Sasquatch escreveu:vladimir, só relembrando...tu me disse qual era o relé pra ligar o botao liga/desliga pra desligar farol e lanterna juntos, só q mantendo a luz de freio funcionando quando acionar...é o primeiro relé da esquerda dos 4 enfileirados?....e outra coisa? Apenas identifico o positivo e coloco uma ponte pro botao? Dai no caso cortando a corrente q vai pro relé? Confirma pra mim!....o botao diagnostico to pensando em aumentar o fio e usar outro botao tabajara pra isso la no guidao....n quero furar
Cara, se colocar o botão ligado no porta fusíveis do farol, mesmo com o farol desligado os piscas e luz de freio funcionam normalmente, eu fiz a ligação da minha assim..
Vladimir650
Sasquatch,
Eu usei o fio positivo (laranja mas não o laranja que vai para o fus. de 30A) que fecha o relé do farol. Esse relé é o segundo da frente da moto para trás, aquele que fica em cima do R/R. Achei melhor pois não interfere na proteção do farol.
Sobre o botão dig., acho besteira levar para o guidão, pois é um botão para usar raramente. Se não quer furar, use um botão simples de alarme que cola com fita dupla face.
mcremonesi
Meu botão liga/desliga foi ligado através dos fios dentro do farol, botão ligado no negativo do farol, qdo o farol esta desligado, a lanterna permanece acessa e a luz de farol alto fica ligado e qdo liga-se o farol o cooler também é ligado, o botão fica no guidão do lado esquerdo...
Sasquatch
o vladimir vai ficar tao contente do meu empenho como aluno!
ImagemUploaded with ImageShack.us
COUTINHO.JOI
Sasquatch
Mas tu gosta de furar a lateral da moto hein...rsrs
É pra apagar a luz esse?
RS_Biker
COUTINHO.JOI escreveu:Sasquatch
Eu coloquei o meu do lado da esquerda... Se estiver com a moto em movimento, não preciso soltar o acelerador...
Mas ficou muito bom o acabamento.
Sasquatch
é o do diagnostico, a nova tem a chave pra abrir o banco do lado esquerdo, entao fui pra direita!
