Não sei como vc estava enxergando a noite com esta lampada.....rs se quiser te mando um maço de velas para coloar como lanterna auxiliar..kkkkk
pois é cara, foi bem tenso a noite quando voltei com a moto, boa parte de ter parado pra dormir foi por causa do farol, nao iluminava nada e chovendo, tava brabomcremonesi escreveu:Poia é Sasquatch...esta bem errada.... na minha coloquei um pingo LED 5w plug in play na luz de posição dianteira ...aqui SP lanterna...e também na luz da placa de indentificação (chapa)é LED....
ei macho, resolvido, coloquei uma OSRAM, mesma do carro, nota-se a diferença ate de dia, rsrsrsrsVladimir650 escreveu:Confirmado, essa está errada... Coisas de Kasinska. Não duvide que saiu assim da fábrica.
Se colocar mais forte, primeiro não precisa, segundo vai forçar mais a bateria e terceiro pode esquentar os fios, etc...
Não inventa, macho.
EduEduBacelar escreveu:Pessoal hoje chegaram as Velas de Iridium CR8 e os cabos de Vela NGK SCG76.
Estou com duvidas no encaixe da vela que é baulado e não tem aquela rosquinha que as velas normais tem. No kit de cabo de velas que comprei também não veio aquela rosquinha.
O que fazer?? É só plugar no cachimbo de vela e esta tudo ok??
Sasquatch escreveu:pois é cara, foi bem tenso a noite quando voltei com a moto, boa parte de ter parado pra dormir foi por causa do farol, nao iluminava nada e chovendo, tava brabomcremonesi escreveu:Poia é Sasquatch...esta bem errada.... na minha coloquei um pingo LED 5w plug in play na luz de posição dianteira ...aqui SP lanterna...e também na luz da placa de indentificação (chapa)é LED....
o pingo de led ficou legal com farol desligado! creio que assim o seu guarda nao reclame
ai pra voces!
ainda bem que sei fuçar muito nessa moto, só assim notei varias coisas que vieram defeituosas, se fosse outra moto nao saberia dizer, pelo menos a concessionaria que me vendeu está muito prestativa e fará a troca de tudo que pedi, mas nao sei se culpo a CC ou a fabrica porque nao da pra ter certeza de quem é a culpa das peças problematicas!
mas o engraçado é que mesmo assim, a moto ate agora nao ligou FI, ate agora ta melhor que a antiga!
ps: a comodidade do banco ficou boa demais!
se for CC, é claro que eles nao vao falar que trocaram peças da moto e resolvem o problema jogando pra cima da fabrica e pedindo as peças em garantiaBrunoRS_Biker escreveu:Sasquatch escreveu:pois é cara, foi bem tenso a noite quando voltei com a moto, boa parte de ter parado pra dormir foi por causa do farol, nao iluminava nada e chovendo, tava brabomcremonesi escreveu:Poia é Sasquatch...esta bem errada.... na minha coloquei um pingo LED 5w plug in play na luz de posição dianteira ...aqui SP lanterna...e também na luz da placa de indentificação (chapa)é LED....
ai pra voces!
Cara isso é coisa da CC, olha o teu retificador, veio emendado com fita isolante, ta na cara que chegou alguem com uma mirage ou comet lá com problemas e foram trocando as peças com a tua...
Vladimir650 escreveu:No mínimo a KK que colocou isso no manual para tirar dinheiro do consumidor.
Eu descarbonizo dando uns top speed... cilindro fica limpinho. Kkkk
