Sportster 883: Problemas & Soluções
Andre Tovar
Registrado em: 24 Dez 2008, 15:25
A 883 em alguns modelos deve ter sistema de segurança no descanso sim, pois alguns usuários fazem um jumper para elimina-lo quando tem problemas.
abacate666
Registrado em: 25 Ago 2010, 17:20
Gente, eu deixei minha moto encostada duas semanas sem dar a partida e agora a bateria não está segurando bem a carga. Será que eu perdi a bateria?
*a moto é uma sportster 883R 2010
Um dia Deus criou os dez mandamentos. No outro, ele saiu de pra passear de Harley
Tire a bateria da moto e dê uma carga lenta nela. Se você rodar com a bateria descarregada, pode até comprometer o circuito elétrico, como o alternador e retificador, caso o circuito esteja carregado com faróis auxiliares, etc.
Se possível, leve em uma loja especializada em baterias, pois eles tem um aparelho que testa a capacidade dela. Verificar tensão elétrica é insuficiente.
abacate666
Se eu tirar a bateria eu preciso ter algum cuidado com o alarme da moto?
A minha não tem nada elétrico instalado. Não mexi no chicote
marceloaj
Registrado em: 10 Mai 2012, 19:08
Salve, pessoal. Minha 883R está dando uns pipocos bem altos. Acontece qndo eu acelero e aperto a embreagem ou paro de acelerar (no caso acontece qndo o giro do motor está alto e eu paro de acelerar.). Um amigo disse q viu fogo saindo do escape e suspeita q sejam as velas ou os cabos.
Algm sabe ao certo oq pode ser?
Jaime Frajuca
Registrado em: 11 Jun 2012, 11:07
marceloaj escreveu:Salve, pessoal. Minha 883R está dando uns pipocos bem altos. Acontece qndo eu acelero e aperto a embreagem ou paro de acelerar (no caso acontece qndo o giro do motor está alto e eu paro de acelerar.). Um amigo disse q viu fogo saindo do escape e suspeita q sejam as velas ou os cabos.
Amigo, pelo que vc está dizendo sua moto é carburada!!??
Bom, a lógica é que seja exesso de combústivel, por isso ele queima no escape, dae os estouros.É necessário um revisão no carburador, se for injetada, revisão no sistema de injecção.
Abraço,
Jaime Frajuca - Drag Star 650
marceloaj
Desculpe por n especificar. Minha moto é injetada. Então n há nenhuma chance de isso ser vela ou cabo de vela? Pq n caso eu msmo poderia trocar esses 2 itens...
Jaime Frajuca
marceloaj escreveu:Desculpe por n especificar. Minha moto é injetada. Então n há nenhuma chance de isso ser vela ou cabo de vela? Pq n caso eu msmo poderia trocar esses 2 itens...
Então, pelo que conheço de mecãnica a probabilidade de ser vela ou cabo é muito remota. O exesso de combustivel causa isso. E também pela forma que vc disse que ocorre, na desaceleração.
Mas isso deve ser confirmado pelo seu mecânico.
Abrax.
AndreLuiz
Registrado em: 27 Jan 2012, 08:48
Bom dia amigos, sou novo nesse forum, e tbm no mundo de duas rodas. Comprei a pouco tempo (uns 3 meses) minha 883 R 06/07 (injetada). Já tive que trocar bateria, retificador, sensor de tombo e embreagem. Porém já faz um tempo que ela vem engasgando. Sempre que tento manter uma velocidade constante ela engasga, mas quando subo a rotação, a bixinha vai que é uma beleza. Já desmontei e limpei o tanque, e coloquei aditivo para limpeza de bico, mas o problema persiste. Olhei as velas e estão com coloração diferente, uma bem mais escura que a outra. O problema poderia estar na sonda lambda ou seria na bobina?
abraços
Andre
Andre Luiz
Jaime Frajuca
AndreLuiz escreveu:Bom dia amigos, sou novo nesse forum, e tbm no mundo de duas rodas. Comprei a pouco tempo (uns 3 meses) minha 883 R 06/07 (injetada). Já tive que trocar bateria, retificador, sensor de tombo e embreagem. Porém já faz um tempo que ela vem engasgando. Sempre que tento manter uma velocidade constante ela engasga, mas quando subo a rotação, a bixinha vai que é uma beleza. Já desmontei e limpei o tanque, e coloquei aditivo para limpeza de bico, mas o problema persiste. Olhei as velas e estão com coloração diferente, uma bem mais escura que a outra. O problema poderia estar na sonda lambda ou seria na bobina?
abraços
Andre
Seguinte irmão, a gasolina adtivada ou adtivo só é recomendado quando sua moto tem alta km ou pq está sempre usando gasolina comum, nesse ponto que eu queria chegar, só use adtivada em casos já citados, pois a injeção já da conta de controlar o consumo, ou se vc tem intensão de fazer com que ela ande mais, não vai ser o combustivel a diferença, mas sim, toda modificação no sistema de injecção ou se carburada, modificando o carburado pra uma forma mais competitiva.
Recomendo a utilização de gas comum de procedência.
Abrax, espero ter ajudado.
Jaime Frajuca - Dragões da Noite Curitiba.
