Deve ser um tipo diferente, pois as que conheço e já usei, uma vez tiradas ela perde aquele "pó" pra colocar novamente é uma %$#@*. Bom, mas procuro praticidade, uma luva apenas seria bem melhor.Acho que não é bem assim, uso de vez enquando (me lembro) uma luva dessas transparente usadas pelos cozinheiros, para mexer na graxa ou peças muito sujas com uma luva de tecido ou algo assim por cima, hoje fui trocar um pinhão e uma coroa foi assim, claro que nesse caso a luva furou pois é uma tarefa bem ardua. E algumas vezes quando o serviço é mais leve uso a mesma luva umas 3 ou 4 vezes.
Vestuário - Roupas específicas para motociclismo...
ricardoindoida
- Registrado em: 14 Fev 2012, 21:04
Ricardo Ferreira - Indoida MG
Eu tomei uma caipirinha agora a pouco e secando o time de azul...rsss e, também, o tico e o teco, meus dois únicos neurônios estão muito ativos e sou um otimista sempre!, aliás é nas dificuldades que crescemos...rss e esta dificuldade da luva cirúrgica perder o talquinho quando se tira ela, etc. é um mero detalhecros escreveu:Use luvas cirúrgicas por baixo da luva, R$ 1,50 se não for menos que isso.Já pensei nisso e fiz Bery, mas ficar tirando e colocando as mesmas toda vez que for pagar o pedágio, complica. E normalmente uma vez usadas essas luvas cirúrgicas, não dá para reutilizar, teria que levar uma caixa. rsrsrsrsrsAcho que não é bem assim, uso de vez enquando (me lembro) uma luva dessas transparente usadas pelos cozinheiros, para mexer na graxa ou peças muito sujas com uma luva de tecido ou algo assim por cima, hoje fui trocar um pinhão e uma coroa foi assim, claro que nesse caso a luva furou pois é uma tarefa bem ardua. E algumas vezes quando o serviço é mais leve uso a mesma luva umas 3 ou 4 vezes.AJ Souza escreveu: Então, nessa premissa....rs, se alguém sair de Sampa "capitar" via Rodovia Anhanguera até o triangulo mineiro vai gastar mais ou menos umas 11 luvas cirúrgicas.....rssss e alguém que saia de Curitiba via BR 270 até Foz vai gastar algo próximo disso...rs umas 9 ou 10 eu acho....rsss. Mas vamos no pior quadro, alguém que vá até o triangulo mineiro, mas daí resolva descer até Foz e de lá vá conhecer Curitiba com suas belas soluções viárias...aí ferrou![]()
A industria das luvas cirúrgicas agradece...rsss
Penso, o que são dois detinhos gelados
Vai facilitar para pegar o pila nos borço ou tirar da carteira nos pedágios...rs
ricardoindoida
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkquem for destro corta os dedos da luva do dedo indicador e do dedo que faz positivo ou negativo e o canhoto entra no mesmo argumento...kkkkkk
frango veloz
- Registrado em: 04 Ago 2009, 21:52
O mardita pinga kkkkk, e se pegar saquinhos plásticos de chup chup, geladinho, sacolé, etc e deixar com moedas dentro e amarrar para não cair. Daí deixa a ponta dois saquinhos pra fora do bolso da jaqueta, então é só escolher um e pagar o pedágio, não vai precisar cortar os dedos da luva. Outra sugestão seria grampear um saquinho vazio com o cheio para que o cobrador ensaque o troco. K;kkkk
Essa ideia de troco em saquinhos é interessante mesmo...frango veloz escreveu:O mardita pinga kkkkk, e se pegar saquinhos plásticos de chup chup, geladinho, sacolé, etc e deixar com moedas dentro e amarrar para não cair. Daí deixa a ponta dois saquinhos pra fora do bolso da jaqueta, então é só escolher um e pagar o pedágio, não vai precisar cortar os dedos da luva. Outra sugestão seria grampear um saquinho vazio com o cheio para que o cobrador ensaque o troco. K;kkkk
ricardoindoida
Quando pego a Dutra nas viagens, faço isso, calculo o valor dos pedágios e separo por cores ou escrevo com uma fita crepe o valor que está no saquinho e separo nos bolsos, ajuda muito.tigdias escreveu:Essa ideia de troco em saquinhos é interessante mesmo...frango veloz escreveu:O mardita pinga kkkkk, e se pegar saquinhos plásticos de chup chup, geladinho, sacolé, etc e deixar com moedas dentro e amarrar para não cair. Daí deixa a ponta dois saquinhos pra fora do bolso da jaqueta, então é só escolher um e pagar o pedágio, não vai precisar cortar os dedos da luva. Outra sugestão seria grampear um saquinho vazio com o cheio para que o cobrador ensaque o troco. K;kkkk
Mandei uma calça para ser reformada na Oficina do Couro em Suzano (eles tem página no FB), se imagina-se que fariam essa M**** na calça teria dado de presente pra alguém.
Abriram na cintura atrás ao invés de acompanhar o corte lateral, tudo bem um cinto esconderia a matação.
Colocaram uma tira de couro costurada de um lado conforme a constura lateral, mas na outra fizeram diferente quando deveria ser igual a de trás, além disso usaram 3 pedaços de couro.
Carlosmaga062
- Registrado em: 21 Fev 2014, 10:47
Olá,
Sou novo no site e procuro um site barato para comprar uma jaqueta jaws nova, ja que roubaram a minha semana passada.
no google só achei as rs1, marquinhos e vr10. Alguem sabe qual é melhor?
Carlos
Carlos
Tolentorine
- Registrado em: 13 Out 2009, 23:58
Alguém tem alguma recomendação, opinião, crítica sobre as luvas Lookwell Striker Pro?
Encontrei estas luvas a venda por R$350, senti bastante firmeza na proteção dela, exceto em dias de chuva, e tambem não sei como se comporta no calor, mas estou pensando seriamente em compra-la
