Virago 250: Dúvidas gerais
Romani
Registrado em: 05 Out 2016, 09:52
Olá pessoal, tenho uma virago 250 ano 2002. É a minha primeira moto, e como tal, tenho pouquíssima experiência no mundo das duas rodas. Preciso de informações e gostaria que vocês me ajudassem. Preciso trocar a bateria, uma Yuasa. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a bateria moura MV11 ela tem as mesmas especificações da yuasa e o pessoal da concessionária yamaha vende essa bateria para a viraguinho. Sei que a yuasa é a mais recomendada, porém não a tenho na minha cidade e só conseguiria pela internet o que levaria mais de 10 dias para recebê-la, enquanto a moura eu consigo comprar na minha região.
Outra pergunta: Tenho a moto há dois anos, com 14.000 km rodados e nesse tempo não fiz nenhuma manutenção na bateria yuasa. Essas baterias da yuasa precisam de manutenção ou não? Se puderem dar uma orientação pra este iniciante ficaria grato.
BetoCB
Ola Romani, normalmente a bateria Yuasa é com manutenção, ou seja, voce precisa vreificar o nivel da agua periodicamente e se for o caso completar. Vai trocar a bateria por que? Se for apenas pelo tempo decorrido e ela ainda estiver boa, continue com ela fazendo apenas uma verificação e se precisar completar coloque apenas agua filtrada.Mas se sua bateria chegou ao fim va de moura pois tambem é uma boa marca mas não vai durar como uma yuasa.
Romani
Olá BetoCB, valeu pela informação. Eu ainda não levei a moto em uma oficina, apenas deduzi que poderia ser a bateria, devido não dar mais contato ao ligar a moto, mas vou seguir seu conselho com a reposição da solução para ver o que acontece. já que eu pensava que essa bateria não precisava de manutenção. Obrigado camarada.
BetoCB
Romani escreveu:Olá BetoCB, valeu pela informação. Eu ainda não levei a moto em uma oficina, apenas deduzi que poderia ser a bateria, devido não dar mais contato ao ligar a moto, mas vou seguir seu conselho com a reposição da solução para ver o que acontece. já que eu pensava que essa bateria não precisava de manutenção. Obrigado camarada.
Analisa bem o caso antes de condenar a bateria. Geralmente quando ocorre um problema eletrico o povo vai direto na bateria e as vezes não é ela.
roniep
Registrado em: 10 Jan 2017, 12:28
Eae amigos,
Acho que é a primeira vez que escrevo, mas vamos lá:
Recentemente (ontem) adquiri minha tão sonhada Viraguinho, preta, 1998 toda original com aparentes 19mil rodado, peguei a motoca toda revisadinha, pneus novos, bateria, óleo de motor, freio, bengala, filtros, lubrificações em geral.
É uma delícia de andar com ela toda justinha, muito macia (comigo apenas, com garupa da fim de curso no amortecedor) e como vou quase sempre andar sozinho não deve ser um problema.
Porémmmm :cry:
1°) Ela tem um ruído que aparece quando estou andando com ela e tenho a impressão de que ele aparece com maior evidencia na 4ª e 5ª marcha que é quando estamos em maior velocidade mas também tenho a impressão que ocorre nas demais marchas porém acho que com menor volume.
Não sei se consigo explicar como ele é, mas é tipo um barulho de engrenagem de dente reto, sabe a quando dá ré no carro? Mas não é tão igual quando se da ré no carro, ele ocorre quando estou andando e fica bem evidente quando solto o acelerador e fica no freio motor, acredito porque o motor não está fazendo barulho.
2°) Quando estou andando tipo em uma 2ª ou 3ª marcha, e aperto a embreagem e deixo a moto rolar sinto uma trepidação acho que nas pedaleiras e no banco também não me recordo tipo como se o pneu estivesse pegando na bengala e fica aquele zruuuu zruuuu e depois vai parando.
Alguém já passou por isso?
Born to be "viragueiro"
pgMlK
Registrado em: 16 Jul 2017, 21:36
Olá, estou com uma Virago a uma Quinzena, fiz troca de óleo e filtro, conferi as engrenagens da bomba, resolvi um travamento no cubo traseiro..; e mesmo rodando pouco já tive um probleminha e outro (cabo de freio traseiro rompeu num dia, em outro o da embreagem, a vareta do câmbio ñ acertei a regulagem, caindo as vezes...), daí vim atualizar o tópico com pedido encarecido de recomendação de peças de reposição (cabos, velas, filtros, etc...) e ferramentas (para caso de pegar estrada ou mesmo rodar prevenido), também site/vendedor das mesmas.
Abraço aos Nobres Colegas!
Katumata
Registrado em: 13 Jul 2020, 23:14
Olá amigos,
Sou proprietário de uma Virgo 250 98.
Eu comprei com 56 k
Troquei as engrenagens de plástico da bomba de óleo, limpei peneira do carter;
Sensor de pressão do óleo;
Bateria nova com especificações para a moto;
Motor de arranque com escovas novas;
Arrumei a elétrica dela, tinha gambiarra;
Relé de partida ok;
Troquei as bobinas dela que estavam fracas, por outras usadas mas com centelha melhor;
Mudei para carburação lateral, com ligação tanque-carburador( torneira de ybr e a gravidade).
Eu moro em BH, e a partida dela no frio, esta tensa demais, o motor gira e gira, umas 3 apertada bem longas, ai ele funciona, e após a primeira do dia o resto do dia é numa boa, bateu pegou; parece que só ela esfriar que fica uma partida mais "demorosa", parece que o motor precisa carregar para pegar,, alguém ja passou por isso?
Abraços;
SemControle
verificaria a regulagem do carburador
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Juniormamede
Registrado em: 15 Fev 2021, 15:14
Olá boa tarde, estou interessado em comprar uma virago 250 , más vendedor disse que precisa fazer a parte de cima do motor , qual será o gasto.
BetoCB
vi na sua outra postagem que está a procura de um mecanico, esse é o caminho. Ache o profissional e peça uma avaliação dele.
