Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Sasquatch
ligar o cooler é só pegar um positivo pós chave e negativo vai em qualquer lugar, fios do farol tu pode pegar direto la na caixa do farol ou no relé ao lado do rr
Easy Rider
Registrado em: 30 Set 2013, 13:44
Senhores, agora há pouco houve uma situação desagradável na minha moto: fui ligar a moto e o motor de partida não tinha jeito de parar de girar, mesmo desligando a chave. Numa operação de emergência fui desmontando sissy-bar para retirar o banco e desconectar a bateria. Mas antes de desconectá-la, manobrei a moto no local em que eu a deixo parada em casa. Então, larguei, sem querer a embreagem, a moto parou e o problema do motor de partida se foi. Porém, quando eu vou dar nova partida, a bomba da gasolina fica ativada e o motor de partida não funciona.
Já tive uma vez em que esse motor de partida fez isso e em várias outras vezes eu fui dar a partida e a bomba de gasolina ficava se acionando sem que a moto desse arranque. Dois fatos isolados que passaram a ser combinados. O que deve ser isso e o que eu faço? Preciso dela para ir ao trabalho.
Sasquatch
isso é tarefa para o super VLADIMIRRRRRRRRRRRRRRR
robgames
Registrado em: 14 Set 2014, 18:51
Outra perguntinha... Alguem ja ouviu falar sobre usar um retificador de falcon? se sim, sera q o desempenho é o mesmo?... e outra coisa Onde q eu vejo o nivel de agua do radiador? procurei em tudo q é canto e n achei...
olha eu nao cheguei a ver o esquema do fio proposto.. mas eu nao acho que existe isso de interromper fio.. e que fio grosso só alimenta bateria e fino o resto da moto..
na verdade, pela física da coisa, tanto o fino como o grosso vão dividir a carga, trabalhando em paralelo se ambos estiverem conectados entre o RR e a bateria..
ou seja, adicionar um fio de bitola maior apenas vai aliviar a carga que passava pelo fio fino..
flavianocg
galera ajuda ai estou tentando instalar esse conta giros
alguém pode me dar uma luz sobre qual fio da bobina vai ai? estou botando positivo com (vermelho longo e preto curto) negativo com (preto longo e verde curto) e sinal da bobina no amarelo(já tentei os dois fios da bobina mai nenhum faz ele funcionar, acende a luz e mais nada.
Vladimir650
Preto ao lado do vermelho = negativo para luz Interna do cg
Vermelho = positivo para luz interna do cg
Verde= negativo da alimentação do cg
Preto = positivo da alimentação do cg
Amarelo e preto = sinal da bobina. Liga no fio tbém preto e amarelo da bobina dianteira.
Tenho dúvidas se esse cg vai marcar corretamente. Normalmente tem um fio para programar a qtde de cilindros.
Depois diz qto marcou.
Vladimir650
Ligacao na bateria.
R = red = vermelho
B = black = preto
flavianocg
Vladimir650 escreveu:Preto ao lado do vermelho = negativo para luz Interna do cg
Vladimir, antes de tudo obrigado. Más o que eu fiz não estava errado não né posso emendar o vermelho longo com o preto curto e ligar no positivo e emendar o preto logo com verde curto e ligar no negativo e o fio amarelo vai na bobina...fiz isso não funcionou vou tentar novamente pois tava meio apressado. to com medo do contagiros ter vindo quebrado.
Vladimir650
Sem problemas, somente a luz interna ficará ligada direto. Pode testar ligando somente os fios curtos.
Tem o fio certo para ligar na bobina. Tem moto que não funciona cg se o sinal da bobina for muito fraco. O cg da Guster tem um fio em separado para sinal fraco e um para sinal forte.
A Guster tem também um sensor que coloca no cabo de velas e liga o cg nesse sensor. Talvez seja uma opção para tentar usar no seu cg, caso não funcione, apesar que mesmo assim pode não funcionar.
