flavianocg
È o quite da comet 650, só com pinhão de 16 dentes
Easy Rider
- Registrado em: 30 Set 2013, 13:44
Quando eu ligo a moto no botao de partida, em vez da ligar o motor, fica injetando gasolina. Tenho que dar vários toques contínuos até o motor de arranque funcionar e a luz da injeção fica piscando com a indicação FI. Será que é mesmo o retificador, segundo o que um mecânico me falou? Sou bem desconfiado com esses mecânicos metidos a facão sem cabo.
flavianocg
Se tiver chave de diagnósticos verifica o código, pelas características pode ser mau contato no botão vermelho ou relè de partida. Se for retificador tua bateria vai arriar.
Se aperta o botão de partida e o motor de arranque não gira, pode ser problema no motor de arranque ou relé de partida. Falha no retificador não irá carregar a bateria e também gerar problemas, mas podem ser duas coisas distintas.
Easy Rider
A bateria nunca arriou. O que me intriga é o fato de ficar injetando gasolina na hora da partida.flavianocg escreveu:Se tiver chave de diagnósticos verifica o código, pelas características pode ser mau contato no botão vermelho ou relè de partida. Se for retificador tua bateria vai arriar.
Vladimir650
Quando aperta o botão escuta o téc no rele de partida?Easy Rider escreveu:Quando eu ligo a moto no botao de partida, em vez da ligar o motor, fica injetando gasolina. Tenho que dar vários toques contínuos até o motor de arranque funcionar e a luz da injeção fica piscando com a indicação FI. Será que é mesmo o retificador, segundo o que um mecânico me falou? Sou bem desconfiado com esses mecânicos metidos a facão sem cabo.
Tem que verificar também se o switch no manete de embreagem está ok. Ele é que libera o negativo para o relé de partida.
Para testar motor de arranque e bateria, basta pular o relé e verificar se vira o motor.
O barulho que faz ao baixar o Engine stop é pressurizaçao do sistema, não chega a injetar.
EduBacelar
- Registrado em: 07 Set 2013, 23:01
Easy Rider assim que comprei minha moto ela deu este mesmo problema.
Custei mais consegui achar a causa: era o sensor que fica na manete esquerda (embreagem) da moto que você aperta quando vai dar partida, estava dando mau contato nos contatos internos.
Tem um chicote que vem dele. Sai da manete. Quando dava o problema eu mexia ali no chicote bem perto do sensor e voltava a funcionar.
O que tu pode fazer é como o Leandro fez, anular aquele sensor ligando os fios diretos. Só que ai tu tem q ter cuidado para não dar partida sem a embreagem esta apertada ou no ponto morto.
Pessoal, boa noite!
Quem aqui trocou o radiador original por um que mandou fazer?
Que material? Pode usar a mesma solução arrefecedora? Quanto pagaram!?
To desesperado! O Easy Rider me indicou um lugar no Sul, mas preciso de um em SP ou grande SP Zona Oeste.
Levei num lugar aqui na cidade e me enfiaram a faca, R$ 840,00 !!! Colméia de cobre com estrutura de latão.
Alguém mandou fazer e reutilizaram a armação e as pontas pretas pras mangueiras?
Dados, informações, fotos, please!!!
Vi que o cara que vendia no ML por R$ 300 parou de vender pois tava vazando logo na instalação ou em 1 semana, mas não acho o link novamente ....
Parece que há um problema com o lote que estão vendendo tambén... ou seja, mesmo importando, a chance de dar zica é gigante!
Help!!!
Help!!!
Como não gostar de fuçar em motos?
Vladimir650
Colega, se é de SP, dê um pulo na General Osório que certamente haverá uma solução. Tem que perguntar para o pessoal lá.
O radiador da minha moto é do lote bom, hoje virou 20000 sem nenhum problema.
vladimir
to quase te pegando, 10.300! kkkkkkkkkkkkkkkkk
edu
é a primeira vez que alguem menciona leandro e nao sasquatch! rsrrsrsrsr
edu
