Sasquatch toda vez tenho que voltar em alguma publicação sua pq não lembro como escreve... rsrsrs.... Ontem fiquei com preguiça... kkkkkk
Msilveira comprei um radiador desse cara ak de Minas de 300,00 reais e esta funcionando belezinha. Já tem uns 4000Km.
C precisar tenho o telefone e nome dele.
EduBacelar
- Registrado em: 07 Set 2013, 23:01
Mandei fazer na nardinho em sampa.
Estão fazendo em alumínio mesmo, mas vamos ver como fica o resultado.
500 dilmas.
Amanhã é pra estar pronto!
Foi o orçamento mais em conta de 3 no total e ainda por cima em alumínio, ou seja, mantendo a característica original, podendo usar o mesmo produto de arrefecimento.
Coloco fotos depois!!!
Se gostar do resultado eu passo o contato!
Abraços!!!
500 dilmas.
Abraços!!!
Como não gostar de fuçar em motos?
Easy Rider
- Registrado em: 30 Set 2013, 13:44
Sim. Quando eu toco a partida ouço aquele "téc" no lado direito, embaixo da caixa de ar. Será que é o relé?Vladimir650 escreveu:Quando aperta o botão escuta o téc no rele de partida?Easy Rider escreveu:Quando eu ligo a moto no botao de partida, em vez da ligar o motor, fica injetando gasolina. Tenho que dar vários toques contínuos até o motor de arranque funcionar e a luz da injeção fica piscando com a indicação FI. Será que é mesmo o retificador, segundo o que um mecânico me falou? Sou bem desconfiado com esses mecânicos metidos a facão sem cabo.
Tem que verificar também se o switch no manete de embreagem está ok. Ele é que libera o negativo para o relé de partida.
Para testar motor de arranque e bateria, basta pular o relé e verificar se vira o motor.
O barulho que faz ao baixar o Engine stop é pressurizaçao do sistema, não chega a injetar.
Easy Rider
Então, pelo valor que lhe pediram, acredito que valha a pena mandar o teu radiador por correios ou transportadora. Ou então, arruma algum caminhoneiro ou viajante que seja daí e venha prá cá ou vice-e-versa. Aqui é rota internacional São Paulo / Buenos Aires. Fica fácil combinar com algum caminhoneiro para lhe fazer esse frete.msilveira escreveu:Pessoal, boa noite!
Quem aqui trocou o radiador original por um que mandou fazer?
Que material? Pode usar a mesma solução arrefecedora? Quanto pagaram!?
To desesperado! O Easy Rider me indicou um lugar no Sul, mas preciso de um em SP ou grande SP Zona Oeste.
Levei num lugar aqui na cidade e me enfiaram a faca, R$ 840,00 !!! Colméia de cobre com estrutura de latão.
Alguém mandou fazer e reutilizaram a armação e as pontas pretas pras mangueiras?
Dados, informações, fotos, please!!!
Vi que o cara que vendia no ML por R$ 300 parou de vender pois tava vazando logo na instalação ou em 1 semana, mas não acho o link novamente ....
Parece que há um problema com o lote que estão vendendo tambén... ou seja, mesmo importando, a chance de dar zica é gigante!
Help!!!
Vladimir650
Então deve ser o relé. Solte os cabos do relé e encoste um cabo no outro pra ver se vira o motor.Easy Rider escreveu:Sim. Quando eu toco a partida ouço aquele "téc" no lado direito, embaixo da caixa de ar. Será que é o relé?Vladimir650 escreveu:Quando aperta o botão escuta o téc no rele de partida?Easy Rider escreveu:Quando eu ligo a moto no botao de partida, em vez da ligar o motor, fica injetando gasolina. Tenho que dar vários toques contínuos até o motor de arranque funcionar e a luz da injeção fica piscando com a indicação FI. Será que é mesmo o retificador, segundo o que um mecânico me falou? Sou bem desconfiado com esses mecânicos metidos a facão sem cabo.
pessoal, passando pra desejar um feliz natal e 2015 com muita paz, só volto a dar as caras ano que vem! Um bom funcionamento a todas as Mirages, heheheheheh
......nao sei porque sempre que viajo, quando chego nego pergunta: E a moto, funcionou beleza? Sem problema nenhum?
Quando eu perceber que estou me preocupando com a moto sempre que vou pegar a estrada, eu vendo! Nao faz sentido! Vou ter uma 650 em casa pra rodar só dentro da cidade, putz! Toda viagem entao, se eu chegar sem problemas, é motivo pra soltar foguete?
Easy Rider
Eu também acho que seja mesmo, pois em outras motos eu tive problema de relé e fazia assim. Em uma outra tive problema de retificador e a moto morria e não tinha jeito, o farol começava a fraquejar até se apagar. A concessionária me levou R$ 100,00 só para verificar o problema e me deu laudo errado. Ainda queriam me enfiar uma bateria nova, não conseguiram porque eu disse que a atual era nova ainda.Vladimir650 escreveu:Então deve ser o relé. Solte os cabos do relé e encoste um cabo no outro pra ver se vira o motor.Easy Rider escreveu:Sim. Quando eu toco a partida ouço aquele "téc" no lado direito, embaixo da caixa de ar. Será que é o relé?Vladimir650 escreveu:Quando aperta o botão escuta o téc no rele de partida?Easy Rider escreveu:Quando eu ligo a moto no botao de partida, em vez da ligar o motor, fica injetando gasolina. Tenho que dar vários toques contínuos até o motor de arranque funcionar e a luz da injeção fica piscando com a indicação FI. Será que é mesmo o retificador, segundo o que um mecânico me falou? Sou bem desconfiado com esses mecânicos metidos a facão sem cabo.
Será que há algum relé de partida paralelo?
Vladimir650
Pode usar de outra moto. Alguém já falou que usou, não me lembro se foi de Honda ou Yamaha. Tire e leve na loja pra facilitar.
COUTINHO.JOI
Exatamente...kkkkkkSasquatch escreveu:...Toda viagem entao, se eu chegar sem problemas, é motivo pra soltar foguete?
Qual dia vem pro Sul?
estou aos 11 mil, nadiiiiiiiiiiiiiiinha, as frescuras dela com o passar dos km, vim ajustando, nao se repetiram, esses dias descobri um espaçador que ta faltando na capa da bomba dagua, nem me surpreendi, "KASINSKA"!!! ja estou providenciando, só recortar um tubo, nos 20 mil eu compartilho novamente mais alegrias.COUTINHO.JOI escreveu:Exatamente...kkkkkkSasquatch escreveu:...Toda viagem entao, se eu chegar sem problemas, é motivo pra soltar foguete?
veja bem, frescuras da moto nao é o mesmo que "deixar na mao"
eu só dou um resfenol pra ela quando ela gripa
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
sexta subo pra gyn, 25 chego ai no primeiro mundo
