Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
msilveira
Registrado em: 29 Out 2014, 17:55
O jeito é montar um desses:
https://www.youtube.com/watch?v=7D_f05_a74Y
E se bem entendi, usar 2 multimetros pra medir a saida dos sensores IAP...
Complicado é acertar relação altiture x pressão x temperatura...
Achei o esquema do cara no vídeo melhor que o esquema das mangueiras puras, pois não há o risco de voltar liquido pra dentro do motor com o vacuo 8)
Retificando o que escrevi no post anterior: a lenta fica de boa, só não "soa" bem, e fica nessa, de quando pouco acelerado fica dando os solavancos, e acontece de morrer na saida quando se acelera pouco.
Vamos ver o tempo livre que consigo pra montar o esquema...
Como não gostar de fuçar em motos?
Sasquatch
msilveira escreveu:Ô Sasquatch.... vi teu video e vi que reclama do pneu e do freio traseiro...
Eu também coloquei corrente, e sem o afastador do pinhão, não tem como a roda ficar alinhada na balança.... e vi que você instalou sem o afastador...
Será que não é isto que tá te comendo o pneu não?
MEsmo com o afastador, não rola de deixar ela "alinhada" mesmo... Pra teres uma idéia, mesmo com afastador a corrente ainda fica sem folga do pneu... Se bem que não reparei no tamanho do pneu, se é o "original"
Será que tem diferença de tamanho de afastador de cubo/posição da roda ao longo dos anos? A Minha é 2012/2013.
Agora vou pra minha zica:
A moto tá com uma lenta estranha ( não morre, mantém ), mas quando vou acelerar, dependendo de como, principalmente na arrancada, ela morre. E na lenta tá uma merd*, dando "cabeçadas"/trancos!
Não tá dando nenhum código de FI... já limbei o TBI, tá tinindo... já ajustei o TPS... agora vou ver em sequência:
1.) Filtro de ar ( remover o elemento e colocar uma meia calça na boca de entrada pra testar
2.) Trocar boninas
3.) Verificar velas/cachimbo...
4.) Alguma idéia a mais pessoal?
Ainda tô cismado de como vou verificar as velas... tem que tirar a tampa, não? E aquela junta, tem que comprar ou é um "forma junta" que vai ali?
Até logo!
nao creio, minhas rodas e pneus sao originais, mesmo com relação original existe esse desgaste, se tem espaçador ou nao em pinhao ou coroa (usando corrente), olhando por trás, a corrente está alinhada, nao está trabalhando torta e o pneu por si só, alinha com marcações da balança, se existe um erro ai, é na balança de fato!
a minha observação é no amortecedor traseiro porque claramente o meu direito está torto, quando eu retirar a balança, vou coloca-la em chao plano para analisar o empeno de alguma perna, caso tenha, mas o suporte do amortecedor está claramente torto, jogando a moto pra esquerda, é uma boa explicação! ainda nao mexi com isso, quando eu de fato analisar tudo, volto a comentar esse assunto de gasto de pneu, ja ficou chato para mim falar disso, muita gente fala e nenhum chegou com a solução......
de posse de fita metrica e paquimetro, da pra analisar a balança completa para ver se há diferença em medidas!
no futuuuuuuuuuuuuro retornarei com o assunto
msilveira
Sasquatch escreveu:
2.) Trocar boninas
Até logo!
Blz, aquele que descobrir primeiro avisa!
Já que você comentou o nome no seu video, minha moto era do Mauricio Temporin ;)
Sasquatch
show, vi alguns videos dele no tube, por que ele resolveu vender?
msilveira
Pessoal, quem tem a Bela 650 EFI em Cotia? Eu vi uma na Edgard Soares com placa daqui...
Queria poder fazer uma medição do IAP de uma que está regulada antes de montar o esquema, a informação será útil também pra todos, pois vou colocar aqui o esquema.
Pela lógica penso em fazer assim: ( com a traquitana de ajuste montada )
1.) Zerar os ajustes das borboletas
2.) Ajustar a borboleta traseira onde fica o TPS até que o valor de leitura do IAP atinja o valor que eu medir em outra mirage daqui ( a tensão de 2,7v pode não ser a certa dependendo de fatores atmosféricos )
3.) ajustar o TPS pra nova regulagem
3.) Equalizar utilizando a traquitana montada e conferir se bate o valor do IAP das 2 entradas, e travar/fazer ajuste fino.
Acham que estou errado?
msilveira
Sasquatch escreveu:show, vi alguns videos dele no tube, por que ele resolveu vender?
Não sei ao certo... mas não peguei direto da mão dele.
Vi o video dele trocando o radiador e enchendo com água torneiral e já fiquei P já kkkkk
Tá bala o radiador que mandei fazer, e nunca viu água torneiral :p
E tá rodando com o TOTAL Coolelf .
To tentando descobrir se ele realmente tirou a Valvula termostática, lembra dele dizer que tirou?
Sasquatch
a agua foi só para teste, logo em seguida, ele colocou aditivo, só n sei se secou todo o sistema
a respeito da valvula nao sei dizer, mas o temporim nao tem jeito de quem mexia muito na moto
o coolelf é muito bom, to usando desde q comprei, recomendadissimo, só que o chato para mim é que só compro via net
msilveira
Sasquatch escreveu:a agua foi só para teste, logo em seguida, ele colocou aditivo, só n sei se secou todo o sistema
Mas é chato MESMO achar o Coolelf... onde comprei, eu liguei, perguntei se tinha, o cara disse que não mas conseguia me arrumar.
Liguei até no distribuidor da TOTAL pra pedir que me indicassem alguma loja que compra deles ( era só o atendente perguntar pra um vendedor assim: "o mané, pra quem você vende o coolelf?" e me passar a loja... mas a boa vontade impera né )
Então... não to certo se a termostatica tá lá... vi um oco lá com uma tampa... que eu me lembre se não tivesse estaria totalmente oco o encaixe, mas parece que tem uma tampa, mas no meio tá oco... quando for mexer novamente eu confiro
Sasquatch
é só abrir o copo da valvula e olhar, mas atenção que pode escorrer aditivo, depois completa e tambem joga uma agua para limpar ali onde molhar, mangueira mesmo
eu to cansando de comprar coisas caras pela net, veja o q eu achei:
http://www.lojadomecanico.com.br//produ ... om-1-litro
msilveira
Sasquatch escreveu:é só abrir o copo da valvula e olhar, mas atenção que pode escorrer aditivo, depois completa e tambem joga uma agua para limpar ali onde molhar, mangueira mesmo
Nem me fale em comprar produtos caros... parece até que estamos cuidando de uma Harley de 100k, não é!? kkkk
Mas mesmo a 250 eu cuido com muito carinho, afinal é ela que me transporta no dia a dia...
Esse onyx aí, a especificação dele é praticamente a mesma do Coolelf... devemos considerar que estamos no Brasil, não em portugal, certo? Portanto congelar aqui só se for no Sul num inverno rigoroso, pra nós do sudeste e pra cima, não precisa disso não...
Achei interessante o Onyx... A única diferença que leio nas fichas é que o total é anticongelante também, conforme citei acima...
Quem vai ser o primeiro a testar? Eu acabei de colocar o total...
E to vendo aqui que a Onyx usava uma embalagem "simples", e agora tá com essa transparente, chamativa... indica que a Onyx tá prosperando - agora se o motivo disso é por ser bom ou por ser barato... só o tempo indicará.
