Valeu a dica Humm. No meu caso o afogador não vai ser problema pq minha moto é injetada, o botão vai ficar isolado mesmo. Pensei em colocar esses comandos por achar mais bonitos. Ando sem tempo esses dias, mas semana que vem vou tentar achar deles e ver com o mecânico a viabilidade dessa troca.
Valeu a todos pelas dicas.
Abs.
Mirage 250: Guidão, manoplas, etc
certo, mas so nao deixa o mecanico sair cortando o chicote e fazendo imendas porcas com isolante heheTenmurilo escreveu:Valeu a dica Humm. No meu caso o afogador não vai ser problema pq minha moto é injetada, o botão vai ficar isolado mesmo. Pensei em colocar esses comandos por achar mais bonitos. Ando sem tempo esses dias, mas semana que vem vou tentar achar deles e ver com o mecânico a viabilidade dessa troca.
Abs.
Pessoal, tem algum macete/manha pra tirar as manoplas do guidao? elas sao presas apenas por interferência ou tem algo a mais que eu to por fora?
Valeu!!
abrass
Valeu!!
abrass
Eu vi tirando com ar comprimido. Mete o ar por dentro dela e vai puxando. Parece ser bem ruim de tirar.FingeR escreveu: Pessoal, tem algum macete/manha pra tirar as manoplas do guidao? elas sao presas apenas por interferência ou tem algo a mais que eu to por fora?
Valeu!!
abrass
Shagost
Se o objetivo é "trocar as manoplas", você pode simplesmente cortar a original, com um estilete.FingeR escreveu:Pessoal, tem algum macete/manha pra tirar as manoplas do guidao? elas sao presas apenas por interferência ou tem algo a mais que eu to por fora?
Valeu!!
abrass
Mas se pretende tirar para manutenção, então vai precisar de paciência... Experimente passar um pouco de vaselina e ir girando aos poucos. Pode tentar também com óleo em spray (tipo WD40), mas a vaselina é melhor.
Valeu galera!!! na verdade o que eu vou trocar é o guidao...queria manter as manoplas por enquanto e trocar qdo sobrar uma grana, mas to achando que vai ser mais facil ja comprar as novas!!! hahahahaha
Valeu as dicas pessoal!!! aquele abrass
calma gente.. o macete é ridiculo.
pra tirar qualquer manopla de borracha, vc pegauma chave de fenda resistente, enfia por baixo da borracha afim de criar uma abertura.
entao, com um borrifador, vc borrifa alcool comum la dentro, e vai girando ate borrifar na borracha toda por dentro..
o alcool vai amolecer a borracha e vai lubrificar. ela sai facil que nem manteiga. hehe
depois que seca, a borracha volta ao normal.
abraços
abraços
como shagost disso, com ar comprimido é facil facil.
mcremonesi
Ola mcarrozza, beleza...tem como voce postar fotos da motoca com vista do guidão...a minha é 2009 e troquei pela 2010...realmente tem melhor pegada....mas na estgrada a coisa fica ruim....rsss...valeu abraçosmcarrozza escreveu:Galera postei aqui faz um tempinho pois queria aumentar a altura do guidon da minha mirage, pois a 2010 o guidon e mais baixo...para cidade fica legal mas na estrada vc sente um pouco.
Só para ficar registrado:
Tirei as manoplas da minha aproveitando a dica do alcool que o Humm passou, mas usei alcool gel....saiu MUITO facil!! passei uma chave de fenda por baixo em toda a volta do guidao e esguichei um pouco de alcool gel....ela tinha uma espécie de cola mas soltou bem facil!!!
Valeu a dica Humm!!
Agora to com um guidao de CB 400 II aqui..aquele mais alto...ainda nao testei, mas to achando que os cabos nao vão alcançar....alguem ja colocou??
Abrass
Valeu a dica Humm!!
Abrass
