Rinaldo Hirai escreveu:Costa, realmente fica confuso para quem não esta acostumado com o funcionamento dessa coisa toda. Mas uso um contagiro, que eu liguei direto na ECU para ter mais precisão da leitura, a moto é uma paixão na rua e na garagem, que vira um laboratório de testes.
A tensão em marcha lenta parece pouca porem o estator gera tensão trifásica, e depois de retificado a mínima voltagem gira em torno de 32 volts DC, com controle de ciclo por SCRs, mas em resumo o RR que você adquiriu para a mirage, pelo que entendi não esta gerando a tensão necessária? qual a tensão que você mediu com esse RR novo?
As ligações estão todas corretas?
Rinaldo,
a tensão AC leio no plug do estator, ponteiras do multiteste dois a dois, e deu média de 19,5VAC
a amperagem Ac usei um alicate amperimetro em cada um dos fios amarelos do regulador, conectado ao plug do estator e assim que liguei a moto o RR novo marcou zero de amperagem AC e na bateria 12,05VDC.... mas acelerando um pouco marcava 14,5AC em média no alicate amperimeto nos cabos amarelos (só não lembro do valor de tensão na bateria nesse instante...)
só que o RR da CB, para a mesma marcha lenta, depois que o conectei retirando o novo, marcou 9,5AC e 13,3 VDC na bateria (e a bateria com certeza já tava mais baixa...)
acredito que tenha feito as medidas de forma correta, não é minha formação profissional.
a proxima medida que poderei fazer é amperagem DC, comprei um alicate amperimetro, fará parte do espólio se a moto for embora...!
é isso aí? e somando esse 19,5VAC trifásico, retificado, tal e qual vai ter mais que os 32VDC (acho que não conseguirei medir isso...), e seria suficiente para trabalhar com o retificador original?
e a medida dos 27VDC do filme? tá melhor ainda? ou basta a leitura que fizeste dos 10 a 12 VDC?
Tô perdido.
há aqui na moto um problema, ou o retificador ou valor da lenta...parece que falta pouqinho para habilitar a geração de tensão no RR novo. me falta um contagiro. dá para alterar a lenta mexendo somente no TPS?
como montaste, pode dizer que tipo e como ligá-lo?
Obrigado de novo pela tua atenção!
Obrigado ao pessoal todo!
Costa
