Rinaldo,Rinaldo Hirai escreveu:A marcha lenta da minha, no dia em que foi ativada na concessionaria, tem estado +ou- com essa rpm, no manual de serviço fala que deve estar entre 1.300 3 1500 rpm. Você não tem o manual de serviço da Mirage? Costa, eu não canso de ler o manual de serviço da moto, pois mecânica é um dos meus hobby. A Sókasinki, importa as peças originais, e pelo preço que você cotou esta muito bom, pois o da Dakota esta em R$ 490,00, e não é igual ao original, ele é hibrido ( meio chaveado e com driver mosfet).jose_costa escreveu:Rinaldo,
já tava procurando informação sobre valor de marcha lenta, alguns dizem que tem de ser 1500 rpm..
a sua esta em 1360..
sabe algo sobre isso?
ja se foram 217,00 reaus nesse rr, longa estoria
no sókasinski: R$336,50
no richard $60,00 + $25,00
tenho que achar um original para testar,
alguem tem um de "sobra" para teste?
Costa
Você não tem nenhum conhecido aí no Rio que tem um RR para teste?
Mas você ainda não respondeu quantos volts esse RR da magnetron fornecu em marcha lenta com farol aceso, ou você não mediu?
já é a terceira vez que escrevo e as outras duas apagaram-se!
então,
o rr novo é da regulatron, a bateria marcava 12,05V, entendo que não chegou tensão
o rr da cb é magnetron, aquele que tirei o relé do farol e funcionou normalmente a ventoinha, mas com os consumidores normais, não sustenta o funcionamento normal na marcha lenta.
vou tentar achar alguém para perguntar sobre emprestimo, voltei a andar depois de 17 anos e estou sem contatos,
estamos tarde no ar!
esperando para ver a luta do machida
sds,
