Amigos
Minha Vblade anda com um probleminha, que creio ser simples, mas ainda não consegui resolver
De manhã, quando vou liga-la, tenho dificuldade, pois ela esta afogada...
Preciso acelerar ao maximo e dar partida... Ai ela liga...
Quando a noite, DESLIGO a Torneira de Combustivel e de manhã a partida é maravilhosa, ou seja, liga de primeira e quando NÃO DESLIGO a Torneira ela afoga.
Ja troquei a Bomba de Combustivel, não melhorou... Troquei a Torneita de Combustivel e tambem não resolveu...
ALLguem poderia me dar alguma dica doque pode ser??
Desde já agradeço qualquer ajuda.
Abs, ANdre
Vblade 250 Afogando
Boa Tarde eipiel, sou novo aqui no fórum e novo também em questão a ser dono de uma v-blade.
Eu acredito que possa ser a torneira realmente, uma espécie de "vazamento", como se ela não estivesse de fato desligando totalmente, porém você já até citou no texto que trocou a torneira de combustível e mesmo assim o problema ainda persiste.
Já verificou com algum mecânico sobre o problema? Se já verificou, procurou outro mecânico/opinião?
Digo lhe isso pois estes dias tive um problema relacionado ao trocador de marchas, a moto engatava a primeira marcha normalmente e todas outras marchar que eram acionadas para cima entravam com muita dificuldade e o meu mecânico de confiança me disse que deveríamos trocar a embreagem da moto, porém procurando outro mecânico verificamos que era somente a regulagem daquela "haste" que é acionada pelo trocador de marcha.
Então fica ai minha sugestão!
Abraços!!
Abraços!!
Obrigado jpspetrik, mas estou encucado com esse defeito...
Preciso descobrir porque que esta afogando...
Continuo pesquisando
Abs, Andre
Abs, Andre
billy johw
- Registrado em: 23 Nov 2012, 20:17
Essa torneira é a vácuo, você não consegue colocar ela em OFF. Você tem 3 posições:
pri, on, reserva
Coloca outro torneira, verifica se as mangueiras estão ligadas corretamente.
pri, on, reserva
Conforme ja comentei.
A Torneira e a Bomba de Gasolina são novas.
Danilo Grangeiro
- Registrado em: 06 Jan 2013, 13:59
amigo como ela ta afogando quando voce nao fecha a torneira. de uma olhada na agulha do carburador, como ela possa nao estar vedando, a gasolina que estava na mangueira entra para dentro da cuba e acaba encharcando o motor. dai quando e de manha este excesso acaba ja dentro do cilindro e ela ta afogada.
PS. a torneira da vblade nao e a vacuo. ela parece, mas quando voce abre ela voce descobre que a parte do vacuo ta vazia. nao tem nem a mola nem suporte nem o vedante. coisas dos chinesses para baratear o projeto, na kansas 250 tambem e fake. somente a vacuo sao as das viragos originais.
atualmente tenho 3 vblades e duas kansas na garagem.
qualquer duvida me mande mensagem que te mando meu watsap e posso te dando as dicas.
Ola Danilo
Eu tambem estou desconfiado que é a Agulha e ja ate encomendei uma para trocar.
Outra possibilidade é a Valvula de Vacuo e/ou mangueiras (vacuo) furadas.
Danilo... Inclusive lhe enviei uma MP, questionando a respeito de um outro post "Dúvida sobre válvula de vácuo" em que voce comenta que eliminou a Valvula de Vacuo, é isso mesmo? Voce eliminou??
Poderia me comentar se eliminou mesmo e qual seria o novo esquema de ligação das mangueiras, sem a Valvula de Vacuo?
Obrigado, Andre
Obrigado, Andre
Danilo Grangeiro
sim eliminei em todas as minhas vblades.eipiel escreveu:Ola Danilo
Obrigado, Andre
voce liga a manhgueira que sai do coletor de adimição direto na bomba de combustivel. e o resto (valvula de valcuo, mangueira que vai para a torneira, mangueira que vai para o escamapento) pode arrancar fora. voce nem vai sentir falta. ela vai ficar como no projeto original da virago.
Valeu Danilo
Obrigado pelas dicas... Vou elimina-la
Abs, ANdre
Abs, ANdre
Bom Dia!!
E ai, como estão as coisas? Conseguiu resolver seu problema??
