fuga de corrente - intruder 250
Markinhuzz
Registrado em: 21 Abr 2010, 12:59
Eae Pessoal,
Alguém manja qual o limite de fuga de corrente da intruder 250?
Procurei pacas e não achei nada... tô cismado pois pra mim tem que ser zero, já que a moto ta desligada.
A minha tá acusando 0.6A.
Valeu.
XTZ 125 > Mirage 250 > Titan 150 > Intruder 125 > Intruder 250 :D
SemControle
em se tratando de uma moto carburada deveria ser o mais próximo de 0A
precisa ficar monitorando e ir desligando as coisas dela aos poucos pra tentar localizar
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Markinhuzz
Pois é
acho estanho ta consumindo 0.6A desligada...
primeiro eu fui desligando conector por conector e não acontecia nada, por ultimo ficou o do estator, qdo tirei, foi pra 0.4A... e não mudou mais, mesmo com tudo desconectado... fiz o teste da lampada no estator e estava tudo ok, medi a corrente e tb está dentro do padrão... depois troquei a bateria, removi toda a fiação pra verificar, abri o chicote, chequei tudo e continuou a mesma coisa... a parte mais estranha é q mesmo com tudo desligado (menos o negativo do motor) ela ta acusando 0.6A...
SemControle
Procure no manual ou no de serviço os valores toleraveis pra isso
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Markinhuzz
nem o manual do proprietário nem o manual de serviços citam valores de fuga.
SemControle
q estranho, mas to achando elevado até pra um moto com injeção, qnt mais sem injeção q os consumidores são bem reduzidos....
tem algum alarme q pode estar consumindo tudo isso?
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Markinhuzz
Não tem
também tou achando bem estranho...
vou testar com outro multimetro, tou achando q ele está com problema.
outra coisa que esqueci, qdo tirei o chicote todo, veio o retificador junto, ou seja, medi sempre com ele ligado...
pode ser ele... tou achando q ele não ta mandando carga suficiente pra bateria tb... vou checar no sabado.
Valeu!!!
Markinhuzz
RESOLVIDO.
Era o regulador/retificador.
O regulador/retificador estava emendado no chicote, então, quando testei a fiação, e desconectei tudo, o bendito tava lá conectado e roubando corrente, só me liguei depois quando tirei e abri o chicote da moto.
Removi ele, a a fuga zerou!!
Coloquei um novo da CB400. fuga zero, carregando normal.
Esquema de ligação: Amarelos com Amarelos, verde(do retificador) com preto(da moto) e vermelho (Do retificador) + preto (também do retificador) com vermelho(da moto).
Valeu!!
SemControle
muito bem....
vai ver nem carregava direito mais....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
tor2
Registrado em: 21 Jun 2016, 14:12
Markinhuzz escreveu: ↑15 Fev 2017, 10:28 nem o manual do proprietário nem o manual de serviços citam valores de fuga.
Markinhuzz,
percebi pela sua assinatura que você teve uma experiencia legal com diferentes motos.
Conta pra gente a sua experiência e informações comparativas tipo:
- Mirage 250 x Intruder 250
- Custom 250 x Titan
Coisas como custo de manutenção, problemas enfrentados, prós e contras, coisas assim.
