Mirage 250: Comando de valvulas
Wolverine
Brothers
Levei a mirage no mecanico hj para resolver de vez o barulho de valvulas.
Desmontamos o cabeçote e identificamos a pastilha original nas valvulas de escape com medida 1.95mm
Quando fomos buscar no manual as medidas para regulagem, achamos numeros absurdos.Ex:
Valvula de adm: 0.10 a 0.20 mm
Valvula de escape: 0.20 a 0.30 mm
Essa medida não condiz com nenhuma regulagem conhecida
O padrao de motos entre 125 e 250cc é de:
Valvula de adm: 0.08 a 0.12 mm
Valvula de escape: 0.10 a 0.14 mm
Meu mecanico disse que com essa folga toda vai bater meeessmmooo!!!!!
Alguem mais experiente saberia explicar se esta correto o manual e por que dessa diferença?
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
jbrigagao
Motores com valvulas acionadas por balancins tem folga de valvulas normalmente bem menores que motores com acionamento direto (caso da mirage), o fato de um motor usar uma regulagem maior que outro não quer dizer que vai bater valvulas. O correto é sempre usar a folga recomendada pela fabrica.
Wolverine
jbrigagao escreveu:Motores com valvulas acionadas por balancins tem folga de valvulas normalmente bem menores que motores com acionamento direto (caso da mirage), o fato de um motor usar uma regulagem maior que outro não quer dizer que vai bater valvulas. O correto é sempre usar a folga recomendada pela fabrica.
Liguei agora na Kasinski e eles me passaram a especificação bem diferente:
Admissão: .10 a .15
Escape: .15 a .20
A minha estava com .18 e .27 , dentro da especificação do manual da Hyosung.
Vou regular em .10 e .15 para ver como fica.
Wolverine
Wolverine
Valvulas reguladas em:
Adm: 0.10
Escape: 0.15
Resultado:
Silencio TOTAL!Barulho de motor 0km!
Só se ouve o escape, que ficou até mais encorpado!
Se alguém quiser o fone do mecanico, é só falar!
Wolverine
Kings
Wolverine, coloca o nome e endereço dele aqui: viewtopic.php?t=1531
Na próxima semana devo levar a Mirage para revisão dos 6000km. Com uns 5500km comecei a ouvir um barulho diferente que parece ser barulho de válvulas, principalmente com o motor frio. Vou comentar à respeito destes valores e se continuar mesmo após a revisão, quero levar a moto neste mecânico também.
Delcio
Registrado em: 12 Nov 2008, 13:52
Estou precisando do tel deste seu mecanico e onde ele se localiza, minha mirage ta batendo até os doctos depois de uma viagem que nem te conto.
Wolverine escreveu:Valvulas reguladas em:
Adm: 0.10
Escape: 0.15
Resultado:
Estradeira!!!
Wolverine
Lico
Rua Vergueiro, 2757 - Vila Mariana , ao lado da caixa d´água.
Fone 5083-0815
Fala que foi indicação do Alexandre da Mirage.
Amanhã vou passar lá para pegar meu cavalete central, se quiser companhia me avisa.
Wolverine
karedu
Registrado em: 05 Nov 2008, 22:54
Boa noite a todos.Tô com medo até de perguntar pois nada que se faz na Mirage é barato. Quanto fica em $$$ uma regulagem de válvulas e quanto tempo demora o serviço ??
Obrigado.
caruso
Até eu vou levar minha virago neste mecânico!!
Caruso
