Fala Cross, tudo bem?
Grato pela remoção.... Como estava em dúvida se é carburação ou não, optei por abrir tópico específico, assim focaria direto o problema, mas vamos lá....
Cross, é o seguinte, o manete volta sem problema, o que se mantém é a aceleração com a moto ligada e em movimento. Com ela desligada o cabo volta normalmente, com ela ligada e desengatada não dá pra perceber, mas com ela rodando o bicho pega, praticamente acontece isso em qualquer marcha, é como se não houvesse "soltado a mão do acelerador", mas isso só ocorre se vai voltando a aceleração devagar, se voltar o acelerador de forma rápida, a rotação do motor reduz no ato... Intrigante!!!!!!.....
Por se tratar de motor 4 tempos, qualquer folga na aceleração ela teria que reduzir a rotação no ato, bastaria amenizar a pressão no cabo, pelo menos é isso o que acontece com a Mirage, soltou um pouco o cabo, o motor já segura (diminui) as rotações.
Assim que tiver novidades a respeito, posto aqui.
Abraços a todos!
Intruder 125: Carburação em geral
O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. WGWard
voltando um pouco o assunto.
posso colocar agua dentro do tanque da moto pra medir??
caso positivo, teriamos uma ideia real de quanto cabe do tanque da intruder 125
posso tirar toda a gasolina e encher com agua pra depois medir?
assinatura muito grande. ¬¬
- Registrado em: 20 Out 2008, 23:08
Não é recomendadoMotta_tb escreveu:voltando um pouco o assunto.
Grande Descida + Ação Social
Por que é que não tira toda a gasosa e mede, depois põe de volta???????????!!!!!!!.......
pq agua nao tem cheiro
ASHEUSAHEUhAUSEhAS
e é mais barata se eu tropeçar no pote q ela tá
(oq no meu caso é provavel q aconteça)
AHSUEhUASHeuHA
ASHEUSAHEUhAUSEhAS
AHSUEhUASHeuHA
Então tá então!!!!!!!!!!..........
Um abraço!!!!!!!!......
Finalmente, a motoca saiu da oficina!!!!!......
Segundo o mecânico, foi substituída aquela peça que fica na ponta do cabo do acelerador (parece um pistãozinho, com uma mola no meio por onde passa o cabo). Pois é, essa peça foi trocada.
Disse também o mecânico que tirou o zinabre que fica em volta do punho do acelerador. Segundo ele, ele fez uma limpeza geral em todo o punho....
Resultado!!!!!!!!........
Agora o acelerador parece uma manteiga!!!!!!......
Parece zero!!!!!!......
Bom, peguei a moto hoje, e até então tá show de bola!!!!!......
Valeu!!!!.....
Abraço a todos!!!!!!!!!.......
Valeu!!!!.....
- Registrado em: 12 Nov 2010, 21:37
Por favor, será que alguèm pode me dizer a calibragem da intruder 125 ED pra eu fazer na minha Truddy 2004?
Como assim, calibragem????????!!!!!!!!.........
Dos Pneus??????????!!!!!!!!!!!!...........
Um abraço!!!!!!!!!!!!...........
Desculpa!Calibragem carburador, se é q dá, porque se não me engano a ED naõ é mikuni a vácuo!Eddie escreveu:Como assim, calibragem????????!!!!!!!!.........
