YZF-R125 - Inspirada pelo génio
É tempo de se fazer à estrada, tempo de aproveitar o máximo da vida com a nova Yamaha YZF-R125. O motor 125cc de injecção de combustível, de elevada performance, é resultado do desenvolvimento da mesma equipa de engenheiros da Yamaha que produziram as famosas superdesportivas YZF-R1 e YZF-R6.
Características -
* Inspirada pelo génio
* Motor e tecnologia de chassis da série R
* Caixa de 6 velocidades
* Braço oscilante em alumínio
* Sistema escape tipo R6
Motor -
Tipo: Monocilíndrico a 4 tempos, 4 válvulas, SOHC
Refrigeração: Refrigeração liquida
Cilindrada: 124.66 cc
Diâmetro X Curso: 52.0 x 58.6 mm
Taxa de compressão: 11.2:1
Potência máxima: 11.0 kW (15 cv) às 9000 rpm
Binário máximo: 12.24 Nm (1,25 kg-m) às 8000 rpm
Lubrificação: Cárter húmido
Carburador: Injecção electrónica
Embraiagem: Multidisco em banho de óleo
Ignição: TCI
Arranque: Eléctrico
Transmissão: 6 velocidades
Transmissão final Por corrente
Depósito combustível: 13.8 Litros
Depósito óleo: 1.15 Litros
Chassis -
Chassis: Deltabox em aço
Suspensão da frente: Forquilha telescópica
Curso susp. dianteira 130 mm
Suspensão traseira: Braço oscilante
Curso susp. traseira 125 mm
Travão da frente: Disco, Ø 292 mm
Travão traseiro: Disco, Ø 230 mm
Pneu frente: 100/80-17 M/C
Pneu trás: 130/70-17 M/C
Dimensões -
Comprimento (mm): 2015 mm
Largura (mm): 660 mm
Altura (mm): 970 mm
Altura assento (mm): 818 mm
Distância entre eixos (mm): 1355 mm
Altura ao solo (mm): 155 mm
Peso a seco (kg): 126.5 kg
