GV700C Aquila Classic EFI - Especificações na Austrália
Dimensions & Dry Mass
* Overall Length (mm)2,470
* Overall Width (mm)960
* Overall Height (mm)1,135
* Dry Mass (kg)229kg
* Wheel Base (mm)1,690
* Seat Height (mm)675
* Ground Clearance (mm)160
* Frame Type Perimeter Cradle
Engine
* Type90° V-twin DOHC, 4 valves per cylinder
* Cooling System Liquid Cooled
* Displacement (cc)678
* Bore x Stroke81.5 x 65
* Compression Ratio11.6:1
* Max Power46kW @ 8250rpm
* Max Torque64Nm @ 7500rpm
* LAMS Max Power47kW @ 8250rpm
* Lubrication Wet Sump
* Starting SystemElectric
* Emissions Euro 3 Compliant
Capacity
* Fuel Tank (litres)17
Transmission:
* GearsConstant Mesh 5 Speed
* ClutchWet Multi-Plate
Chassis:
* Front Suspension41mm Conventional
* Rear SuspensionDual shock / adjustable preload
* Front Tyre120 / 80 - 16
* Rear Tyre170 / 80 - 15
* Front BrakeSemi-Floating 300mm single discs with 4 piston calipers
* Rear Brake270mm single
Warranty
* WarrantyTwo-year, unlimited kilometres
*Images are for illustration purposes only. Some items featured may be Hyosung accessories. Model year is identified by the 10th digit in the VIN code
Fonte: http://www.hyosung.com.au/gv700c-aquila-classic/
royo
essa não seria a ST7 ????
shagost
Registrado em: 24 Mai 2009, 22:06
royo escreveu:essa não seria a ST7 ????
Exato!
Shagost
Adauto
Registrado em: 03 Nov 2008, 17:35
Tomare que demore pra chegar no Brasil. Tô sem grana pra fazer upgrade na pp! :evil: :oops: :lol:
[]s,
Adauto
Imagem Imagem
habith
é meus amigos... eu nao vejo a hora desta "motinho" kkkk vir para o Brasil.. se não for exagerado o preço de venda da bichinha.. eu acredito que me enforco e compro uma...
fico imaginando andando a 140Km/h com ela na boa nas estradas do Brasilzão....
kkk
alguem sabe quando ela será comercializada no Brasil...
sucesso a todos os amigos de estrada....
habith
mas por enquanto to muito bem com minha FULO!!!!!
sucesso
caruso
Até o momento, não existe previsão de comercialização dela no Brasil. Na verdade nem se fala em mercado brasileiro. Acredito que nem chegue a ser vinculada no Brasil alguma notícia de sua vinda, afinal de contas a Mirage 650 tem ganho adeptos com o passar dos tempos e dúvido que a Kasinki iria queimar a moto trazendo a S7 pra cá. Uma pena, porque sou mais a S7 que a Mirage 650.
Caruso
caruso escreveu:Até o momento, não existe previsão de comercialização dela no Brasil. Na verdade nem se fala em mercado brasileiro. Acredito que nem chegue a ser vinculada no Brasil alguma notícia de sua vinda, afinal de contas a Mirage 650 tem ganho adeptos com o passar dos tempos e dúvido que a Kasinki iria queimar a moto trazendo a S7 pra cá. Uma pena, porque sou mais a S7 que a Mirage 650.
Existem rumores nas concessionárias da K que em 2011 teremos muitas surpresas... normalmente faz sentido por que será ano de Salão Duas Rodas...
caruso
Aí eu gostei, tomara que os rumores sejam verdadeiros.
Caruso
