Nesse tópico serão relacionadas as peças alternativas que servem na Mirage 250 de acordo com as experiências de diversos proprietários. 8)
:!: *Recomendo que verifique a peça indicada antes de comprar e se possível avalie a compatibilidade, podem haver diferenças nas especificações devido a mudança de ano de fabricação! :idea:
Atualizado em 18/03/2009 by Kings
A
Agulha de carburador: agulha de YBR 125
Amortecedores: Honda CB450 com molas da Cargo e manda cromar e/ou Honda CB500.
Anel de Vedação da tampa do filtro de óleo da Falcon NX400 Cód: Honda 91302KF0003
B
Bateria: YTX9-BS Diversas Marcas
Buchas Amortecedor traseiro: Honda Código: 52489-399-601
C
Coroa: Yamaha YBR
Coroa: VAZ 46 Dentes, código: DA09.446T
Corrente: Qualquer uma com "passo 520" com 116 elos. Recomendável com retentores, duram mais.
Capa da corrente: Virago 250, mas adapte a furação. É a que tem a balança com a melhor semelhança no tamanho. Recomendável também verificar fabricação por encomenda com a Dunas.
Conjunto ótico: Twister, com adaptação de um pequeno furo para a lâmpada menor.
D
E
Estator: Honda Strada 200
F
Filtro de óleo: Suzuki Katana 125
G
H
I
J
Juntas de Motor: Suzuki Katana 125
K
Kit do Carburador: Honda CG125
Kit Relação VAZ - Original na autorizada, +/- r$ 180,00
L
M
Manete de freio da Yes
N
O
Oleo das bengalas - Motul medium 5w
P
Pinhão: Yamaha Cripton
Pinhão: VAZ 14 Dentes, código: DB11.114
Pastilhas de freio ECOMOTO: Código: ECOPM019
Pastilhas de freio FABRECK: FBK0624 Honda NSR 50, MBX 125, 50 CMX 250
Parafuso de regulagem dos carburadores: YBR 125 TK 213
Pastilhas de freio: XTZ, deve esmerilhar pontas colocando a retirada junto para adequar a medida, já fiz e fica bom! Wink
PARAFUSO DE REGULAGEM DE EQUALIZAÇÃO carburador YBR 125 TK 213
Q
R
Relê dos piscas: Honda CG 125
Relé de piscas: IM-11420 - Marilia - r$ 6,00 (usar lampadas de 5W)
Retentores: Suzuki Katana 125, NX150, NX 200, XLX 250, XL 250R, CBR 450, DT 180 e XTZ 125
Retificador: Honda CB450
Relação: Honda CR 125/250/500-Twister/Suzuki DR 800-Yamaha YZ 125/250
Retificador: CB 400/450
Rolamento da mesa (Caixa de direção): HR 32005XJ 7-07 e XR320/28XHJ 6-12
S
T
U
V
Vela de Iridium NGK CR8EIX, CG150, CG125*, Código: CR8E NGK(ou outra marca) CPR8EA-9
editado by Cros
http://www.ragingparts.com/category-s/8.htm
http://www.hyosungsource.com/
Algumas compatibilidades retiradas no Orkut:
Cabo de acelerador: Honda Strada 200
Cabo de embreagem: Honda Strada 200
Coroa: Yamaha YBR
Velas: CG150, CG125*, Código: CR8E NGK(ou outra marca)
Algumas peças podem estar repetidas devido a fontes diferentes.
Pastilhas de freio: NX 350 Sahara, deve esmerilhar pontas colocando a retirada junto para adequar a medida, já fiz e fica bom! :wink:
Conjunto óptico original, retirado do catálogo original de parts da Hyosung, para comparação com a referência da Twister:
Aproveitando esquema de freio do mesmo manual:
Clicando na imagem a mesma é ampliada!
joviman escreveu: Bateria: YTX9-BS Diversas Marcas
Participei de uma recente discussão na lista e o pessoal também indicou a bateria de código: YB10L-A2 da Yuasa com 11ha. [DESCONSIDERAR, ACOMPANHAR ABAIXO]
E também a da ROUTEcom código: YTX12-BS com 10ha
A diferença é que a amperagem é maior nessas. A da Yuasa, dica da Luiza usa 11ha e a da Route, dica do Juarez utiliza 10ha.
Segundo pesquisas da Luisa a de 10ha força os cabos do chicote, ao contrário da Original. Fica à critério de quem quiser usá-las. :idea: :roll:
Códigos da VAZ:
Coroa:
Pinhão:
Pessoal, dica velha do Well mas que serve muito bem ainda hoje é comprar peças originais e partes do Richard, tem de torcer para não ser pego pela receita senão rola taxas, mas mesmo assim muitas vezes o preço compensa...
http://www.richardhyosunggvgt.com :idea:
luisasilveira
Registrado em: 22 Jun 2007, 15:12
Jovi, minha bateria chegou pelo correio e vi na caixa a inscrição de 12v e 11ah, e foi a informação de código que me passaram, assim que eu instalar e tiver novidades eu posto aqui, ok?!
abç
Legal Luisa,
Nesse caso a YB10L-A2 da Yuasa que vem com 11ha??? E portanto ela seria mais forte que a Route YTX12-BS?
Entendi certo? :roll:
