Shadow VT600C: Sistema de carga - Bateria
INSTRUÇÕES GERAIS
• A bateria produz gases explosivos. Não fume e mantenha a bateria afastada de chamas ou faíscas. Providencie ventilação adequada durante a carga em locais fechados.
• A bateria contém ácido sulfúrico (eletrólito). O contato com a pele e os olhos provoca graves queimaduras. Use roupas e máscara de proteção.
– Em caso de contato com a pele, lave a região atingida com bastante água.
– Em caso de contato com os olhos, lave-os com bastante água por pelo menos 15 minutos e procure assistência médica imediatamente.
• O eletrólito da bateria é venenoso. Em caso de ingestão, tome bastante água, leite de magnésia ou óleo vegetal e procure um médico. MANTENHA-O AFASTADO DE CRIANÇAS.
• Se houver necessidade de ligar o motor para efetuar algum serviço, certifique-se de que o local seja bem ventilado. Nunca deixe o motor em funcionamento em áreas fechadas. Os gases de escapamento contêm monóxido de carbono venenoso que pode causar perda de consciência podendo causar conseqüências fatais.
Acione o motor em áreas abertas ou em local fechado que apresente um sistema de evacuação de escapamento.
• Desligue sempre o interruptor de ignição antes de desconectar qualquer componente elétrico.
CUIDADOS
• Alguns componentes elétricos podem ser danificados se os conectores forem ligados ou desligados com o interruptor de ignição ligado ou com a presença de corrente elétrica.
• Se a motocicleta for permanecer inativa por um período prolongado, remova a bateria e carregue-a. Armazene-a em local fresco e seco. Para maior vida útil, carregue a bateria a cada duas semanas.
• Se a bateria permanecer instalada na motocicleta inativa, desconecte o cabo negativo do terminal.
• A bateria pode ser danificada se permanecer com carga excessiva ou insuficiente, ou se permanecer descarregada por períodos prolongados. Essas mesmas condições contribuem para a diminuição da vida útil da bateria. Mesmo sob condições normais de uso, o rendimento da bateria diminui após 2 ou 3 anos.
• A voltagem da bateria pode ser recuperada após a carga, porém se o consumo for alto, a voltagem cairá rapidamente e eventualmente desaparecerá. Por esta razão, geralmente suspeita-se que o problema seja relacionado ao sistema de carga. A sobrecarga da bateria geralmente resulta de problemas da própria bateria, podendo parecer um sintoma de sobrecarga. Se uma das células da bateria estiver em curto-circuito e a voltagem não aumentar, o regulador/retificador
fornecerá voltagem em excesso. Sob essas condições, o nível do eletrólito diminuirá rapidamente.
• Antes de diagnosticar o sistema de carga, verifique o uso e a manutenção da bateria. Verifique se a bateria é freqüentemente submetida a alto consumo, tal como uso prolongado do farol e lanterna com o motor ligado e a motocicleta parada.
• A bateria será descarregada quando a motocicleta não estiver sendo utilizada. Por esta razão, carregue-a a cada duas semanas para evitar sulfatação.
• O abastecimento de uma nova bateria com eletrólito irá produzir alguma voltagem, porém a fim de se obter
rendimento máximo, sempre carregue a bateria. A sua vida útil também será aumentada com a carga inicial.
CÓDIGOS DE CORES
Os seguintes códigos de cores são utilizados à seguir:
Bu-Azul
Br-Marrom
Gr-Cinza
Lg-Verde claro
P-Rosa
W-Branco
Bl-Preto
G-Verde
Lb-Azul claro
O-Laranja
R-Vermelho
Y-Amarelo
DICAS GERAIS
• Aplique carga lenta sempre que possível. Cargas rápidas devem ser consideradas somente como procedimento de
emergência.
• Remova a bateria da motocicleta para carregá-la.
• A bateria desta motocicleta é do tipo blindada. Não tente remover as tampas de abastecimento mesmo durante a carga. Não
use baterias do tipo não blindada para a troca.
• Todos os componentes do sistema de carga podem ser verificados na motocicleta.
• Ao inspecionar o sistema de carga, verifique os componentes e fios passo a passo de acordo com o fluxograma de diagnose
de defeitos na página seguinte.
ESPECIFICAÇÕES
FERRAMENTAS
Multímetro digital Kowa 07411-0020000
ou
Testador elétrico Sanwa 07308-0020001
ou
Testador Kowa TH-5H
DIAGNOSE DE DEFEITOS
BATERIA - INSPEÇÃO DA VOLTAGEM
Remova as tampas laterais direita e esquerda.
Remova a tampa da bateria.
Meça a voltagem da bateria usando um multitester.
VOLTAGEM: Completamente carregada 13,0-13,2 V
Necessitando de carga Abaixo de 12,3 V
FERRAMENTA:
Multímetro digital 07411-0020000 (KOWA)
CUIDADO: Não remova a bateria enquanto o escapamento estiver quente.
Remova a tampa lateral direita.
Solte a caixa de fusíveis da tampa da carcaça da bateria.
Remova os parafusos e retire a tampa da carcaça da bateria.
Remova a tampa lateral esquerda.
Solte o cabo negativo da bateria e, em seguida, desconecte o
cabo do terminal
positivo da bateria.
Retire a bateria da carcaça .
CARGA DA BATERIA
Remova a bateria.
Instale o cabo positivo (+) do carregador no terminal positivo (+)
da bateria.
Instale o cabo negativo (–) do carregador no terminal negativo (–)
da bateria.
DICA DE SEGURANÇA:
mantenha chamas e faíscas afastadas da bateria.
Providencie ventilação adequada durante a carga.
• Sempre ligue ou desligue o carregador antes de
conectar ou desconectar os terminais da bateria.
ATENÇÃO:
• A carga rápida deverá ser aplicada somente em caso de uma emergência. Recomendamos o uso de carga lenta.
• Durante a carga da bateria, não exceda a corrente de carga e o tempo especificados. Poderão ocorrer danos se a corrente for excessiva ou o tempo de carga muito longo.
INSTALAÇÃO
Coloque a bateria na carcaça e conecte primeiramente o cabo positivo do lado direito da bateria e depois conecte o cabo negativo do lado esquerdo. Cubra os terminais com graxa limpa.
Instale a tampa da bateria prendendo a lingüeta da tampa na ranhura da carcaça.
Instale e aperte os parafusos da tampa da bateria.
Instale a caixa de fusíveis na tampa da bateria.
Instale as capas de borracha na seqüencia ao lado.
Instale as tampas laterais direita e esquerda.
Passe corretamente os fios e cabos da bateria conforme a etiqueta de precaução.
laercio lopes
Registrado em: 17 Ago 2010, 22:21
ola´pessoal, estou pensando em fazer uma gambitech na bateria e deixando um rabicho de cabos para fazer chupeta se precisar.
é que ja tive que fazer 2 vezes chupeta com minha bateria e é o mair sufoco pois a bateria da shadow é f......
alguem tem idéia de como fazer?
to pensando em colocar um cabo vermelho e outro preto com um tipo de tomada ou "borne" para fixar os "jacarés do cabo de chupeta.qq idéia é bem vinda!
abraço.
ao infinito...
e alem!!!!!!!!!
hermesdsb
Registrado em: 25 Out 2010, 13:27
Laércio.
conselho:
- Verifique onde a sua bateria esta perdendo carga e conserte.
- Se a sua não esta boa, troque.
- O momento da partida é o mais crítico para os motores em função da pouca lubrificação. Uma tentativa de partida mal sucedida ou abortada pela bateria não é nada legal neste momento.
- Com certeza ficará mais caro consertar motor, CDI, lampadas, relês e outras coisas....
laercio lopes
hermesdsb escreveu:Laércio.
conselho:
ela ficou um mes parada e no dia que eu tentei dar a partida, ela pegou mas eu deixei a torneira do tanque fechada e aí ela morreu, depois ela arreou!
mas a batera ta boa!
ao infinito...
e alem!!!!!!!!!
Yoshihiko
Registrado em: 08 Dez 2010, 10:29
Pessoal,
Vou escrever um relato do ocorrido neste feriado de 07 de Setembro. Gostaria que vocês me dessem alguma pista de qual item verificar na moto. A moto é uma Shadow 600 - Ano 01/01
No feriado fui passear junto com alguns amigos lá em Aparecida - SP. Durante a viagem a moto se comportou perfeitamente.
Só que na volta, faltando apenas 40 km para chegar em São Paulo, as 4 setas da minha moto acenderam e alguns metros adiante o alarme (positron) disparou involuntariamente. Parei no acostamento e então o alarme parou de soar, desativei o alarme apenas pelo sensor. Até ai tudo bem, acelerei a moto e tentei pegar velocidade e senti que ela estava perdendo a força, parei novamente no acostamento e então a moto apagou. Não queria mais dar partida, a ignição estava cortada, desativei o alarme pelo código e mesmo assim não consegui dar partida.
Após exatos 3 tentativa de dar partida a bateria da moto arriou, nem o painel estava acendendo. Um amigo que estava nos acompanhando de carro, parou e estava com os cabos de transferencia de carga de bateria (Chupeta). Espetamos os cabos na moto e no carro, a moto deu sinal de vida, porém, ela fazia o barulho de partida só que o motor não ligava nem ferrando.
No desespero tentamos dar partida de modo tradicional, o famoso tranco. Só que não deu certo, pois a moto estava com a bateria completamente arriada.
Eis minha dúvida, a Bateria é nova da marca Yuasa e faz 5 meses que mandei instalar ela. Não sei porque ela descarregou tão rapidamente.
No final da história, voltei guinchado para casa totalmente decepcionado com a motoca. Vou tentar arrumar ela em casa.
Yoshihiko
Up.
Pessoal, levei a motoca no Eletrecista e ele constatou que o CDI estava queimado, por conta do retificador paralelo que o antigo dono havia colocado.
O Retificador pode queimar o CDI e descarregar a bateria também? Só gostaria de saber se isso é história de pescador ou é verdade mesmo. Pois o CDI da Shadow tem um preço bem salgado.
Att.
jbrigagao
Yoshihiko escreveu:Up.
Att.
Sim, pode queimar se estiver dando sobrecarga.
ramoniaco
bom, so p constar, a minha ferveu a bateria ha menos de 1 mes. trokei a bateria pensando q fosse apenas ela. de repente o sintoma (mal cheiro) de bateria fervendo. descobri q era apenas o retificador, estragado, gerando muita carga p ela. arrumei a tempo, pujs um de cb, e agora tá beleza. acabei de vir de Araxá, cerca de 1300km ida e volta, e ela se portou excelentemente.
Marquinho aurelio
Registrado em: 07 Mar 2013, 21:16
ramoniaco escreveu:bom, so p constar, a minha ferveu a bateria ha menos de 1 mes. trokei a bateria pensando q fosse apenas ela. de repente o sintoma (mal cheiro) de bateria fervendo. descobri q era apenas o retificador, estragado, gerando muita carga p ela. arrumei a tempo, pujs um de cb, e agora tá beleza. acabei de vir de Araxá, cerca de 1300km ida e volta, e ela se portou excelentemente.
gostaria de saber d q CB foi o regulador retificador obrigado amigo!abraços
ramoniaco
cb 400 amigo.....e paralelo.... porém, nao vai durar o mesmo que um original da shadow.... o original é mt superior.... o da cb é so um quebra galho...
