AJ, o baú da Bieber também fica show. Um companheiro Mirajeiro tem. O bichão cabe dois capacetes e ainda dá pra guardar um casaco. Vai quebrar um galhão!
Gostaria de saber as opiniões dos colegas sobre esse bagageiro:
Seria útil?
Quais as desvantagens?
Afetou negativamente o visual?
O que mais?
P.S. É uma foto-montagem. Se o dono da foto se sentir ofendido, peça-me e eu retirarei a foto. Só usei-a porque acho que esta Mirage está muito bonita, bem equipada e me deu esta idéia para solucionar meus problemas.
Seria útil?
O que mais?
Bem, conforme o amigo perguntou:
Seria útil?
R= Me parece grande, por esta razão pode ser bem útil em viagens ou para transportar algo maior.
É grande!
Pode ser pesado.
Em minha opinião, não gostei, porém não ficou feio.
O que mais?
Particularmente, não vejo necessidade de algo tão grande.
Grande abraço!
Seria útil?
É grande!
Pode ser pesado.
O que mais?
Grande abraço!
1ªHunter "Magrela".
2ªKansas "SilverHawk".
3ªCB 400 Ainda sem nome, hehehe
Obrigado Andreoni!
A idéia é carregar barraca de camping e apetrechos (colchão inflável, bomba), mochila de roupa para frio e ferramentas.
Estou pensando em fabricar com uma estrutura metálica (metalon) e revestir com uma folha de madeira e couro sintético, para aliviar o peso, sem usar alumínio, que deixaria o projeto mais caro.
A altura também é necessária para que o conjunto funcione como encosto. Em viagens de 1000km diários, é necessário um encosto para aliviar a carga na coluna.
Caro jirschik,
Me parece perfeito então!
Hehehe!
Depois poste fotos do projeto!
Grande abraço!
Hehehe!
Grande abraço!
1ªHunter "Magrela".
Jiro, sinceramente acho baús horríveis!!!
Mas sou obrigado a dizer que também tenho um bauleto mas pequeno e por vezes falta espaço.
Mas a sua praticidade é sem igual. Então se pretende fabricar um assim, acredito que será muito útil mesmo!
E com esse tamanho acredito que poderá usá-lo como encosto sem problemas.
A única desvantagem que consigo perceber é que o centro de gravidade será deslocado para cima. Considerando que ele esteja cheio, será uma boa carga.
E ai, vai fazer?? Se tiver mais dúvidas pergunta ai!!
Abraço!!
Abraço!!
André
Verdade, DehCarmo... Eu também não gosto muito do visual de baús, especialmente os de plástico que são mais esportivos. Por isso deverei adotar o estilo "clássico", dos revestido de couro como os alforges comuns. Acho o visual mais bacana quando não há nada depois do piloto, nem mesmo o sissy-bar. É por isso que gosto muito do visual bobber. Neste ponto, a saída são os alforges laterais que mantém o centro de gravidade baixo, dando mais estabilidade ao conjunto.
O problema é que para viagens longas, o back-rest (encosto para piloto) é necessário para aliviar a dor nas costas. Até para quem vai dar um pequeno passeio com Ape Hanger! E nos alforges laterais o espaço é pequeno. Dá para levar capa de chuva, ferramentas e 1 tênis em um lado e no outro sobra espaço para poucas roupas. Se pretende acampar, aí volta o problema de espaço, para amarrar barraca, cobertor, colchão, bomba, etc. Então esta seria uma opção para viagem 'solo' e longa. Tanto é que seria necessário retirar o sissybar, deixando apenas o bagageiro como sendo um dos pontos de fixação desse grande baú.
Não creio que eu consiga tempo e grana suficientes para construir até o passeio de Barra Velha. Mas vou tentar, pois terei alguns dias de férias antes do passeio. Vai ser bom para colocar um grande brasão do VIRUS nas laterais! Hehehehe...
A principal idéia deste bagageiro alongado é diminuir o tempo que levo amarrando tudo. É um saco e perco muito tempo. E às vezes costumos carregar algumas coisas à mais...
Nessa carga, até a grelha de churrasco foi levada (sacola laranja). Só não levei espeto porque não conseguiria convencer policial rodoviário que era para fazer churrasco!
Nesse caso seria melhor um reboque ou Side Car...jirschik escreveu:A principal idéia deste bagageiro alongado é diminuir o tempo que levo amarrando tudo. É um saco e perco muito tempo. E às vezes costumos carregar algumas coisas à mais...
Credo!!! Se desse pra levar a cama de solteiro tu também levava, né?????
Brincadeira!! Calma!!!!
Mas, nesse caso a estética fica de lado e a praticidade toma conta, pois é muita coisa pra carregar e o baú seria a sua melhor opção mesmo.
Bromens
