Hyosung ST7 - Especificações
Novo modelo da Hyosung, será que vem para o Brasil?
Section
Item
Specification
Chassis Overall Length 97.24in
Overall Width 37.8in
Overall Height 44.69in
Wheelbase 66.54in
Ground Clearance 6.1in
Seat Height 27.17in
Rake Angle 33°
Trail 5.59in
Dry Weight 229 kg (505 lbs)
Wet Weight 244 kg (538 lbs)
G.V.W.R. 415 kg (915 lbs)
Fuel Tank Capacity 4.75gal
Tire (Front) 120/80 - 16 60H
Tire (Rear) 170/80 - 15 77H
Brake (Front) Hydraulic 4 piston caliper, 300Ø Floating Single disk
Brake (Rear) Hydraulic pin slide 2 piston caliper, 270Ø Single disk
Suspension (Front) 41Ø Conventional telescopic
Suspension (Rear) Swing arm, Hydraulic double shock absorber (preload adjustable)
Color Black, Red, White
Engine Type Liguid cooled, DOHC. 8-valves 90° V-twin
Displacement 678.2cc
Bore X Stroke 3.21 in x 2.56 in
Compression Ratio 11.5 : 1
Fuel System Fuel injection
Transmission Clutch Wet, Multi plate
Gear Constant mesh, 5 Speed
Final Drive Belt
Warranty Year 2
Jorge Henrique
naum importa muito se virah ou naum para o brasil...
o importante eh se virah ou naum para minha garagem!! ;P
mcremonesi
Jorge Henrique escreveu:naum importa muito se virah ou naum para o brasil...
Rs...concordo com Jorge Henrique...
n0vais
Registrado em: 17 Abr 2009, 23:17
Show de bola, é uma autentica evolução da mirage 250, pois a 650 (na minha opinião) não lembra nada o estilo clássico da 250.
Se vir acho q desisto de passar para a HD dak um tempo... (será?) rs
n0vais
beijaflor67
Registrado em: 15 Nov 2010, 13:49
Vi a danada no Salão 2 rodas...e só posso dizer que gostei...vamos ver o preço...pois o interesse para a ter na minha garagem é grande.
Pude sentar nela, e a sensação que deu, é que fica 100% no nosso controle.
Só é pena que venha com cavalos a menos que a 650, mas vamos ver o preço, pois para ter mercado, acho que terá que colocar o preço, nos parametros da Mirage650 no máximo, acima disso nào ganhará mercado nenhum das marcas mais conceituadas.
Não consegui saber é quando vai estar a venda, se alguém souber...!!
Rogerhs
Registrado em: 12 Set 2010, 02:08
Como já disse antes TO APAIXONADO... :wink: :wink: :wink: :wink:
beijaflor67
Rogerhs escreveu:Como já disse antes TO APAIXONADO... :wink: :wink: :wink: :wink:
Então já somos dois ..rssss....
agora só falta saber se realmente vão comercializar e por quanto $$$$....
pq em termos de $$$$, para ela se tornar interessante, levando em conta as marcas, terá que vir bem mais barata que a shadow, pois Honda é Honda, em termos de assistencia, coisa que a Kasinski (por experienca própria!), ainda está devendo.
Rogerhs
mcremonesi
beijaflor67 escreveu:
...., levando em conta as marcas, terá que vir bem mais barata que a shadow, pois Honda é Honda...
Pois é Beijaflor67..assim como Kavasaki é Kavasaki...Suzuki é Suzuki...Hyosung é Hyosung o que pega é a pos venda das CC, porque não creio que as demais não dariam ou darão problemas...rs..
Abraços a todos ...aahhhh...ja me apaixenei nela a 1 ano atras....
beijaflor67
mcremonesi escreveu:
Exatamente isso!
Não tenho nenhum tipo de reclamação da minha "Lusa" que com seus 250cc, me tem levado a todos os lugares, se falarmos de Assistencia Técnica, ai já não tenho argumentos, para falar bem ..rsss....
um exemplo prático...fui para Paraguay, antes fiz um planejamento e listei as CC's da Kasinsk existente no percurso, e o que pude ver....de São Paulo até Foz de Iguaçu, somente tinha uma CC em Cascavel/PR, e ai fica a questão, quantas CC Honda, Suzuki, Yamaha haverão nesse percurso(?), e o mais importante com peças!!!!rsss
Mas vamos que vamos.... pois já me falaram que em Março/2012, ela poderá estar por ai ....
