Mirage 250: Carburador, Coletor etc
adv.michel
Registrado em: 16 Set 2011, 21:13
[...] depois de 38 mil km, rasgou o coletor traseiro bem na boca que sai do carburador [...] O defeito que a horas estava me incomodando é que parecia que o carburador tinha sujeira ou gasolina não entrava, mas notei depois que saia fumaça daquela parte, e agora depois de apanhar com aqueles parafusos vi o rasgo. Buenas, não consegui vedar a fissura do coletor e um novo está a bagatela de 230 reais [...]
Com apenas 20.000 km rodados, a moto simplesmente parou de funcionar. Não dá a partida mas nem por reza. Verifiquei cabo de vela, vela, bobina, registro, e finalmente observei que o coletor tem um pequeno rasgo. Queria saber com o amigo se os sintomas eram esses: ao tentar dar a partida a moto não pega, pegou uma vez apenas depois de 1.000 tentativas e ficou dando uns estouros, mas sem aceleração alta rotação a moto morreu e nunca mais.
Esses eram os sintomas ? Caso sejam, terei certeza de que o problema é de fato o coletor. Valeu irmaão!
Michel
Kasinski Mirage 250/2007
"Que as asas da liberdade nunca percam as penas"
adv.michel
cros escreveu:Bom, depois de 38 mil km, foi minha vez, primeiro defeito chato, rasgou o coletor traseiro bem na boca que sai do carburador, onde fica a abraçadeira, vou colocar cola de junta de motor dentro do rasgo e ver como fica.
O defeito que a horas estava me incomodando é que parecia que o carburador tinha sujeira ou gasolina não entrava, mas notei depois que saia fumaça daquela parte, e agora depois de apanhar com aquels parafusos vi o rasgo.
Vamos ver como fica e quanto tempo dura, se é que vai dar certo. Reparo as presas....
Algumas horas depois
Buenas, não consegui vedar a fissura do coletor e um novo está a bagatela de 230 reais.... acho que vou ter que vender os piscas...
Michel
adv.michel
Michel
adv.michel
Santista escreveu:mexer nestes parafusos não tem nada de mais , os fabricantes ficam colocando medo no propietário da moto para que o mesmo vá morrer com uma nota na consecionária, para regular é muito simples ; coloca um calso em baixo do descanso lateral tipo um pedaço de madeira para a moto ficar mais em pé , esquenta a moto e depois faz a regulagem como a seguir: enrrosca o parafuso de um dos carburadores até o final , sem apertar , só encosta no fim da rosca , depois desenrrosca meia volta , repete no outro carburador , após isso vai desenrroscando lentamente hora um depois o outro até o motor ficar redondo , Jirsckik se quiser vir aqui em casa a gente limpa os carburas e regula ai tu já aprende como regular, tenho todas as ferramentas inclusive compressor de ar
Amigo, estou iniciando no mundo sobre duas rodas e pretendo inclusive fazer um curso de eletromecanica no senai, para cuidar melhor do que é meu. Por enquanto, sou um zero à esquerda, mas queria montar uma mecânica básica, comprando as principais ferramentas. VC poderia me dar uma lista das ferramentas necessárias para a manutenção da mirage 250 (incluindo compressores, etc) ?
MOTOabraço mano!
Michel
INHAKI
Registrado em: 06 Dez 2011, 19:46
perabens amigo:muito completo deu manual infelizmente
eu soy um poco torpe para fazer mais espero que os mecanicos de mia cidade lo lean y aprendan algo ya que estoy con um problema de afogamento emia mirage desde tempo atrais y ninguno encontra o problema.
esta va prefeita mais cuando paso de a mitade el acelerador a moto troca o ronco fica como afogada y nao suve de rpm con lo cual o maximo que consigo atingir e 80 km iso si nao tenho subida que fica a 60 km hora asim nao da par viajar mais aqui em navirai ms donde eu moro nao hay cc.
INHAKI escreveu:perabens amigo:muito completo deu manual infelizmente
Não está com o afogador sempre acionado???
INHAKI
boa tarde creo.
desculpa meu ortografia pois soy espanhaol aunque atualmente moro em ms, sobre o afogador negativo ya comprovamos asim como as velas o filtro do ar o cdi y todo esta correto en cidade a moto va bem nao falla ni se apaga o consumo e correto mais em estrada cuando acelero ate um tercio do gas a moto va bien mais si acelero mais para aumentar a velocidade sona o ronco como si afogase y nao tem jeito so cuando volto a acelerar ate un tercio a moto fica boa mais nao consiguo pasar de 70 u 80 km y em estrada me adelantan as bicicletas, ya foi vista por 3 mecanicos en a cidade y nao saben que pode ser mais ya me falaron que aqui em navirai no hay mecanicos bien formados so pequenas averias tipicas
adv.michel escreveu:
Um mes depois acho até que já resolveu o problema, mas de qualquer forma, esse rasgo no coletor é caótico a moto falha muito, a minha até pegava mas parecia que ia apagar a toda hora, o consumo ia pro espaço então melhor ver isso antes...
INHAKI escreveu:boa tarde creo.
Se fosse IE seria um caos, mas carburada!!!!
Se não me engano tem um pequeno deposito dentro do carburador, na cuba que precisa ser aberto e limpo, pois deposita muita sujeira, principalmente quando a gasolina não é de origem conhecida...
se eu entendi, ela começa a afogar no segundo estagio da alimentação.
isso está parecendo erro de montagem do pistonete. vou explicar o porque:
essa carburador mikuni tem praticamente 3 estagios de alimentação.
o primeiro estágio: lenta ~ 1/4 de aceleração
nesse estagio, a alimentação vai pelo gicle da baixa/lenta
o segundo estágio: 1/4 ~ 1/2 de aceleração
nesse ponto, a alimentação fica meia boca no gicle de lenta, meia boca no gicle de alta
terceiro estágio: 1/2 ~ aceleração total
a alimentação fica praticamente pelo gicle de alta
entao, segundo seu relato.. tem algo errado nesse estagio de alimentação.
problemas podem estar em:
1° montagem errada do pistonete da agulha
tem que se obsrvar a sequencia correta de montagem das agulhas no pistonete, alem de verficar que a agulha do pistonete dianteiro é diferente da agulha do pistonete traseiro. elas tem medidas diferentes justamente pq os gicles de alta tambem tem medidas diferentes, pois o cabeçote traseiro tende a esquentar mais por ter menos exposição ao arrefecimento por ar enquanto a moto anda.
eu comentei a montagem correta no tutorial, é so ver la.
2° boias com altura errada, fazendo com que inunde demais a cuba.
3° talves voc eesteja confundindo afogamento com insuficiencia na alimentação. Um defeito classico que ocorre nesse carburador, quando mexido, é do o-ring que fica no gicle de alta, entre o gicle e o pino de suporte, se despedaçar e bloquear a passagem de combustivel.. assim quando voce acelera mais, a moto perde força e nao passa do 3000 ~5000 giros
