Shadow VT 600C: Dificuldade na partida.
alcr1972
Registrado em: 03 Nov 2011, 21:51
Bem amigos , comprei velas novas e nada . reparei que não esxiste centelha na vela. alguém poderia me falar qual peça causa isso ? pode ser o retificador ,bobina ou cdi?. Eu posso carregar a bateria , colocar na moto e mesmo assim a bateria parece sem força pra girar o arranque. pode ser o reticador/regulador?
alcr1972
O problema estava no chicote , por isso a moto ñ pegava de jeito nenhum e a bateria sempre descarregava. Obrigado a todos que tentaram me ajudar de alguma forma , passando experiências e problemas parecidos.
Fernando Nash
Registrado em: 25 Jan 2012, 23:35
Amigos:
Peguei minha cnh hoje e antes de estreiar minha Sombra resolvir dar um banho nela com água e sabão. Estava um pouco sujinha.
Bom, depois de limpa e seca. Era hr de liga-la...e quem disse que ela liga agora...Puxei o afogador e nada...não liga de jeito nenhum...
A luz de óleo fica acesa e ela não dá partida. Alguem tem alguma ideia do que pode ter ocorrido? Antes do banho ela ligava...:(
“Toda teoria é cinza, só é verde a árvore de frutos dourados que é a vida”...
vp_filho
Fernando Nash escreveu:Amigos:
Amigo...primeiro é necessário saber como vc lavou a sua moto,pois, pode ter entrado água nos cachimbos das velas,ou molhado outro componente elétrico. Digo isso, pq ive uma shadow e a primeira vez que a lavei joguei água com pressão véio, aí foi um caos pra pegar, depois começou a falhar pra caramba, levando a crer que o filtro de ar também tinha ficado ensopado. Esse tipo de moto deve ser lavada com água tipo "chuveirinho", pra evitar essa situação, foi o que fiz depois.
Valeu
valdirmineiro
Fernando Nash
vp_filho escreveu:
Valeu
Oi Valdir!
Eu tomei esse cuidado. Lavei com mangueira com pouca pressão e modulo chuveirinho. As velas me pareceram secas...mas pode ter sido algum componente eletrico como dissestes...Bom, vou tentar liga-la amanha denovo, se não der vou ter que leva-la a um mecânico...
Valeu!
Reifol
Registrado em: 16 Nov 2011, 11:06
vp_filho escreveu:
Valeu
Oi Valdir!
Valeu!
O motor de partida aciona? gira o motor??ou nem sinal??
Faz o download do manual de serviços da shadow, é fácil achar.. lá tem problemas e soluções!
Fernando Nash
Reifol escreveu: O motor de partida aciona? gira o motor??ou nem sinal??
Valeu Reifol, baixei o manual mas msm assim me pareceu muito tecnico...
Nas primeiras vezes o motor de partida dava algum sinal, mas hj tentei novamente e não da mais sinal de vida. Faz um barulho, com o perdão da expressão, como se tivesse se "peidando".
prinfo
Registrado em: 11 Jan 2010, 22:13
marelo escreveu:Bicho, a primeira partida do dia na moto sempre é dificil. Tenho que bater umas 5 ou 6 vezes na ignição e o motor faz um barulho (como se tivesse ferro batendo ou um dos pistões falhando).
Depois que ela pega vai beleza. Depois que pegou dá pra desligar e é só bater na ignição que ele pega na hora, e funciona o dia todo sem problema.
Alguém sabe me dizer se isso é normal?
Fiquei um pouco preocupado mesmo com os barulhos, que me pareceram um pouco altos. Mas não sei não, não sei nada de moto ainda...
Valeu
Amigo é exesso de combustivel, ele cria um gaz la dentro e faz contra pressão, leve rapidammente ao mecanico, ta passando combustivel no seu cabeçote e de dar até estralo na hora que tenta ligar, movimenta ela pra uns 4ou 5 metros e de partida ,ela vai pegar de prim., isso tudo aconteceu comigo
Prefiro perder algun tempo nesta vida, ao chegar adiantado na outra.
pirata666
Registrado em: 01 Abr 2012, 00:56
alcr1972 escreveu:O problema estava no chicote , por isso a moto ñ pegava de jeito nenhum e a bateria sempre descarregava. Obrigado a todos que tentaram me ajudar de alguma forma , passando experiências e problemas parecidos.
vc trocou todo o chicote da moto ou foi algum em específico?
nizrotiv
Registrado em: 25 Abr 2013, 20:02
Agora no frio minha sombra geralmente pega na 2ª ou na 3ª tentativa, porém na quinta feira me ocorreu algo estranho, parei a moto aqui perto do trabalho e após uns 20 minutos fui pega-la novamente e não ligou, estava muito frio então tentei mais algumas vezes e nada, aí que comecei tentar de novo e nem sinal de TENTAR pegar, só dava um barulhinho de choque tipo "zzzzzzzzzz", ai tá, na hora saquei que a bateria tava descarregada.
Desespero, chamei mais 2 amigos e empurramos a moto, FORÇAS, peguei ela no tranco e pronto, sei que não é recomendado fazer isso, mas na hora não tinha outra opção.
Desde então não tive mais o problema, acredito que por algum motivo a bateria descarregou toda, mas não sei o porque até agora.
Estou pra levar no mecânico pra ver se tem algo errado.
Alguém já sofreu com isso? Será que o carregamento da bateria da sombra ta zoado?
