Virago 250: Relação, Coroa, Pinhão, Corrente.
sbenga
Registrado em: 27 Fev 2009, 12:58
brunobacelar escreveu: Boa tarde sbenga, poderia dar mais detalhes da troca? Além da coroa, qual pinhão e corrente comprou?
Obrigado.
Claro amigo, veja:
PINHÃO (FRONT SPROCKET) YB04.416N R$ 82,01(da VAZ, mas esse é igual ao original de 16z)
link: http://goo.gl/8AZwn
CORRENTE 520VD-114L O`RING DID NACIONAL R$ 164,26 (igual a original)
link ATUALIZADO: http://goo.gl/CoCrN
Como pode ver, a única coisa que mudei foi a coroa mesmo, nem precisou remover elo da corrente nem nada.
Qq outra dúvida estou por aqui.
Vlws
Os justos deveriam ter a ousadia dos canalhas!
sbenga
Pessoal, só pra complementar as informações acerca da coroa de 43z que troquei recentemente.
Bom,fiz a primeira medição de combustível e deu 37km/l.
Até um mês e meio atrás a maratanga fazia cerca de 32km/l mas após ter dado um problema que dificuldade pra ligar pela manhã eu a levei ao mecânico e depois disso ficou entre 34-38km/l... sendo assim não mudou em nada o consumo com a troca da coroa, para minha surpresa.
Vlws.
beryalves
Cara 37km/l isso nem no manual consta, pela yamaha ele deveria fazer 30km/l, voce não está fazendo calculos errado não?
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
sbenga
beryalves escreveu:Cara 37km/l isso nem no manual consta, pela yamaha ele deveria fazer 30km/l, voce não está fazendo calculos errado não?
Pois é meu amigo, eu também achei super incrível essa marca de 37km/l mas é fato! já fiz várias medições e é incontestável. Se fosse uma mudança para pior eu me preocuparia mas como é pra melhor eu estou é feliz da vida.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE!
Não mencionei que só abasteço com a gasolina V-Power da Shell, certamente isso deve fazer diferença. Como nunca abasteci com a comum, não sei sua medição.
Vlw
vp_filho
Boa Noite Galera.... Gostaria de tirar uma dúvida. Semana passada troquei o pneu traseiro de minha "NEGUINHA"(pirelli city demon), e após a troca, percebi que ao andar com a magrela, ela está dando uns estralos tipo tréc tréc, isso já estava acontecendo, mas depois da troca do pneu aumentou o barulho. Hoje por curiosidade, tirei a tampa lateral esquerda, onde fica o pinhão, pois é nesse local que sinto que dá tais estralos. Ao mexer no pinhão, notei que ele mexe um pouco, como se etivesse bambo (se é que posso falar assim), forçei o mesmo para um lado e para outro e nada ele não sai de forma alguma,está preso pelos parafusos e trava corretamente. Aí é que eu pergunto, é normal o pinhão estar assim, meio que bambo? Não corre o risco da corrente pular? Com relação a corrente ela está no máximo,mas foi colocada na mesma posição de antes. O pinhão e a coroa estão novos. Pretendo trocar só a corrente, será que vale a pena? Valeria a pena tirar um elo da corrente? Caso positivo como fazê-lo? Já li nesse fórum que muitas viragos dão esse tréc tréc quando em movimento, mas o da minha aumentou significativamente, será que é a corrente que está esticada demais? Só gostaria de dizer que o pinhão e a coroa são RIFFEL e a corrente KMC. Aguardo a ajuda e orientações de todos.
VALEU 8) 8) 8) 8) 8) 8)
valdirmineiro
vp_filho
sbenga escreveu:
Obrigado.
Claro amigo, veja:
CORRENTE 520VD-114L O`RING DID NACIONAL R$ 159,99 (igual a original)
link: http://goo.gl/OEKyW
Vlws
Aí irmão...Fiquei curioso com essa troca que vc fez da coroa de sua moto,colocando uma de 43 dentes. Pretendo trocar a relação de minha moto em breve. Vi que vc disse que trocou só a coroa, não precisando tirar nem um elo da corrente e nem trocar o pinhão por um outro com mais ou menos dentes.
Perguntas:
A corrente não ficou longa demais não? Digo isso pelo fato de que, quando for ajustar vai se perder um pouco de espaço,devido a redução do tamanho da coroa, ou não?
Outra coisa a corrente que vc colocou foi a DID com retentor ou sem retentor? Pq ta difícil por aqui achar a DID com retentor, até mesmo na NET tá dificil pra caramba.
Valeu
8) 8) 8) 8)
valdirmineiro
sbenga
vp_filho escreveu: Aí irmão...Fiquei curioso com essa troca que vc fez da coroa de sua moto,colocando uma de 43 dentes. Pretendo trocar a relação de minha moto em breve. Vi que vc disse que trocou só a coroa, não precisando tirar nem um elo da corrente e nem trocar o pinhão por um outro com mais ou menos dentes.
Perguntas:
Valeu
8) 8) 8) 8)
Restposta as suas Peguntas:
1 - A corrente não ficou longa demais não? Digo isso pelo fato de que, quando for ajustar vai se perder um pouco de espaço,devido a redução do tamanho da coroa, ou não?
Na verdade ficou sim, um pouco longa, mas não retirei elo algum pq n precisou. A regulagem da corrente pela moto resolve isso e ela fica filezinho como se estivesse usando a coroa ogirinal.
2 - Outra coisa a corrente que vc colocou foi a DID com retentor ou sem retentor? Pq ta difícil por aqui achar a DID com retentor, até mesmo na NET tá dificil pra caramba.
Cara, coloquei a corrente com retentor o`ring pois são dramaticamente melhores que as sem retentor, fazem menos barulho, exigem menos manutenção (lubrificação) e duram muuuuuiiiiittttooooo mais, a did então...aff... a minha original eu troquei com 42mil rodados (isso mesmo!). Se essa que coloquei agora rodar pelo menos uns 30 tá ótimo...rs.
Quanto a vc n encontrar pra vender...bem, nas lojas realmente é dificil ver e quando tem são caríssimas, sendo assim, comprei na internet (que é bem mais barato), na epoca paguei 160 dinheiros + frete, perceba que essas correntes o´ring com retentor são mais caras mesmo...é normal pq elas tem mais tecnologia e qualidade. Mando aqui um link pra o site marquinhos motos, lá tem...o link já tá apontando pra corrente (R$164,26 + frete).
Corrente DID 520VD-114L O'Ring Yamaha XV 250 S Virago
http://www.marquinhomotos.com.br/corren ... x-250.html
vp_filho
sbenga escreveu:
Perguntas:
Valeu
8) 8) 8) 8)
Valeu camarada.
valdirmineiro
Dead
Salve galera, seguinte, achei que ia poder esperar mais um mês pra trocar mas a coisa ficou feia... a relação foi pro saco, já li o tópico e numa pesquisa aleatória achei esse link:
http://www.bredermoto.com.br/loja/produ ... virago_250
Já vi comentários de que a relação da VAZ não é muito boa, mas no momento não estou em condições de gastar muito, tendo em vista o preço (junto com o frete vai sair 200 dilmas) alguém pode dar uma opnião sobre essa relação e esse site, não achei nenhuma reclamação na net sobre o site e estou quase comprando essa mesmo, vlw.
Dead
Apenas para avisar, ainda estou a procura de uma relação pra trocar, agora estou aguardando uma resposta da JokerMotorcycles sobre pinhão e coroa.
Em relação ao Brender Motos, além de não me responderem as dimensões da coroa, pinhão e confirmarem se a corrente é mesmo com retentor (pois o preço está muito baixo) passaram a me ignorar no chat da loja, toda vez que entro no chat e falo a minha duvida fico no vazio por horas (vantagem de ter 2 pcs no escritório, um pode ficar horas parado numa janela), e quando o Bruno (que me atendeu primeiro) vê meu nome e minha dúvida no chat, some na hora sem nem falar bom dia...
Apesar de não ter encontrado nenhuma reclamação sobre o brendermotos em nenhum site essa falta de respeito com o cliente me irritou a ponto de jamais cogitar comprar algo nessa loja de novo e muito menos recomendar.
UP: Quase que imediatamente após expressar meu descontentamento com o atendimento do site, o Bruno respondeu ao email (alegando que já tinha me enviado a resposta), caso alguém queira comprar essa da Brender:
COROA 45 DENTES
PINHAO 16 DENTES
CORRENTE 114 ELOS
Não confirmou se eh com retentor, mas no anuncio diz ser. Ainda pretendo esperar a resposta e dar preferencia a Joker por ser bem recomendada pelo forum.
