Intruder 1400: Opiniões de proprietários
- betoprestes
- Registrado em: 14 Jun 2012, 13:18
cheguei a 180 e faltou pista tinha motor pra mais de 200 pode acreditar...
betosavage
- betoprestes
minha intruder apaga quando acendo a luz em marcha lenta e quando reduzo a velocidade pra fazer uma curva por exemplo. Alguém saberia oq é?
betosavage
- betoprestes
Caiu meu Interruptor de luz e perdi na rua, alguém tem um reserva? TO ACENDENDO COM PALITO DE FOSFORO
betosavage
Olá amigos, me ofereceram uma suzuki 1400, fui ver e achei maravilhosa, nunca tive uma custon, tão pouco uma moto deste tamanho, se comprar seria para dar umas voltas final de semana e passeios curtos de vez em quando, pergunto a voces vale a pena? a moto está impecável, 96, valor 14.000,00, será que vai me dar dor de cabeça?. desde já agradeço as respostas.
- Nilo Padovani
- Registrado em: 06 Jul 2009, 16:34
Beto!
beleza?
Outro dia me perguntaram sobre esse problema de apagar o motor, ai a minha "Gerinarda" começou com essa gracinha de apagar em marcha lenta, é o sistema de alimentação de combustível com sujeira. Começei a colocar gasolina aditivada, melhorou bastante, espero que pare, senão vou ter que limpar os carburadores.
beleza?
Nilo Paraíso
- Nilo Padovani
Ola!
Companheiro Claukmi,
Já tenho minha vs1400 a bastante tempo, ainda não troquei ela justamente porque gosto do seu tipo (meio chopper), é uma moto confortável para longas distâncias. Essa moto, pela sua potencia é relativamente pequena o entre eixos, isso favorece seu desempenho nas curvas, ou seja, é uma moto muito boa de curva. Além de não ser uma moto que consome muito combustível ( média de 17Km/l.
Agora, é preciso ligar e andar com ela ao menos duas vezes na semana, senão voce não vai ter problemas com bateria, carburador e velas.
Um abraço,
Nilo.
Um abraço,
Nilo.
Nilo Paraíso
Obrigado amigo pela resposta, é que tenho medo de adquirir um elefante branco, nunca tive uma custon, será que vai dar muita manutenção, tem que fazer seguro?, qto custa ipva, pneus, enfim, será que não é muita coisa para um iniciante?, tive vendo a marauder também me pareceu uma boa moto, mas de qualquer forma valeu. obrigado.
evertonloffi
- Registrado em: 27 Set 2012, 17:22
claukmi.. ipva é muito parecido com motos menores...
deve sair aqui em SC cerca de 550 reais...
Seguro, de verdade... nao vale a pena para moto! eh absurdo o que cobram;
Eu uso a moto todo dia para trabalhar e até agora.. está perfeita.. tenho ela a uns 3 meses apenas...
Respeite o limite de velocidade (até passar a segunda marcha)
marcos ramos
- Registrado em: 22 Dez 2012, 14:10
boa noite, tenho uma intruder 1400,é a primeira que tenho,as motos que tive eram todas 600cc tenho algumas duvidas sobre ela, é normal ela vibrar tanto,sobre o amortecedor traseiro coloquei a regulagem no ultimo mas continua batendo e acho a frente muito baixa é normal? Por favor se alguem poder me ajudar nestas duvidas agradeço.
evertonloffi
Bom dia marcos! primeiramente... boa sorte com sua moto! as intruder 1400 são muito guerreiras... verdadeiros canhoes...marcos ramos escreveu:boa noite, tenho uma intruder 1400,é a primeira que tenho,as motos que tive eram todas 600cc tenho algumas duvidas sobre ela, é normal ela vibrar tanto,sobre o amortecedor traseiro coloquei a regulagem no ultimo mas continua batendo e acho a frente muito baixa é normal? Por favor se alguem poder me ajudar nestas duvidas agradeço.
Bom.. a vibração dela é normal sim.. elas vibram muito devido o 'Vezão' de 1400 trabalhando de forma bruta..
Entenda essa vibração como algo positivo.. ela tem 'Força'..
Quanto as suspensoes traseiras.. olha.. a minha nunca bateu.. e muitas vezes carrego peso e/ou caroneiros... passo em buracos e nada! e ela esta regulado no em 'meio termo'. Dá uma olhada.. talvez seja hora de trocar.. muitas vezes só a parte interna é trocada!
A suspensão dianteira.. seria melhor se voce mostrasse uma foto...
Bom.. a dianteira precisa ser levantada.. mas talvez ela esteja parecendo baixo devido vc ter erguido a traseira...
Veja a minha na foo aqui do lado <<< a azulzona..
Até onde sei.. a suspensão da minha.. está ok!
Abraços e boas festas!
