Pessoal,
Dando aquela geral na Sombrinha, o mecânico me passou a informação que o cilindro interno da bengala está arranhado, e que não adianta trocar só os retentores (pois vai continuar vazando)...
Tou procurando pra todo lado essa peça, mas até agora só achei na autorizada, pelo suave precinho de R$1200,00! Alguém tem alguma idéia de como eu posso conseguir isso mais barato, ou indicar de repente outro modelo de moto que seja similar?
Valeu!
Shadow 600: Suspensão em Geral
só no exterior... ou alguma sucata.... ve no mercado livre... ou no exterior, por esse site:
http://www.mrcycles.com/fiche_select2.a ... veh=124907
boa sorte.
boa sorte.
Amigos da sombra 60/2001, estou com os guarda pó das bengalas ruins, pergunto, sabendo que a honda fabrica peças iguais para nuitos modelos da linha, gostaria de saber se existe um guarda pó de outro modelo da linha de motos que sirvam na SHadow 600 2001, obrigado.
bery... troquei os meus ano passado... mas nao foi original honda... nao me lembro bem dos preços, mas se nao me equivoco, o kit dos retentores com o guarda po saia em torno de 60,00 total.... paralelo... nao achei mto caro.
Troquei o retentor da minha sombra a cerca de 1 mês. Vieram um par de retentores e um par de guarda-pós. Não tive mais problemas, o produto parece ser bom. Segue o link: http://www.provermotos.com.br/produto_d ... ecm?p=3908
Obrigado a todos, estou verificando no site da Prover, após o almoço hoje, ligarei para lá e farei o pedido, por aqui só achei nas concessionarias e teria que esperar até 40 dias, fora o preço absurdo, só o gurda pó sairia por 48,00 o par claro 96,00, imagina se pedisse com a retentor junto.
Salve galera,
Alguem ai sabe se é possível esticar a mola do amortecedor traseiro xP, sei que é algo meio nas coxas, mas alguem ai ja passou por isso? notei que a rabeta estava ficando baixa, ai retirei o banco e medi o comprimento da mola, meio por cima mesmo e deu os 135 mm que o manual diz ser o limite de uso, e como um pessoal ai falou que custa umas 800++ Dilmas, até dói pensar.
Claro que esticar a mola também deve ser algo meio arriscado, mas alguem já fez esse procedimento?Ou tem alguma outra forma que eu possa resolver isso ?
Boa ideai heim!
O problema sera achar a mola de qualidade
