Oi, Coutinho.
Está com + ou - 35.000 kms. Não sei o km exato, pois, como já postei aqui anteriormente, o "mexânico" da cc aqui de Itanhaém conseguiu queimar o painel dela e, enquanto esperava a chegada do outro, rodei alguns kms sem painel.
Ela estava "cantando" um pouco já há algum tempinho. O que eu achei mais estranho é a polia. Os dentes estão todos gastos, como se tivessem sidos amolados, passado esmeril.
Vladimir650
Pessoal, boa noite!
Sobre nosso amigo que teve a correia danificada, suspeito de ter andado frouxa, porém só suspeita.
Vamos a um relato interessante e meio inacreditável.
Hoje fui dar uma olhada no esticador da corrente de comando do cilindro traseiro. Aproveitando, o parafuso allem do lado interno é chatinho para tirar.
Assim que tirei o esticador caiu no chão um espaçadorzinho... na hora pensei... que porr... é isso? No primeiro momento fiquei preocupado e fui olhar a lista de peças da moto para ver se algo desse tipo poderia sair dalí. Não achei nada. Dei um trato no esticador, lubrifiquei e coloquei de volta. Fiquei com receio de ligar a moto mas partiu normal sem nenhum barulho estranho durante partida e funcionamento.
Logo que comprei a moto tive um problema de vazamento de óleo que saía por um parafuso bem próximo do local onde encontrei esse espaçador hoje. Como resolveram o problema, eu não sei.
O que será que a Kasinski ia dizer se eu tivesse algum problema de travamento da corrente de comando ou algo do tipo?
Vamos as fotos:
Espaçador/guia misterioso.
Exemplo de onde usa esse tipo de espaçador/guia.
É isso aí, ainda bem que nada ocorreu com minha moto.
Abç.
Vamos as fotos:
Abç.
COUTINHO.JOI
hehehehe...mcremonesi escreveu:Coutinho, vai ai a foto de ladinho..rs...
Impressões do novo banco .... SENSACIONAL... a MG650 virou outra moto...ficou muito, muito, muito confortável e para o garupa também..aprovado.
Cara, ficou bem harmônica, ta investindo tudo na bichinha hein...rsrs
Vários equipamentos, a moto está TOP, parabéns.
Grande abraço
COUTINHO.JOI
Pois é nasiaseno, talvez foi isso mesmo que aconteceu, pois a sua é 2006, certo? Pode ser que a correia veio "endurecendo" com o passar do tempo e causou esse desgaste pré-maturo na polia, e depois que ela estava afiada foi fácil de acabar com a correia de vez...Uma pena, mas é desgaste mesmo!nasiaseno escreveu:Oi, Coutinho.
Depois posta pra gente quanto ficou o kit, pode ser?
COUTINHO.JOI
Vladimir
Não entendi o que o amigo quis dizer!
Esse espaçador não deveria estar ali ou estava solto?
mcremonesi
COUTINHO, obrigado pelos elogios, mas o investimento se faz pensando no conforto..rs, pelo menos tenho que deixar tão confortável quanto a ex Mg250.
Vladimir650
Coutinho, bom dia!COUTINHO.JOI escreveu:Vladimir
Esse espaçador estava dentro do compartimento do esticador da corrente do comando de válvulas do cilindro traseiro. Assim que tirei o esticador saiu essa peça. Com certeza não era para estar solto alí.
Abç
Saudações pessoal,
Seguinte, o led (verde) no painel digital, q indica as setas não está acendendo (o da direita, pois o da esquerda esta normal)... as setas (os piscas) funcionam normalmente é soh no painel q naum estah acedendo. Pergunto, é só um fusível ou vou ter q trocar todo o painel digital? É fácil de fazer a troca?
Se jah aconteceu isso com alguem, qual a amperagem do fusível? se é q será só fusível...
Desde jah agradeço.
Desde jah agradeço.
Vida longa e próspera!
Vladimir650
Senajr, boa tarde!
Não é fusível. Esse problema normalmente é mau contato do led que é SMD.
Tive esse problema mais de uma vez e troquei por leds comuns alto brilho. Nunca mais deu problema.
Vc terá que abrir o painél e acessar a placa eletrônica. Os leds ficam soldados nela. Uma das vezes que tive esse problema, era só colocar o dedo no led que ele acendia.
Abç
Abç
amigos, k venho eu pedir mais uma info, pensei em colocar um "interruptor" liga e desliga pro farol, vi que um cara no youtube fez exatamente o que eu quero, só que na mirage 250, creio que sera o mesmo procedimento na 650, só muda o local do relé que é la na frente do lado esquerdo atrtás da capinha, agora pergunto a voces:
1 - é basicamente a mesma coisa? basta colocar o interruptor no fio de corrente do farol e resolve?
2 - onde seria o melhor local pra colocar o interruptor? pensei em furar a pecinha que cobre os relés bem no meio e colocar o interruptor la, mas depois se precisar ficar tirando pra algo vai ser problema por ter o fio ligado la no relé.......alguem ja fez isso, se sim, me diga como fez, preciso de ideias!!!
3 - Compensa fazer esse liga-desliga do farol? caso eu faça a modificação do retificador? pq ja que fazendo a modificação ja alivia a bateria e aumenta a vida util, o projeto original dessa moto foi feito pra manter o farol ligado 100% do tempo que a chave estiver em ON, entao fico pensativo nesse ponto, de "mexer" na estrutura padrao da moto com medo de nao ter tanto beneficio assim desligar o farol pra ligar a moto entendem?
grato a todos!
grato a todos!
