Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
RS_Biker
COUTINHO.JOI escreveu:É isso aí Bruno, nada com o um serviço bem feito!
Vc que pintou o tanque dela todo preto?
Está muito bonita sua moto.
Coutinho, o tanque das 2009/2010 vem todo preto mesmo somente com o escrito Kasinski padrão ( que óbvio, retirei no dia que peguei ela :p )
COUTINHO.JOI
Alguém já comprou desse site:
http://www.hyosungparts.asia/
Vladimir650
Coutinho, boa tarde!
Estranho esse problema. Vc terá que ir por eliminação.
Gostaria de perguntar:
Vc verificou conexão dos cabos, desde a conexão na bateria até o motor de arranque?
Testou tentando partir fazendo a chupeta? Pode ser com a bateria do carro, porém assim que pegar, tire a bateria.
Pula o botão start e leve +12v para o relé de partida. Com o Engine STOP fechado, encoste esse +12v no local devido no relé que ele fechará o relé e acionará o motor de arranque.
Pode também testar o relé de partida desconectando os 2 cabos grossos (+12v) que são ligados nele e ligar um cabo no outro que acionará o motor de arranque.
O mais estranho é o fato de ficar normal após vc partir o motor e deixar um tempo ligado.
Esse lance de não partir e ficar acionando a injeção é característico de bateria fraca que não tem força para girar o motor e consequentemente fica resetando a ECU provocando essa injeção de combustível.
Sei lá... tem que ir por eliminação. Não sou mecânico nem eletricista, só dou minhas cacetadas. Kkkkk
COUTINHO.JOI
Vladimir
Com certeza vou verificar também, vou ver tudo que for possível antes de mandar para o mecânico, espero que não precise, pois os caras cobram caro para não fazer quase nada...
Valeu! Abração
Vladimir650
Sasquatch,
Acabei de soldar os fios no relé. O via... do vendedor me deu relé termo-mecânico, portanto instalei esse na minha moto e vou te mandar o relé eletrônico. O termo-mecânico tem o tec, tec mas não dá para ouvir e pra mim sem problemas também. Também funcionou normal e é universal para Honda, Titan 125/cbx/NX/today. O eletrônico da Cherry tem codigo 08071 e o termo-mecânico 08061.
Ainda tenho o original guardado para qualquer necessidade.
Assim que conseguir colocar no PAC te aviso.
COUTINHO.JOI
Também estou desconfiado da fiação de "start", veja que saem alguns fios, acho que vou começar desmontando essa peça e passado WD40, pois pode ter molhado muito e o mal contato iniciar do "start" já, não é?
Outra coisa, será que posso passar WD40 também nos contatos da ECU?
Vladimir650
Rinaldo Hirai
COUTINHO.JOI escreveu:Também estou desconfiado da fiação de "start", veja que saem alguns fios, acho que vou começar desmontando essa peça e passado WD40, pois pode ter molhado muito e o mal contato iniciar do "start" já, não é?
Coutinho, é o jeito, ir verificando a fiação e contatos, observe se não tem fio torrado, pois queima de fusível duas vezes é sinal de algum curto, eu olhei os fios da lampada/lanterna do farol, mas ela se o curto fosse ali somente queimaria o fusível e não causaria esse tipo de defeito, pois o circuito da lampada não tem participação no circuito que liga o rele do motor de arranque. Tem que dar uma de detetive...
Boa sorte
Rinaldo Hirai
COUTINHO.JOI
Hj a esposa me arrumou um compromisso e não consegui mexer na moto, mas ela me ajudou a fazer o vídeo, estou baixando no YouTube e já posto aqui!!!
COUTINHO.JOI
Esta aí galera, quem puder ajudar na solução agradeço!
https://www.youtube.com/watch?v=Y5wKLe3 ... ata_player
