Gui_Chester
Registrado em: 31 Mar 2012, 02:55
ela é 13 sim! então Renan, o problema que abasteci aonde sempre abasteço carro e minha antiga moto, se for por algo no combustíve, penso no produto que eles colocam no tanque por ser zerada, fiquei com medo de ser algo no sensor de lambda. o fi deveria apagar somente depois do motor funcionar?
Finalmente com a minha moto dos sonhos...
RenanSP
Então...
Normalmente o FI apaga uns 3 segundos depois de você girar a chave. Salvo engano é o que está descrito no manual também.
Acho que o mais adequado seria você ativar o modo DEALER da modo para fazer a leitura correta do FI, conforme descriminado em um tópico, salvo engano pelo Hunnn, pois por lá você consegue identificar o problema.
Ou, por se tratar de uma moto 2013, novinha, aguarde a primeira revisão dos 1000km (a mais importante), e relate esse problema ao pessoal da concessionária e deixe que eles façam a leitura. Porém, pelo menos por aqui, a maioria das concessionárias mal tem o aparelho correto para realizar a leitura :roll:
Ela desligar depois de rodar por muito tempo, e a luz FI acessa, pode ser que algum componente esteja esquentando demais.
ernesto walter
Registrado em: 04 Abr 2010, 19:52
RenanSP escreveu:Então...
A minha somente apaga quando o motor entra em funcionamento,na CC(amaro)falaram que é normal.É assim desde o dia que eu comprei e continuou assim depois de passar uma semana lá por conta da FI que teimava em não apagar
pior seria se pior fosse
FernandoCsilva
Registrado em: 06 Fev 2013, 19:52
Oi Pessoal!! Td bem? to com um problema de ferrugem!! mas não é na moto, é em mim!! srsr. Eu tinha uma Intruder 250, morava em Roraima, viajava até 4 horas siguidas e tudo bem, só parava quando a bunda ficava dormente, mas isso faz 10 anos. Agora com minha Mirage 250, ando alguns minutos e minha mão direita fica dormente,!! É muito chato.. acontece com alguem? tem alguma dica???
Adm. Fernando Cesar da Silva
Long Live Rock n Roll
Gui_Chester
ernesto walter escreveu:
Então ernesto, a minha tbm sóh apaga depois de o motor entrar em funcionamento...
Renan, vou fazer logo pela manha esse procedimento, e outra coisa, galera, o acabamento do escapamento da tubulação que vem do motor que fica na frente e desce por baixo está um pouco solta e não achei aonde posso dar um aperto, sinto que ela esta solta bem perto do acabamento que fica na junção dos dois acabamentos, alguém tem alguma ideia de como ele é presso, será que caiu a solda dali??? e se for isso, vai ser fod* soldar novamente? falo pelo fato de estragar o cromado do acabamento...
liquuid
Registrado em: 22 Nov 2011, 23:24
FernandoCsilva escreveu:Oi Pessoal!! Td bem? to com um problema de ferrugem!! mas não é na moto, é em mim!! srsr. Eu tinha uma Intruder 250, morava em Roraima, viajava até 4 horas siguidas e tudo bem, só parava quando a bunda ficava dormente, mas isso faz 10 anos. Agora com minha Mirage 250, ando alguns minutos e minha mão direita fica dormente,!! É muito chato.. acontece com alguem? tem alguma dica???
Ela tá vibrando muito ? Isso acontece as vezes com a minha Vulcan, dependendo do giro ela vibra bastante, da uns formigamentos, mas não chega a ser uma dormencia.
Não sou médico nem nada relacionado, e não te conheço, mas comigo, depois de uma fase de sedentarismo, dependendo da posição do braço esticado eu tinha dormência, resolvi fazendo uns exercícios localizados.
Mas na dúvida procure um médico, no meu caso era falta de exercícios, mas pode ser um indicativo de problemas de circulação.
fala gui..
se for o acabamento que eu to pensando, é preso por parafusos alen.. e o acabamento da parte de baixo do coletor dianteiro é preso na pressao.. se vc olhar, ali na junção do coletor dianteiro vai ver que tem uma chapa de pressao.
aperta que resolve
Gui_Chester
hum, não resolvel, ajudo, mas ainda mexe quando a moto ta tremendo bastante, é que a parta que ta solta é perto do acabamento da junção dos acabamentos, e então se eu apetar apenas a parte da frente seguraz a de traz não.
RenanSP
A minha realmente apaga uns 3 segundos depois de girar a chave...vai ver é diferença de modelo (a minha é 2011) pra modelo...pelo que o pessoal relatou aqui tem umas coisinhas diferentes de 2011 pra cá...
COUTINHO.JOI
É isso aí galera!
Chegou a minha vez:
viewtopic.php?t=11542
Se puderem ajudar a divulgar, agradeço.
