Bom galera, desisto de procurar peças nas autorizadas da Dafra... pense numa falta de organização dessa empresa, fazem 4 meses que encomendei uma peça, DESLIZADOR DA CORRENTE, e ela está em transito a pelo menos 100 dias e não chega nunca! Minha questão aqui é alguém sabe um que seja compatível com o da Kansas150? Essa peça é uma borracha que fica em cima da balança logo que a corrente sai do pinhão.
Agradeço desde já toda ajuda!
rodolfoponts
- Registrado em: 19 Abr 2010, 13:27
Difícil acertar quando não se sabe nem por onde começar!
procurei um compatível e não achei. por conta disso, tb tive que esperar meses.
Rafael Araujo
Porto Alegre - RS
Porto Alegre - RS
Rafael Teixeira
- Registrado em: 05 Mar 2013, 23:44
galera, também estou com os mesmos problemas de peças genéricas.
procurei na internet e achei a lista abaixo, porém não testei nenhuma peça e não sei se é verdadeira a lista. Mas acredito que serve como base para pelo menos testar.
Peças Genéricas compatíveis (Kansas)
Kansas 150 peças compatíveis
Filtro óleo = Titan
Cdi (Sistema de Ignição por Descarga Capacitativa)= Cg ano 99
Bateria = Titan150
Cabo do velocímetro = CB 450
Mola do pedal de descanso lateral = Titan
Pião 16 dentes = CG 125
Regulador de tensão = strada
Guidon = VIRAGO
Bucha da coroa e prisioneiro da coroa = CG99
Piscas = v-blade
Pastilhas de freio = XTZ/Ybr 125
Cabo de Embreagem = "FAN"
Kit Reparo do carburador = CG Titan 99/2000
Carburador = strada 200 (entre outros)
Motor Arranque = Speed 150
Cubo danteiro = XR200(aro18)
Cubo traseiro = TITAN150(aro16)
Disco de freio = XR200
Porca superior do amortecedor = CG 125
Protetor de escape = titan KS + braçadeira
Relação = Titan 2006
Pedal do passageiro = CBX 200 da Honda
Cilindro = Bros
Valvula de ar = Traxx star 50c
Molas do Amortecedor trazeiro = Cg 150 ou amortecedores da intruder 125
relê de pisca = CG 99
Amortecedor = amortecedores da Strada (marca Siverst)
Cabo do velocimetro = Shadow 600
Cabo do velocimetro = CB 450
Cabo do velocímetro (original $33)
cbx-750F (não precisa adaptação é do mesmo tamanho)
ELÉTRICA
CDI = Cg99
BATERIA = Titan150
PISCAS = v-blade
RELÊ de pisca = CG 99
Comandos de luz e partida elétrica = Twister
Filtro óleo = Titan
Bateria = Titan150
Guidon = VIRAGO
Piscas = v-blade
Cilindro = Bros
ELÉTRICA
CDI = Cg99
BATERIA = Titan150
PISCAS = v-blade
-Rafael
Cara, eu sei que ler 99 páginas de um forum quando se está ansioso por uma solução é difícil, mas se você voltar só duas páginas terá um link para uma planilha onde existem diversas peças, planilha esta que nasceu justamente dessa lista que você postou e da necessidade de validar o que funciona e se necessário adaptar explicar brevemente qual foi essa adaptação.
Vinícius Melo
Putz! É velha essa lista (de 2009).Rafael Teixeira escreveu:galera, também estou com os mesmos problemas de peças genéricas.
Filtro óleo = Titan
Bateria = Titan150
Guidon = VIRAGO
Piscas = v-blade
Cilindro = Bros
ELÉTRICA
CDI = Cg99
BATERIA = Titan150
PISCAS = v-blade
Falando nisso, Vínicius tu poderia ajudar os mais "ansiosos" fixando este tópico. E, se possível, um post com o link da planilha.
Rafael Araujo
Porto Alegre - RS
Porto Alegre - RS
Rafael Teixeira
realmente, eu li algumas paginas no começo a ultima heheL340 escreveu:Cara, eu sei que ler 99 páginas de um forum quando se está ansioso por uma solução é difícil, mas se você voltar só duas páginas terá um link para uma planilha onde existem diversas peças, planilha esta que nasceu justamente dessa lista que você postou e da necessidade de validar o que funciona e se necessário adaptar explicar brevemente qual foi essa adaptação.
A lista está demais! no que eu puder ajudar eu posto aqui. não tem como fixar o link no primeiro post e fixar esse tópico? ia ajudar muito mesmo.
-Rafael
birosanchez
- Registrado em: 30 Jun 2011, 16:01
ae galera, tava olhando a planilha de peças compativeis e vi que tem o pneu da citycom(130/70 R16), alguem tem alguma foto de como ficou e referencias do dia a dia da kansas com esse pneu?
pelo informado na planilha, nao tem adaptações como usar alongador e tal...
e aproveito p perguntar se alguem sabe de algum outro modelo das medidas 110/90 pq não acho mais em lugar algum o Michellin Sporty Pilot com essas medidas p vender...
valeu!
valeu!
liz_valentina
- Registrado em: 06 Mar 2013, 13:39
Ola Pessoal!!
Estou tendo problemas com o carburador da minha valentina, tudo ia bem ate que ela começou a engasgar perdeu muito a potencia e começou a consumir muito, antes fazia 30 Km por litro puxando bem a moto. derrepente 20km por litro... levei em uma oficina e um amigo me falou que fizeram a gentileza de substituirem as peças originais do meu carburador, detalhe ate os 12,000km sempre fiz as revisoes na concessionario dafra aqui em curitiba.Vi aqui que poderia substituir o kit reparo pela titan e tal..Mas o mecanico falou que minha valentina nem funciona com o carburardor de titan...que coisa..hj liguei novamente pra ele e falei pra verificar expecificamente os modelos 99/2000...sabado passarei la pessoalmente pra falar com ele... E isso mesmo q devo fazer temos que adptar algo? por que estou bem desanimada.. Abcs
liz_valentina
Buenas Galera!!!
Entao coloquei pneus mais largos em minha valentina, mas nao posso levar garupa, alguma sugestao para aumentar...devo trocar o amortecedor todo, ou posso adaptar uma peça apenas...??!!! agradeço atenção....LOgo vou postar umas fotos da minha valentina, preciso so resolver estes detalhes que estao me deixando chataeda...
Bom dia pessoal!
Oi liz_valentina quando tinha a minha Kansas, botei o pneu trazeiro da Intruder 250, o problema foi que o parafuso do banco do carona começou a raspar no pneu, eu cortei um pedaço do parafuso e coloquei uma pouca menor e um pedaço de borracha na ponta, não cheguei a verificar a possibilidade do amortecedor pois logo vendi a Kansas e comprei a Mirage, ajudou muito, mas se eu passase muito rápido em uma rua com muito buracos ou quebra-mola (lombada) as vezes o pneu pegava na borracha que eu botei na ponta do parafuso que prende o banco do carona.
Não sei se pude te ajudar muito, foi uma solução provisória que eu fiz pois logo vendi ela. O meu cunhado que comprou a moto está usando ela normalmente e não reclamou do pneu pegar. Não sei se o teu problema foste o mesmo que o meu em relação a carregar o carona.
Run,
Live to ride, ride to live, do or die
Won't you
Run, live to ride, ride to live
Aces road.
Won't you
Aces road.
