Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Pedro Toledo
Vlw vladimir, vou fazer o procedimento de testar se é a cebolinha ou o relé.
Porem a moto ainda esta esquentando muito. Andando na cidade 4 ou 5 barrinhas o tempo todo. Isso com a fan direto. Vc tem ideia do porque?
Se a valvula estiver travada, isso faria esquentar bem rápido neh? Pq a valvula serve para a moto esquentar mais rapido certo? e depois que atinge a temperatura ela abre e volta a refriger melhor.
Teria como eu destravar ela de maneira simples? tipo algo que pudesse ser feito só com as ferramentas basicas.
Obrigado
cafb
Pedro.
Se com o reservatorio abastecido e com ventilador ligado direto ainda assim o motor aqueceu alem do normal,tem que ver o porque.
Se tiver fuga de compressão do motor para o sistema de arrefecimento,vai ocorrer essa situação do motor ficar aquecido alem do normal e o ventilador não entrar em funcionamento.O interruptor termico(cebolinha)aciona quando em contato com liquido de arrefecimento e temperatura para qual foi projetado para fechar circuito para ventilador(ligar) e o mesmo ventilar radiador.Caso tenha vapor no sistema pode não ligar ventilador.
Outras causas possiveis:Valvula da tampa do reservatorio(se tiver)
Mangueira de pequeno calibre entupida
Radiador obstruido ou parcialmente(pouca vazão)
Bomba dágua defeituosa
Retentor bomba danificado(perda de liquido do sistema)
Mangueiras com furos (as vezes só ocorre com motor aquecido)
Valvula termostatica defeituosa.
riccoutinho
Pessoal, estou com o negócio praticamente fechado numa 12/12 com 4000km e vários acessórios, ela está a 1700km de distância e vou voltar em cima dela, fazendo o percurso em duas etapas. Não entendo nada de mecânica de moto, nem elétrica. Sou como o Coutinho e o Sasquatch no começo. Favor levantar a mão quem achar que pirei de vez.
Pedro Toledo
riccoutinho escreveu:Pessoal, estou com o negócio praticamente fechado numa 12/12 com 4000km e vários acessórios, ela está a 1700km de distância e vou voltar em cima dela, fazendo o percurso em duas etapas. Não entendo nada de mecânica de moto, nem elétrica. Sou como o Coutinho e o Sasquatch no começo. Favor levantar a mão quem achar que pirei de vez.
Show Riccoutinho. Pirou nada, vai com tudo! Ahá, onde ela está?
Até
riccoutinho
Rio Grande do Sul :?
Se der pau no caminho estou lascado. Prefiro nem pensar nisso. Alguma recomendação??
Pedro, te mandei um MP óntem, vc viu??
Pedro Toledo
Cara só vi agora, já respondi.
Show a viagem, só não esquece de colocar o valor da viagem no calculo da moto. As vezes uma mais cara mais próxima compensa mais.
Ate
COUTINHO.JOI
É uma que está até com som, não é?
Manda bala...Rsrsrs
riccoutinho
Ok Pedro, já coloquei isso em discussão sim. Obrigado pela dica.
Pessoal, alguém aí tem o par do cabo de velas do Vectra sobrando?? Dou preferência ao invés de comprar 4 pares.
Alguém usa aquele alarme xena ou similar que trava o disco?? É recomendável??
riccoutinho
Coutinho é essa mesmo hahaha, não precisava do som mas já que tem né...
riccoutinho
