Mais faceiro que guri de bombachinha nova!
O cambio ficou 300%, não tive nenhuma dificuldade em fazer as marchas.
Ja dei umas voltas hoje e ja identifiquei alguns ajustes para fazer amanha de manha.
Fotos só na segunda-feira apos o encontro!
Pô que susto tu deu nos teus seguidores e fans da "lokona" nos tar de tuiti tuviter...tuitis motoscustenses...rs ah! ses sabem ...estas "prataforma" internéticas....rsss, nem precisa foto veremos a cores a ao vivo no PE 04...rss
Caraca véééééééééiIIIIIIII... sério, ficou muito... sei lá, um palavrão muito feio que deveria ser censurado e por isso não vou nomeá-lo...
Sério, curti muito o trampo que você fez nela, mas explica certo ai essa parada de 2 tanques, ta vendendo gasolina nos encontros? Virou Moto-Pipa?
Parabéns mesmo pelo trampo, espero um dia poder ver essa obra de arte pessoalmente e que sabe implorar pra dar uma volta ^^"!
São dois extintores de incêndio de 8kg, eles são interligados por baixo através de uma mangueira de 20mm.
Tem apenas uma saída (torneirinha) do lado esquerdo para sair gasolina.
Cada um tem seu bocal para abastecimento, não precisava ser dois mas se não o fizesse ia ter que fazer um suspiro pro ar sair, então achamos melhor fazer dois bocais.
Os bocais foram feitos a partir de uma barra de ferro sextavada, a tampa foi feita para parecer um parafuso.
Em cima, no meio dos tanques é um cilindro de extintor de 1kg, este sera abastecido com gás GLP que sera o combustível do lança chamas, não deu tempo de terminar pois não consegui bolar um gerador de faísca elétrico que não interferisse no motor da moto.
O cambio suicida nada mais é que uma barra de aço inox soldada no pedal original e na outra ponta um punho e o manete da embreagem, coisa simples!
