rasb escreveu:Eu ia perguntar sobre como remover o tanque até mesmo para ver se não tem alguma mangueira ressecada ou rasgada.
Só retirar aqueles dois parafusos mesmo que ficam em baixo do tanque ou tem algo mais ?
para esvaziar o tanque, tem que ser pela ligação da torneirinha mesmo ?
Desculpe as perguntas noobs, mais é meu primeiro dia tentando aprender e fazer manutenção em moto.
Para remover o tanque é um parafuso que fica no final do tanque, coberto pelo banco, tem que tirar o banco antes. ) banco tira com a chave.
Os dois parafusos embaixo do tanque na torneira são apenas da torneira, tem ainda mais pro lado a boia de gasolina, mas esse não precisa mover.
Como é uma carburada, a unica mangueira é a do suspiro que não tem problema, e a da torneira que vai pra bomba de gasolina. Basta fechar a torneira, puxa a mangueira e coloca outra para dentro de um garrafão. Mas vai ficar um resto de gasolina no tanque se tiver que mover ele.
