Shadow 600: Relação, Coroa, Pinhão e Corrente
gregoryfc escreveu:Galera, e se colocar a Coroa e o Pinhão da CB500 ? O pinhão tem 17 e o original tem 16. Alguém já fez essa alteração ?!
E qual corrente vocês aconselham?!
goriber escreveu:Caras, todo lugar que ligo perguntando sobre a coroa da cb500 pra adaptar na shadow 600, me falam que tem o problema do passo diferente, o que vai causar danos a coroa... alguém sabe dizer se procede?
Vejam se esse tópico ajuda em algo...
viewtopic.php?f=43&t=2349
Pra mim o problema é a furação da coroa, em relação ao cubo de roda.
gregoryfc
Registrado em: 28 Fev 2011, 19:35
cros escreveu:
Cros eu li o tópico e deu pra entender bem como funciona a relação. Mas você sabe como eu verifico o tal do "passo" da corrente, pra verificar se bate com o da coroa da CB500 ? Ou é possível colocar uma outra corrente diferente da que já esta na moto para que esta bata com o passo da coroa ?
Obrigado
gregoryfc escreveu: Cros eu li o tópico e deu pra entender bem como funciona a relação. Mas você sabe como eu verifico o tal do "passo" da corrente, pra verificar se bate com o da coroa da CB500 ? Ou é possível colocar uma outra corrente diferente da que já esta na moto para que esta bata com o passo da coroa ?
Obrigado
Olha só, nunca comprei corrente para "tal moto" pedia reforçada com retentores, passo 520 e de marca boa, como KMC, DID ou mesmo VAZ que era usada na Mirage, as vezes o problema era achar. O que poderia dar problema era a quantidade de elos, pois dependendo poderia ficar mais curta, se fosse comprida era só retirar elos.
A diferença eu tirava no ajuste, quanto menos ajuste na corrente nova melhor pois sobrava kilometragem para tirar a diferença, não pode ajustar no final, ai fica sem folga para aperto.
O melhor é colocar o kit (claro vai ter que comprar pra saber esse é o problema) e girar a roda (no ar) e ver se não dá acavalamento de dentes com os elos, olha, nunca tive problemas e já troquei muita relação nesses anos todos.
É mais comum acavalar com o kit usado porque os elos se afastam e os dentes tanto da coroa quanto do pinhão gastam criando mais espaços entre eles, ai o elo pega na ponta do dente e dá aqueles trancos.
goriber
Registrado em: 10 Mar 2014, 22:23
agora fiquei no ar... a coroa da cb é passo 525 se não me engano, a furação é exatamente a mesma.. a vaz produz coroas com o passo da shadow(520) com 36, 41, 42, 43 e a original 44 dentes, mas não é muito fácil de achar essas com menos dentes, aqui em curitiba na borguezani demora mais de um mês pra chegar... to pra comprar o pinhão original e coroa da cb500 riefel, e corrente dourada red dragon, mas to encucado com o tal passo...
LorenzoFerrari
Registrado em: 02 Jun 2011, 20:37
se vc trocar tudo por passo diferente, n tem problema. o q vc não pode fazer é colocar corrente com passo 520 com coroa e pinhão 525
Vitória-ES/Ponta Grossa-PR
goriber
e como q colocam a coroa da cb500 com o pinhão original da shadow? são de passo diferente...
Higor Lourenco
Registrado em: 29 Fev 2012, 18:52
Olá camaradas, talvez este seja minha primeira participação no fórum, porém acesso e leitura eu pratico faz tempo.
Após ler quase todos as contribuições deste tópico, comprei uma coroa Riffel da CB500 com 40 dentes para minha Shadow 600 - 2003. Comprei também uma corrente KMC 525 com 110 elos, ou seja, curta. Por falta de atenção minha no momento da compra, pois pedi o tamanho certo e o cara pegou o errado, resultado, terei que voltar na General Osório no sabado de manha para efetuar a troca.
Instalei a coroa nova com o pinhão e corrente usadas. Sei que não é o correto a se fazer, porém promovi a troca das peças por um problema de vibração bem forte. Em uma viagem de Sorocaba a São Paulo eu e minha esposa chegamos com dor nas costas, dor de cabeça, membros dormentes/formigando e totalmente fadigados, por pouco nao parei a moto e vim a pé!
As peças que estavam na minha moto estavam em boas condições por isso mantive pinhão e corrente. Resultado da coroa da CB500, furação exatamente a mesma e faz com que a moto trabalhe em menor rotação logo menor a vibração atendendo o objetivo (do meu caso).
Porém em conversa com o amigo "RenanSP", vou investigar o carburador (limpar e regular) pois entendo que estou mascarando um possível problema.
Caso alguém tenha mais experiências com a vibração excessiva da Shadow 600, agradeço a troca de informações.
Em breve colocarei mais relatos sobre minha investigação de vibração.
RenanSP
Higor Lourenco escreveu:Olá camaradas, talvez este seja minha primeira participação no fórum, porém acesso e leitura eu pratico faz tempo.
Higor,
Além da equalização dos carburadores, acho que o mais interessante, seria também realizar a regulagem das válvulas! A vibração da minha foi embora, depois de ter checado este item.
A Shadow tem um funcionamento bem linear, não é comum essa vibração insuportável que você relatou.
Abs e boa sorte!
Higor Lourenco
Boa.. havia esquecido de mencionar este ponto tambem.
Este final de semana será de teste talvez pegue a estrada com garupa para verificar as alterações.
Alguma indicação de mecânico bom e confiável?
Estou frequentando as oficinas Motoflex na zona leste, conheço o pessoal e estou confiando nos caras. Mas indicação e referência nunca é demais.
rocha_best
Registrado em: 03 Out 2014, 14:06
Opa
Estou precisando trocar a relação da minha shadow, e pelo o que eu entendi das mensagens desse post, a relação original é 16/44, com passo de corrente 520.
Também pelo o que eu entendi, a coroa da CB500 é 40 dentes, passo de corrente 525.
Na busca por relações novas para a moto, achei jogos de pinhão/coroa com corrente avulsa, e VÁRIAS lojas disseram que a corrente pra shadow é a 525 (e não a 520).
Pergunta… isso está certo?
Estou procurando pinhão e coroa 525 pra montar a relação 16/40, mas dá meio difícil de achar.
Se alguém tiver indicação de lojas em SP, agradeço.
Estarei no ABC amanhã, e pretendia montar as peças na minha sombra no domingo.
Caso as indicações sejam de Jundiaí e região, adiarei para o decorrer da semana.
E claro, se conseguir as peças (e conseguir montar tudo no lugar), vou dar um jeito de filmar a troca, e posto aqui pro pessoal depois.
Obrigado
[]s
Thiago Rocha
Jarinu - SP
