Instalações elétricas em geral
Patricia Silva
Registrado em: 10 Mai 2014, 14:20
Olá, sou nova aqui mas esse post me ajudou bastante, a buzina da minha mig parou de funcionar hoje, então comprei a buzina da twister, qdo coloquei a buzina tbm não funcionou, acredito que o problema não seja a buzina, vcs já passaram por isso? Agradeço antecipadamente as respostas.
Patricia Silva escreveu:Olá, sou nova aqui mas esse post me ajudou bastante, a buzina da minha mig parou de funcionar hoje, então comprei a buzina da twister, qdo coloquei a buzina tbm não funcionou, acredito que o problema não seja a buzina, vcs já passaram por isso? Agradeço antecipadamente as respostas.
Ahhh que moto é essa mig?
Normalmente as buzinas de moto são do tipo:
e na maioria das vezes é uma só, não precisam de relé, basta alimentar, teste a buzina fazendo uma conexão com uma bateria de 12 volts (pode ser de alarme residencial, ou puxe 1 fio da bateria [+ positivo] e o outro contato pode ser um parafuso no quadro) e veja se toca.
Mas vamos supor que tua buzina fosse assim:
Nesse caso é uma buzina automotiva e usa relé.
BetoCB
Patricia pode ser fusível queimado, pode ser que o fio esteja partido em algum lugar e pode ser tambem defeito no botão de acionamento.
Usando a descrição que o Cros fez acima pegue a buzina da sua moto e teste em um carro, se ela funcionar pode ser um dos defeitos que citei acima.
Franero
Boa tarde pessoal.
Já que o assunto é rele.
Alguém aqui teria o esquema elétrico de adaptação de um rele para apagar o farol automaticamente quando se da partida na moto?
Este parece ser um bom recurso para aliviar a carga na bateria no momento da partida.
viewtopic.php?f=40&t=565&start=500
cros:" pra evitar vai pra lá, volta pra cá"
Achei numa lista de coisas do ML, o cara recondiciona Bobina estatora...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -250cc-_JM
RenanSP
Pessoal,
Minha buzina está apresentando um comportamento estranho.
lavei a moto no último sabado,ok.
Domingo andei normal, segunda, normal.
Na terça, no inicio do trajeto para o trabalho, funcionando normal, já chegando no trabalho ela emudeceu completamente, as vezes segurando o botão uns 5 segundos ela dava um sinal de vida enfraquecia e parava.
Ok, deixei na garagem, trabalhei,na hora da volta mesma coisa. Buzina normal, já chegando em casa, a mesma já estava muda de novo (!!!).
A impressão que eu tenho, é que a buzina está carregada com a moto no inicio do trajeto e "descarregou" depois de andar um certo tempo.
A bateria da minha moto está ok, os farois e setas estão funcionando normalmente bem como a luz do neutro.
Eu joguei WD no interruptor da buzina, sem abrir o punho (não da para fazer isso na garagem do prédio a noite), mas não adiantei.
Alguém com experiência em elétrica pode opinar? Porque meu receio é não ser só a buzina queimando.
Obrigado.
RenanSP escreveu:Pessoal,
Obrigado.
A buzina é uma membrana que ao receber corrente vibra, agua não é uma boa coisa pras buzinas, apesar delas terem um pouco de proteção, mas mesmo assim podem ficar desse jeito. Podes dar umas batidas nela pra ver se a membrana desgruda ou trocar. As vezes dá pra ajustar ou reajustar num parafuso que tem atrás dela.
A da Virago estava bem fraquinha, achei numa oficina uma usada que devem ter trocado e comprei pra Virago e está funcionando bem melhor que a outra, mas continua aquele sonzinho de beep beep de motinha.
RenanSP
cros escreveu:
Obrigado.
A minha é uma buzina dupla, não sei especificar o tipo, ms diz lá que foi feita na itália, o barulho dela normalmente parece buzina de carro. Agora com esse problema ta um beep beep rouco tb.
Hoje foi o mesmo problema, saindo para trabalhar = buzina forte. Chegando no trabalho = sem buzina. Dei umas batidas nela montada no suporte mesmo que nem tu falou para ver se melhorava e nada.
Não sei se é o caso, mas antes de condenar a buzina (porque ela é antiga mas boa), vou comprar um multimetro digital para ver se esta chegando a corrente e ainda tentar desmontar o comando e limpar para ver se não é algum tipo de mal contato.
Eu ando com escapamento aberto na cidade, mas não é tão barulhento, no trânsito de SP em que todo mundo olha para o celular ao invés de olhar para frente ou para o retrovisor, uma boa buzina é imprescindível.
BetoCB
Renan conecta dois fios na bateria do carro e encosta eles nos terminais da buzina da moto e testa se elas funcionam, antes desconecta das buzinas os fios que vem da moto. Se funcionarem pode ser o relê pois geralmente quando instalam buzinas de carro em moto é colocado relê.
