Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
tarcilio marques
Registrado em: 22 Fev 2012, 22:03
Edu , por favor explique melhor oque vc observou na roda traseira para justificar a folga no cubo. A minha M650 apresentou folga na roda traseira e o defeito estava no rolamento esquerdo, que por acaso tanto o esquerdo quanto o direito são fáceis de encontrar nas lojas de alto peças.
Sasquatch
sim, ja usei o 10w40 da motul sintetico 5100, mas esse mobil nao fedeu nem cheirou, deu na mesma e acho aki do lado, o outro só na net, sem falar no preço, muito mais barato
só precisei de arruela lisa simples na coroa!
EduBacelar
Registrado em: 07 Set 2013, 23:01
Beleza Tarcilio??
Tarcilio minha moto, quando comprei, depois de algum tempo reparei que ela veio sem o espaçador entre os rolamentos do cubo traseiro. Como o peso do aperto das rodas ficou todo em cima dos rolamentos, forçando-os para dentro, fez desgastar a base do rolamento no lado da polia. Quando fiz a primeira troca de rolamentos meu mecânico, um primo meu, me mostrou a folga, que estava pouca, mais já me deixou em alerta.
No começo do mês passado rodei uns 2500 KM com a preta e quando estava chegando em casa a moto começou a apresentar aquele bendito chiado na correia. Quando olhei a folga no cubo, estava bem maior.
Esta semana vou desmontar o cubo para meu Pai (tem uma oficina de usinagem) fazer uma camisa para colocar no cubo e reparar a folga.
Como já estou meio cabreiro com a correia, e toda viagem fico com isso na mente, vou trocar a relação e colocar de corrente como vcs fizeram.
Vou aproveitar e seguir o tutorial do Sasquach para tirar o sistema de AIS.
Dar um trato completo na Preta... rsrsrs
Abraço...
EduBacelar
Tarcilio esqueci de perguntar qual foi o valor dos amortecedores e onde tu comprou???
EduBacelar
Sasquatch ak também é assim, só pedindo da net. Vou fazer o teste no mobil 15W50 e dar uma analisada de como a preta vai rodar.
Tu usou a corrente da Did??? Achei a Did a 480,00 da Bandit (DID 9116) no Mercado Livre, é esse preço mesmo??
Obrigado.
Sasquatch
EduBacelar escreveu:Sasquatch ak também é assim, só pedindo da net. Vou fazer o teste no mobil 15W50 e dar uma analisada de como a preta vai rodar.
Obrigado.
corrente é isso mesmo, compre de marca e com retentor, DID, EK por exemplo, eu comprei sem retentor, volta e meia tenho q esticar, uma chatisse, a minha é RK, mas corrente tem de todo preço, tem ate uma tal diablo por 150, só n sei se presta, para garantir compre sempre coisa boa em se tratando de relação, esse kit riffel com uma corrente DID, pode andar despreocupado! o preço dela é salgadinho mesmo
Vladimir650
Óleo Mobil 15w50 mx semi sintético. Troco com 5000 km.
Meu kit corrente é importado e usa corrente EK 520 com retentor. Já rodei uns 4000 km e o kit tá zero, porém uso chain lube da Motul.
tarcilio marques
EduaBacelar, quanto ao desgaste do cubo agora entendi e foi falta de sorte.
FAR , Mundo Peças do Brasil, Balneário Camboriú-SC tel. (47) 3366-1728, (47) 9620-8338 contato com juan@mundopecas.com.br , é o distribuidor oficial da marca no Brasil. Fui muito bem atendido por eles e o valor foi R$800,00 ja incluído o frete.
Forte abraço.
tarcilio marques
EduBacelar, o amortecedor da M650 já esta no catalogo 2014-2015 da FAR.
andersonsbc
Registrado em: 24 Jul 2014, 11:07
Boa noite amigos,é com muita tristeza que escrevo minha moto apagou de vez estava parado no farol de repente apagou painel estava aceso dei a partida escutei como se fosse um cliq perto da bateria,se alguém puder me ajudar.
Obrigado
