Pelo menos a linha Dyna tem o suporte da placa de plastico com um espaco para fazer dois furos bem perto da lanterna... Vou ter que furar,...nao acredito!
HD: Novo Padrão de Placa
Eh como transportar uma TV LCD na rabeta
Coimbra
RDJ_Maverick
- Registrado em: 24 Out 2012, 16:25
Pessoal, estou com o mesmo problema!!!
A placa é gigante, os furos do suporte são embaixo, e os furos da placa em cima...
o próprio cara que emplacou, sugeriu furar a placa e fixar...
Alguém tem solução melhor ???
-= Maverick =-
-= Osasco-SP =-
-= Osasco-SP =-
Primeiro que esse novo padrão de placa é para TODAS as motos e carros, não é um complicador APENAS para as HD.
Agora não entendo como a HD saiu com um suporte que estaria fora do padrão homologado pelo Detran!!
Talvez a solução seja colocar uma chapa do tamanho da placa (ou uma estrutura retangular) fixada no suporte da moto, e a placa fixada nessa chapa. Creio que vai ficar vibrando!!! Mas se o suporte for como o da foto acho que dá pra prender naquela orelha em cima... só testando pra ver.
Ainda tem que ver como vai ser a passagem do arame que "prende" a placa no quadro!!! Fura o paralama??
RDJ_Maverick
Concordo contigo, Cros... essa placa nova está ai desde 2012, não tem sentido o suporte vendido com uma moto nova não se adequar ainda ao tamanho novo...
Agora, a placa é REALMENTE GRANDE... to pra dizer que ela não cabe entre o refletivo e a orelhinha de cima, de fixação... talvez se deixar ela tampando um pouco o refletivo, fique melhor, pq a placa tá quase chegando no bagageirinho que tem alí...
A minha moto já foi emplacada, ou seja, já está ok, e o arame tá preso só no suporte mesmo... Po, devia existir outro suporte de placa, que viesse já na moto, né ?
NADA DE FURADEIRA na minha Safira, não!!! rsrs...
-= Maverick =-
-= Osasco-SP =-
-= Osasco-SP =-
Podia cobrir a placa e colocar uma foto...RDJ_Maverick escreveu: A minha moto já foi emplacada, ou seja, já está ok, e o arame tá preso só no suporte mesmo... Po, devia existir outro suporte de placa, que viesse já na moto, né ?
Mas em praticamente todas as colocações esse arame é fixado no quadro, pra não ser removido. No suporte é novidade, por isso que alguns fazem um furo atrás do suporte para que o arame não fique esticado por fora do paralama....
RDJ_Maverick
Hoje tirei algumas horas na parte da manhã para o emplacamento... Daí só emplaquei, e encostei a moto; daqui a pouco vou ver como faço para fixá-la mesmo, dai vou tirando fotos pra deixar registrado...
Apesar de que alguém vai precisar me ensinar como postar fotos... rsrs
Como o cara do Detran falou que "Se for furar o número (ou seja, a furação ficar onde são os números), use parafusos pretos..." significa que eu posso escolher onde furar... To pensando em achar uma posição intermediária (entre o encaixe suporte e o refletivo), furar, prender e pronto.
Meio que certeza de que bonito é que não vai ficar...
-= Maverick =-
-= Osasco-SP =-
-= Osasco-SP =-
RDJ_Maverick
Pessoal, segue as fotos do problema com a placa...
e a minha solução para o problema: 1 furadeira, 2 furos, 2 parafusos, porcas e arruelas...
Tamanho real do problema... rsrs
O Suporte não chegou nem perto de conseguir "abraçar" a placa... rs
Detalhe dos parafusos; ficou bem discreto!
Parte de trás da placa...
-= Maverick =-
-= Osasco-SP =-
-= Osasco-SP =-
Em cima não fica fixo? Pois pelo que dá pra entender vai ficar vibrando e batendo!!RDJ_Maverick escreveu:Pessoal, segue as fotos do problema com a placa...
Eu não sei como isso foi homologado!!! Agora vai tu trocar um pisca!jirschik escreveu:Esse suporte não está invertido? Senão, a fixação das placas americanas é pela base da placa?
