CB 400 - Café Racer
- augusto-salgado
- Registrado em: 20 Ago 2012, 07:58
tem o link do vendedor?
A unica certeza é a MORTE!
Da comunidade Café Racer do FB
- Desvirtuador
style
Galera bom dia, acabei de entrar aqui forum e li muito sobre os projetos das modificações da CB400 para Cafe Racer.
Tenho muitas dúvidas a respeito, então gostaria de compartilhar e pedir ajuda de vocês.
Gostaria de saber se qualquer tanque de outras motos são compatíveis com a CB400 ou é preciso modificá-los? Estou pensando em colocar um tanque bem simples e pequeno igual a da CG bolinha.
Está é minha primeira dúvida, obrigado
Saudações, Sievers!
Os pontos de fixação de outros tanques que não seja o original, pode ser corrigido sem muitos problemas. O que precisa mesmo é atentar-se ao tamanho do tunel sob o tanque, se ele tem largura suficiente para encaixar no chassis.
Claro que, por ser uma customização, você pode fazer muitas coisas diferentes, como até elevar o tanque, deixando-o acima do chassis. Tudo é questão do estilo que quiser montar. Quanto à funcionalidade, atente-se à torneira de combustível que pode ser do tipo comum, pois algumas motos utilizam um modelo que precisa de uma tomada de vácuo do motor para liberar a passagem de combustível.
Abraço!
Abraço!
Estou reformando uma CB 400, e peguei um tanque de titan para ver como ficava, e não gostei além de ficar solto. Depois peguei um tanque de Shadow 750 esse foi pior, pois ele é mais longo e não prende no quadro, além de ser muito largo perto do banco.Sievers escreveu: Gostaria de saber se qualquer tanque de outras motos são compatíveis com a CB400 ou é preciso modificá-los? Estou pensando em colocar um tanque bem simples e pequeno igual a da CG bolinha.
Não quero depender de alguém para cortar e soldar, quero achar um que basta aparafusar e pronto, isso é dificil, no caso do tanque da CG só colocando no lugar pra saber o que precisa ser feito. Achar alguém que tenha feito vai ser mais dificil ainda.
Galera obrigado pela ajuda, eu quero deixar a minha tipo essa:
http://www.garagemcaferacer.com.br/2013 ... b-400.html
Mudanças simples que pega um estilo mais puxado para o Scrambler, por ser leigo no assunto acho que não houve mudanças na posição da bateria, tiraram apenas a carenagem da CB e colocaram um metal para tampar. O que eu gostaria de saber é qual tanque e o banco que ele usou.
Obrigado
Obrigado
O banco pode ter sido feito em cima da chapa original, até pelos pontos de encaixe e fixação, basta mudar a espuma e a capa, qualquer estofador de bancos (automotivos mesmo) faz.Sievers escreveu:Galera obrigado pela ajuda, eu quero deixar a minha tipo essa:
Obrigado
Já o tanque não sei se é de outra moto ou foi re-feito, tem uma solda no contorno ali que me parece ter sido feito. Uma rebarba a mais, sei lá.
Poderia usar o tanque da Intruder, da Virago 250 ou Mirage 250 que é quase igual, mas não sei se a inclinação vai afetar ou se cabe na CB400...
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 6znuVit-7q
http://bistury.files.wordpress.com/2011 ... go_250.jpg
http://motosnovas.com.br/kasinski-mirage-250-2014/
