Com esse material tive a certeza que as minhas já eram...a indicação de que "Não há limpeza"....fez com que eu visse a merd* que devo ter feito tentando limpar...kkkkkkkkGuidim escreveu:Verifiquei os pinos da ECU, tinha 1 pino com sinal de zinabre, passei o limpa contato e limpei com uma lâmina, ja eliminei o zinabre.
Mesmo assim uma das minhas sondas ja foi pro pau.... fiz as medições nela e ela nao reage á nada.
Achei um material interessante sobre Sonda, inclusive creio que no link tenha uma compatível com a nossa Mirage.
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo ... da2011.pdf
vanderlei_fernan
- Registrado em: 20 Mai 2012, 00:20
Nossa Mirage usa a Planar.Miau escreveu:Cara é como eu ja falei.. sondas so tem 3 ou 4 tipos..uma antiga q n lembro o nome.. a comum e a planar..
Essa da moto acho q é a comum.. voce ve pelo formato da cabeça dela.
fora isso é comprar de 4 fios e a rosca ser igual
Sábado vou comprar a Sonda do link abaixo, ou ir até a loja e instalar e testar, postarei o resultado.
http://www.sermacautopecas.com.br/produ ... os-es11069
Mirage 250 12/13
pela foto que vi.. parece que não é planar e sim a finger comum..
esses videos explicam bem
https://www.youtube.com/watch?v=B9EIjRvv2w4
https://www.youtube.com/watch?v=hcg1saj_3aE
vanderlei_fernan
Irei novamente na General osório ver se consigo algo tb....Guidim escreveu:Nossa Mirage usa a Planar.Miau escreveu:Cara é como eu ja falei.. sondas so tem 3 ou 4 tipos..uma antiga q n lembro o nome.. a comum e a planar..
vanderlei_fernan
Ótimo conteúdo....pelo vídeo são planar, pois apesar da grelha a posição dos fios bate com o modelo....já vai ajudar muito na procura...Miau escreveu:pela foto que vi.. parece que não é planar e sim a finger comum..
Que bom.. sobre marcas só recomendo bosh ou ntk
vanderlei_fernan
Não é possível....estou sentindo-me como se estivesse no meio da Amazônia....rodando com a sonda de um lado pra outro e é como se eu mostra-se um objeto alienígena....kkkk....nem na General Osório estou conseguindo alguma coisa....precisava ter um modelo já certo para correr atrás, pq assim não está rolando...
Bom.. pela posição dos fios ja se sabe que é planar.. agora basta ver o diâmetro da rosca e o heater se é 12v constante ou se é o heater que vai de 12v para 5v
feito isso é so ver uma universal com essas características. . Anotar o codigo e comprar pela internet
Como verificar o tipo de heater..?
simples.. com um multímetro verifica a tensao dc entre os fios brancos.. de inicio vai dar 12v.. depois de uns 5 minutos deve ir caindo pra ate 5v
vanderlei_fernan
No caso, não estou com ela na mão, mas se não estou enganado tem um preto, um roxo um cinza e um branco. O cinza e o branco no meio o roxo e o preto nas extremidades.Miau escreveu:Como verificar o tipo de heater..?
