Teoricamemte o preto e o cinza sao do sinal.. os outros dois sao do heater.
melhor mesmo é ver o esquema elétrico da ecu pra ver com 100% de certeza as saidas pra sonda
Olha aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-2010-_JMvanderlei_fernan escreveu:Não é possível....estou sentindo-me como se estivesse no meio da Amazônia....rodando com a sonda de um lado pra outro e é como se eu mostra-se um objeto alienígena....kkkk....nem na General Osório estou conseguindo alguma coisa....precisava ter um modelo já certo para correr atrás, pq assim não está rolando...
Mirage 250 12/13
vanderlei_fernan
- Registrado em: 20 Mai 2012, 00:20
Então...esse modelo eu havia visto anunciado, perguntei ao vendedor se servia na 2012/2013, porém não estou sentindo firmeza de que sirva. O anúncio diz que é a partir de 2010 e têm anúncio deste modelo para mirage 650, que possui rosca diferente bem como modelos 2010...2011 possuem a rosca maior. Então, teria de ser anunciado a partir de 2012 ou injeção Delphi, enfim.... Procurei essa sonda para ver pessoalmente mas ainda não encontrei....Guidim escreveu:Olha aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-2010-_JMvanderlei_fernan escreveu:Não é possível....estou sentindo-me como se estivesse no meio da Amazônia....rodando com a sonda de um lado pra outro e é como se eu mostra-se um objeto alienígena....kkkk....nem na General Osório estou conseguindo alguma coisa....precisava ter um modelo já certo para correr atrás, pq assim não está rolando...
bom dia,
a MTE-thomson tem dois modelos de sonda que teoricamente segundo informações do serviço de atendimento deles
serve para Mirage, uma é com a referencia "8884" de acordo com o catalogo deles é para Mirage 250 acima de 2012
com modulo Delphi, que é bem difícil de encontrar em lojas somente por encomenda mesmo, a outra que segundo o
atendimento deles é a mesma tem referencia "6815.40.025" que é para titam mix um pouco mais fácil de encontrar
a diferença é que essa vem com um conector no chicote para titam mix que pode ser cortado,
a rosca com certeza é a mesma, sei disso porque comprei duas delas,
o esquema para ligar é simples brancos são resistência preto é dados e cinza é massa, então fica assim
(branco com branco da sonda), (branco com roxo do sonda), (preto com preto da sonda), e (cinza com cinza da sonda)
isso olhando para as cores do chicote das próprias sondas se você olhar para o chicote que vem da moto são cores diferentes
ai você vai ter que seguir o esquema do manual do modulo,
bom a minha também esta com o mesmo problema de códigos apontando sonda lambda fiz a troca das duas e mesmo assim o modulo
continua acusando o mesmo erro,
já foi verificados todos os sensores e todos os atuadores do sistema FI inclusive já foi ate trocado de modulo mas o erro persiste,
a motoca esta na mecânica desde 05/01 em uma ex concessionaria Kasinski.
informação nunca é demais no link abaixo tem um passo a passo para testes de sondas.
http://www.4shared.com/office/HYp3YQ1zc ... assos.html
nestes dois links tem as sondas comentadas acima da MTE-thomson.
http://www.cate-mte.com.br/veiculo/kasi ... /0/59/lp-0
http://www.cate-mte.com.br/veiculo/hond ... /0/59/lp-0
vanderlei_fernan
Valeu pelas infos!!!volk escreveu:bom dia,
MEu medo é esse, de trocar e continuar com problema...
Eu nao entendo.. com tanto material ja postado.. qual a dificuldade em testar a sonda antes?
vanderlei_fernan
Já testei...estão mortas....nenhum sinal de nada.....me refiro a instalar um modelo que não supra a necessidade.Miau escreveu:Eu nao entendo.. com tanto material ja postado.. qual a dificuldade em testar a sonda antes?
Comprei as duas sondas modelo 8884, agora é aguardar entregar....testar e postar o resultado.
Ahh entao 99% de ser a sonda.. mas a alimentacao do heater tb esta morta?
vanderlei_fernan
Sim, este está chegando normal....estou ansioso pela entrega...kkkkMiau escreveu:Ahh entao 99% de ser a sonda.. mas a alimentacao do heater tb esta morta?
