CB 400 1984 em reforma!
se estiver em boas condições, vc parte de um kit de reparo original, pra motor original, atende quase sempre
Hoje passei o dia limpando as peças do carburador, usei tanto produto quimico que ele ficou preto...SemControle escreveu: ↑20 Mai 2019, 15:42 se estiver em boas condições, vc parte de um kit de reparo original, pra motor original, atende quase sempre
Amanhã vou a capital e compro 2 reparos para ela, já tinha comprado uns 5 anos atrás, mas não achei aqui na bagunça ...
eita, desse jeito ele vai começar a desmanchar.....
Olha as sedes da agulha da boias que estavam colocadas nos carburadores!!!
As de cima são da Vedamotors e as diferentes de baixo estavam sendo usadas... e agora como são as originais?
Depois disso consegui deixar as boias quase no ponto correto, mas pelo menos agora estão certas, já que uma batia no fundo...
pela imagem são iguais (parece detonada apenas), tenta pela vista explodida do manual....
Repare na sede da esquerda, ela tem um oring a da esquerda não tem...SemControle escreveu: ↑26 Mai 2019, 12:42 pela imagem são iguais (parece detonada apenas), tenta pela vista explodida do manual....
As de cima não tem orings...
O Artigas de Caxias do Sul que faz reforma de carburadores de CB, pelo que entendi, faz as sedes num torno dele, e cria o sulco nelas para colocar orings...
Achei muito estranho terem colocado duas sedes diferentes nesses carburdores... o que não é uma prática correta.
verdade, olhando bem mesmo deu pra ver, agora qual o mistério de algum tapa anterior q deram é o X da questão
Olha a explicação que o Artigas me deu:SemControle escreveu: ↑26 Mai 2019, 19:27 verdade, olhando bem mesmo deu pra ver, agora qual o mistério de algum tapa anterior q deram é o X da questão
"Boa noite Cros.
As sedes originais das CB'S são as mesmas da cg, ML e turuna. As sedes da yamaha 225 servem na cb, e vem com um oring, só que são mais longas, precisa passar no torno e retirar a parte inferior dela.
As que eu coloco nas reformas, dou um passe no torno e coloco o'rings. Com isto é possível subir ou descer a sede na regulagem da altura da bóia.
Sobre a mola que perdeste, podes amarrar com um arame fino em posição abertas. Quando acionar o afogador vai funcionar e não corre o risco de fechar uma delas. Não é o ideal. ...mas...
Com 16 mm de altura nas bóias possivelmente falte gasolina em alta.
Abraço."
caramba, mas é uma adaptação da muito bem elaborada
gostei da explicação do uso e ajuste.....em contra partida é mais uma "regulagem" q tem de presente....
A vantagem é que é justamente a sede da boia que regula a altura ideal da boia 15mm, mas como ela é colocada originalmente na marra, depois de colocada se ficar com 14 mm tem que arrancar fora e colocar novamente, e na maioria das vezes não pode mais usar a anterior...SemControle escreveu: ↑27 Mai 2019, 14:00 caramba, mas é uma adaptação da muito bem elaborada
Por isso sugeri que o corpo do carburador onde vai a sede deveria ter uma rosca e a sede rosqeuável e com oring, assim se conseguiria a altura ideal da boia... não existe ajuste nem na boia nem na agulha....
