Mutirão de Manutenção & Prevenção
requer uso pra melhorar....a ideia de ter é igual ao caso do portão ai....
so pra contribuir c as ideias do faça vc mesmo, ja aproveitando pra utilizar a maquina de solda
https://www.youtube.com/watch?v=Hgr_fiDbcRo
tem outros links q ai sim mostram c detalhes a construção....
SemControle escreveu: ↑18 Mai 2019, 17:48 requer uso pra melhorar....a ideia de ter é igual ao caso do portão ai....
As dicas desse russo pra soldar.... repara nas garras que ele usa!
Vi esse vídeo, ainda tenho um mecanismo de acionamento de portão de garagem com eixo sem fim, quem sabe um dia eu uso pra fazer algo assim...
Olha as invenção do cara, precisava de uma iluminação pra mexer na moto e fiz isso:
Um disco de freio, flange de PVC 50mm , um cano de 50mm e uma luminária de LED
Ai tinha sobrando uns aros de Virago e tentei fazer uma mesinha...
Agora to pensando em fazer um suporte giratório para pintura, e como tenho um resto de máquina de lavar roupa (o eixo que bate roupa) e uma aro de roda de carro, vou fixar os dois e pronto... fora um suporte de antena parabólica com um resto de betoneira....
criações da nasa cara, hj cedo eu transformei um parafuso num macho de rosca e recuperei o suporte pro cel q eu mesmo ja tinha transformado num passado....
de uma antena pra pipa virou o suporte do cel qnd a antena saiu voando.....isso pra lead q so tem a perninha do retrovisor pra fixar...
Comprei essa joça:
ImagemImagem
Comprei essa nhaca como sendo um carregador de baterias, ora! isso é uma fonte vagabunda de 12 volts, igual uma que usei por muito anos 12V 2A, que usava no carro e na moto, queimou porque liguei em 220V sem mudar a chave.
Deixei uma bateria umas 8 horas carregando e nada de ficar firme e forte, então tive que levar a bateria numa casa de baterias o pessoal deu uma carga e pronto, voltou a vida.
Tem um trafo e uma ponte retificadora, só!
Não se enganem, me custou mais de r$ 100,00 e uma fonte xingling de 12V 2A podem achar por uns r$ 40,00.
BetoCB
Cros não lembro se é no breack ou um regulador de voltagem desses que usamos pra não ligar o computador direto na tomada de energia eletrica, mas no nordeste os "funcionarios da NASA" usam esses aparelhos velhos para fazer carregadores de bateria e funcionam bem. Meu pai mesmo tem um e serve até como partida rápida. Depois vou tirar uma foto da traquitana.
BetoCB escreveu: ↑19 Mai 2019, 14:33 Cros não lembro se é no breack ou um regulador de voltagem desses que usamos pra não ligar o computador direto na tomada de energia eletrica, mas no nordeste os "funcionarios da NASA" usam esses aparelhos velhos para fazer carregadores de bateria e funcionam bem. Meu pai mesmo tem um e serve até como partida rápida. Depois vou tirar uma foto da traquitana.
Na verdade qualquer fonte feita com trafo com saida 12 volts e pelo menos uns 2 amperes já é suficiente para carregar uma bateria, só colocar uma ponte de diodos e deu... dá pra fazer com fonte de PC também...
é muita sacanagem pagar por algo e levar outra coisa pra casa....
gosto de eletrônica, tanto q tenho a mirage kkkkkkk, já usei fonte de PC pra carregar na época bateria de carro....
esse fds apos a montagem da mirage, liguei e vi q a recém comprada bateria, já esta no fim da vida, por isso dei uma olhada em alguns esquemas elétricos hj, chegando em casa vou ver algumas fontes antigas q tenho pra transforma-la definitivamente num carregador, bateria pra testar ja tenho a velha q tirei da moto, e agora a atual q ja esta ruim.....
Isso é a coisa mais normal nos dias de hoje...
https://www.youtube.com/shorts/94U89gauPcY
esse é dos bons, coisa de mês atrás vi uma XRE q por incrível q pareça passou dos 100K com cabeçote original, mas enfim trincou, e na Honda quebraram exatamente um desses parafusos na hora de tirar, como não sei, é 1,2 de aperto, parafuso era o original tmb, não era uma adaptação dessas não...
