Lamentável... a minha veio com as ferramentas e com o manual...joviman escreveu:Detalhe importante... a minha na época veio sem issorafaeladvogado escreveu:opção 1 = as ferramentas originais da moto;
Coisa da Motonac Motos...
Mirage 250: Chave na tampa atras do tanque(Banco)
- Desvirtuador
rafael
a sua veio completa por que aposto que voce não comprou a sua na motonac...rsrsrsrs
eu só ganhei a minha, como uma especie de premio de consolação por eles terem me entregado uma moto com vazamento de gasolina (perdi um tanque cheio de gosolina e ganhei uma sacolinha, estojo sei la o nome daquilo de ferramenta)..rsrsrsrrs
na motonac as coisas são f.....
luisasilveira
- Registrado em: 22 Jun 2007, 15:12
Hamilton, a chave deveria ser a mesma da ignição! o proprietário deve ter feito alguma modificação ou deve ser só um jeitinho p/ abrir, as vezes é meio chatinho.....
- Administrador
Verdade, gira a chave até o fim e dá uma apertada no banco com a mão e depois puxa ele que ele abre...luisasilveira escreveu:Hamilton, a chave deveria ser a mesma da ignição! o proprietário deve ter feito alguma modificação ou deve ser só um jeitinho p/ abrir, as vezes é meio chatinho.....
Tem que ter jeitinho mesmo...
Na minha cheguei a torcer a chave, de tão duro que tava. Tive que desmontar e lubrificar tudo.
MIRAGE CURITIBA
Na minha a chave não entra toda. tem que enfiar um pouco mais da metade e aí é o geitinho que a Luisa explicou.
Na verdade a chave apenas movimenta a lavanca que prende o pino do banco, é preciso ficar forçando (sem quebar a chave) e segurar para que o pino do banco seja liberado pela trava.
Hamilton uhlmann
- Registrado em: 26 Dez 2007, 04:55
Pessoal, obrigado pelas dicas, consegui abrir o porta treco ou sei lá que nome dar, realmente não cabe nem pensamento embaixo do banco, eu acho que é mais para acessar algumas peças da moto, porém não conseguí abrir com a chave, ela quase quebra e não abre, então puxei o cabo e abriuuuuuuu!!!
Proximo passo, soltei o cabo, removi a fechadura e testei ela fora, ela gira livre, mas é colocar na moto e emperra, o que aparenta, é que a posição da fechadura em relação ao cabo, é necessário muita força para abrir, mas se forçar a chave quebra, a soluçao que encontrei, foi soltar o cabo e amarrar ele no chassis, e quando precisar abrir o banco, coloco a mão atrás da tampa lateral, puxo o cabo e abre, o local que ele fica não aparece e quanto a ladrão o que ele vai roubar, se nem precisa de chave para abrir, basta soltar a tampa e puxar o cabo.
Mirage 250 ano 2001
- Administrador
Hamilton, será que um grafite, ou uma lubrificada não deixam ele mais mole pra usar com a chave?
Hamilton uhlmann
A fechadura não é o problema , fora da moto ela gira leve, obrigado pela dica, vou deixar com o cabo solto por enquanto.
Mirage 250 ano 2001
